Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquement
Question Forum Électricité : Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquement
Je souhaiterai allumer les lumières de mon entrée automatiquement avec l'ouverture, sortie Light de mon portail Somfy Exavia 500 et aussi avoir un accès avec mon Shelly 1 qui est un petit module qui fait office d'interrupteur commandé en wifi afin de forcer l'allumage des lumières quand j'en ai besoin en dehors de l'ouverture du portail.
Je pensais à ce schéma mais je renvois le 220v sur la sortie Light et je suis pas sûr que ce soit correct. Avez-vous une idée ?
Je vous joins le schéma (lampes en parallèles bien sûr), la carte du portail et le module Shelly.
15 octobre 2021 à 18:33
Bonjour morganlag.
Le plus simple serait d'utiliser le module pour un luminaire indépendant.
Citation :Une chance sur deux que vous détruisiez la sortie light du portail. Ou le module.
15 octobre 2021 à 21:06
Merci pour la repose, ça me semblait pas top comme montage aussi
15 octobre 2021 à 21:14
Re. On peut douter des capacités de commutation du module si la commutation n'est pas à relais. 3,5 kW et 16 A ; on peut ne pas croire ce qui est écrit. 16 A dans un triac, "ça chauffe". Dans un relais, comme il est forcément miniature, la durée de vie est très limitée. Bref, ce semble un gadget.
15 octobre 2021 à 22:02
Bonjour les Terriens !
Caractéristiques du micromodule Shelly 1
Alimentation :
courant alternatif (AC) : 110-230V ±10%, 50/60Hz
courant continu (DC) : 12V, 24–60V
Consommation intrinsèque : < 1W
Nombre de sorties : 1
Sortie libre de potentiel ("contact sec") : OUI
Intensité maximale :
16A avec charge résistive (radiateur électrique, ballon d'eau chaude, four à convection, etc.)
4A environ avec charge inductive (moteur)
2A environ avec charge capacitive (ampoules LED, appareils électroniques, etc.)
Puissance maximale à 220V 50Hz :
3500W avec charge résistive (radiateur électrique, ballon d'eau chaude, four à convection, etc.)
900W environ avec charge inductive (moteur)
450W environ avec charge capacitive (ampoules LED, appareils électroniques, etc.)
Entrée : pour bouton poussoir (monostable) ou interrupteur (bistable), configurable
Protocole de communication : WiFi 802.11 b/g/n à 2,4GHz
Puissance d'émission : 1mW
Dimensions : 4,1cm x 3,6 cm x 1,7 cm
Températures de fonctionnement : -40°C à +40°C
Certifications : CE et RoHS
(extraits des certificats de conformité notamment celui de l'UE.)
Alimentation :
16 octobre 2021 à 09:56
Bonjour Martien. Donc, sortie sur relais miniature. 16 A sur circuit résistif... bof. Il en faudra un de rechange !
16 octobre 2021 à 10:13
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 3. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
- 4. Automatisme de portail d'entrée PRO 900
- N°5037 : Bonjour. J'ai acheté un mécanisme de portail PRO 900. Dès qu'on l'ouvre, il se referme automatiquement. Il y a une cellule qui clique tout le temps. Est-ce que quelqu'un a la même panne ? Merci de me répondre.
- 5. Poser interrupteur pour commander une lumière automatique de portail
- N°21287 : Bonjour tout le monde. J'ai de nouveau besoin de vous. Au dernier épisode, je souhaitais brancher une lumière automatique se déclenchant à la mise en route de ma motorisation de portail. Le portail vient juste d'être...
- 6. Raccordement lumière sur un automatisme de portail
- N°11950 : Bonjour à tous, Voici mon problème (un bon casse tête) !!!( : J'ai fait installer par un installateur une motorisation de portail Somfy avec une armoire de commande de type AX24NS. Cette armoire dispose d'un contact...
- 7. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 8. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 9. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
- N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
- 10. Problème de branchement moteur portail coulissant
- N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
