Profil du membre morganlag
Membre inscrit morganlag sur le forum Électricité
Merci pour la repose, ça me semblait pas top comme montage aussi
15 octobre 2021 à 21:14
Je souhaiterai allumer les lumières de mon entrée automatiquement avec l'ouverture, sortie Light de mon portail Somfy Exavia 500 et aussi avoir un accès avec mon Shelly 1 qui est un petit module qui fait office d'interrupteur commandé en wifi afin de forcer l'allumage des lumières quand j'en ai besoin en dehors de l'ouverture du portail.
Je pensais à ce schéma mais je renvois le 220v sur la sortie Light et je suis pas sûr que ce soit correct. Avez-vous une idée ?
Je vous joins le schéma (lampes en parallèles bien sûr), la carte du portail et le module Shelly.
15 octobre 2021 à 18:33
Merci Daniel pour la réponse.
Pensez-vous que je puisse changer cette pièce sans crainte, le problème c'est que j'en ai besoin pour chauffer ma maison.
Je tenterai bien le coup mais sans ça plus de chauffage.
Peut-être au printemps.
Aussi où puis-je me procurer ce composant ?
Merci pour votre implication.
10 janvier 2018 à 18:33
Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol.
Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il se met en mode hors gel et perd le réglage de l'heure et du jour, donc pas de chauffage avant de régler l'heure et la date.
Après avoir regardé sur internet et demandé au service technique de chez Delta Dore, il semblerait que ce soit un condensateur qui garde en mémoire l'heure et qui est endommagé.
Pouvez-vous me dire quel composant changer, je n'ai aucune base en électronique mais je dois pouvoir changer ce composant sans avoir à l'envoyer chez eux pour une réparation.
Je vous joins la photo de la carte prise après le démontage.
10 janvier 2018 à 15:34
