Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
Question Forum Électricité : Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol.
Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il se met en mode hors gel et perd le réglage de l'heure et du jour, donc pas de chauffage avant de régler l'heure et la date.
Après avoir regardé sur internet et demandé au service technique de chez Delta Dore, il semblerait que ce soit un condensateur qui garde en mémoire l'heure et qui est endommagé.
Pouvez-vous me dire quel composant changer, je n'ai aucune base en électronique mais je dois pouvoir changer ce composant sans avoir à l'envoyer chez eux pour une réparation.
Je vous joins la photo de la carte prise après le démontage.
10 janvier 2018 à 15:34
Le composant qui semble servir de capacité de sauvegarde, est la pièce rectangulaire noire à 2 broches marqué 5.5V 0.022F.
Ce composant est soudé, il faut donc de quoi pouvoir le dessouder et ressouder son remplaçant.
C'est la première fois que je vois ce modèle, je suis habitué à voir les modèles cylindriques.
Attention à la polarité à respecter, il y a un + et -
Daniel
Daniel
10 janvier 2018 à 17:56
J'ai l'impression qu'il y ait une résistance en série qui joue le rôle de fusible de protection pour ce composant, faudrait tester s'il est coupé ou pas, sur la photo il me parait suspect....
Daniel
Daniel
10 janvier 2018 à 18:01
Merci Daniel pour la réponse.
Pensez-vous que je puisse changer cette pièce sans crainte, le problème c'est que j'en ai besoin pour chauffer ma maison.
Je tenterai bien le coup mais sans ça plus de chauffage.
Peut-être au printemps.
Aussi où puis-je me procurer ce composant ?
Merci pour votre implication.
10 janvier 2018 à 18:33
En voici un avec une valeur de capacité plus élevée :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1577033/Condensateur-double-couche-Korchip-DA5R5473VF-0047-F-55-V-L-x-l-x-h-50-x-95-x-105-mm-1-pcs?ref=list
Il vous faut un fer à souder, une tresse à dessouder ou pompe à dessouder, du fil à souder pour composants électroniques, un peu d'alcool pour nettoyer les pastilles avant d'installer le nouveau composant.
Ou une connaissance en électronique.
Daniel.
Daniel.
11 janvier 2018 à 06:51
J'ai un problème sur la même carte.
Ma sonde de température varie toute seule de l'ambiant à 40°c alors que la température de la maison est stable.
Quel composant peut être défaillant ? Le capteur de température ou autre chose ?
02 juillet 2020 à 10:34
Je suis désolé mais j'opterais plutôt pour la capacité marquée 220 / 6,3 V qui serait plus en mesure de sauvegarder les réglages dans une mémoire pendant 2 heures.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
14 août 2020 à 16:14
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Même souci avec un Delta Dore 620 qui ne garde pas l'heure et la date après chaque microcoupure de courant.
La carte est sensiblement la même, exactement le même composant carré noté S 5.5V 0.022F + condo "plot" gris/noir 220 6.3v.
Les avez-vous changés (un seul ou les deux ?) ? Et cela remarche t-il ?
Merci de votre réponse.
Cordialement. L'Ariégeois.
24 août 2020 à 17:17
Voilà j'ai réparé mon programmateur assez facilement en remplaçant le petit condensateur rond par un modèle un peu plus gros en capacité.
Ça fonctionne parfaitement pour quelques € car ils étaient vendus par 5 seulement.
La sauvegarde de l'heure est de nouveau opérationnelle et beaucoup plus longue après plusieurs tests.
L'ancien sur la photo de gauche et le nouveau sur la droite qui est soudé sur d'autres trous qui mais qui sont en liaison avec celui d'origine.
19 septembre 2020 à 15:48
Je précise que ce sont des supers condensateurs et non des condensateurs simples. Leurs capacités à délivrer l’énergie et très différentes. Cette opération doit être valable pour tous les programmateurs ou autres de Delta Dore.
19 septembre 2020 à 17:08
J'ai exactement le même problème (installation de 3 ans). Perte horloge après environ 3 min.
Pour pallier à ce cela, pour le moment, la partie alimentation du système est reliée à un onduleur (de type onduleur pour informatique PC). Si cela peut aider.
Sur la carte de la Calybox, il y a bien un condo 5.5V 0.047F. Je pense en souder un de 0.1F pour augmenter la durée théorique de sauvegarde de 2h (info delta Dore).
Problème: où trouver le composant ? disponible seulement en Chine avec gros délai de réception.
Et avec les risques de coupures (délestage RTE) à venir de + ou - 2h..., plus de chauffage si la pendule passe à 00:00.
Merci de me communiquer un site dans la mesure du possible.
Bruno.
Bruno.
23 novembre 2022 à 10:14
Quelle chance de trouver cet ancien échange car pour moi aussi une surprise après une coupure EDF cette semaine, programmateur pas redémarré.
Même modèle de condensateur que la plupart d'entre vous.
J'en ai trouvé un qui pourrait convenir sur :
https://fr.rs-online.com/web/p/supercondensateurs/1356154
Je commande et je vais voir...
Par contre, quelqu'un aurait un tuto pour replacer les différents "morceaux" de l'écran car tout a glissé lors du démontage : feuille blanche, feuille type calque, diffuseur plastique... la pagaille !
Nicolas
Nicolas
10 décembre 2022 à 15:00
Merci pour le lien.
J'avais complètement oublié ce dépôt de message.
J'ai reçu en fin de semaine des nouvelles du fabricant (Delta Dore), me disant que le produit est garanti 5 ans .
Du coup, dépannage pris en compte par le site marchant (échange standard).
l'installation approche de la 4ième année, c'est franchement dommage que le composant ne tienne pas très longtemps. Certaines versions de CALYBOX utilisent des piles boutons...
Bon dépannage à vous
Merci pour le lien.
11 décembre 2022 à 10:32
Delta Dore 8.31 même problème.
En place.
FM0H223ZF COND, 22000µF, 5.5V, SUPER COND, RADIAL
J'ai remplacé par :
FMR0H473ZF COND, 47000µF, 5.5V, SUPER COND, RADIAL
Le FMR (n’existe pas en 22000µF) tiens mieux la température que le FM.
Voir data ci-joint.
Kem-s6012-fm-1103835
En place.
J'ai remplacé par :
Voir data ci-joint.
16 décembre 2022 à 15:42
Réponse 14 du forum électricité Bricovidéo
Même problème que Zac 31 un peu plus haut.
Quelqu'un aurait un tuto pour replacer les différents "morceaux" de l'écran car tout a glissé lors du démontage : feuille blanche, feuille type calque, diffuseur plastique... la pagaille.
05 juin 2023 à 16:47
Bonjour à tous et à toutes.
Je profite de ce post pour essayer de trouver une solution à mon problème qui ressemble (un peu) au votre.
J'ai une Calybox 120.
Après une coupure de courant, au redémarrage du réseau, l'affichage de l'écran Calybox à marqué des sigles (que je n'ai pas noté ni retenu), puis s'est complètement éteint.
Après vérification du module qui se trouve dans mon tableau électrique, celui-ci est complètement éteint.
Avant il y avait 2 ou 3 voyants qui s'allumaient mais là, plus rien
Ça me l'avait déjà fait une fois et un électricien était venu et me l'avait changé moyennant 350€.
Je ne vous cache pas que le changer tous les 4 ou 5 ans çà ne m'arrange pas trop donc si vous avez des idées de réparation, je suis preneur.
Bonne journée à vous et merci pour votre aide.
10 septembre 2023 à 09:15
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
- N°19116 : Bonjour, J'ai un Delta Dore Calybox 230, et depuis quelques jours, j'ai un "def 7" affiché sur mon boitier intérieur. Sur mon tableau électrique, j'ai le voyant t/c qui clignote rouge. Il s'agit selon la doc du...
- 3. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 4. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 5. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 6. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 7. Dépannage thermostat Delta Dore 8.01 recherche condensateur
- N°22780 : Bonjour. Je recherche un super condensateur 0,047 F en 5,5 v pour remplacement du 0,022 F qui et HS. Sur un thermostat Delta Dore 8.01 Impossible de trouver un modèle sur internet vous me conseiller quel modèle surtout en...
- 8. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 9. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 10. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
