Problème sèche-serviettes électrique
Question Forum Électricité : Problème sèche-serviettes électrique
J'ai un sèche-serviette qui fonctionnait parfaitement encore en avril ne s'allume plus aujourd'hui.
Pour info :
- Installation en monophasé.
- L'appareil fonctionne lorsque je le teste sur une autre prise de radiateur
- Je mesure les tensions suivantes :
Phase-Neutre = 138V
Phase-Fil pilote = 231V
Phase-Terre = 231V
Fil pilote-Neutre = 72V
Fil pilote-Terre = 0,28V
Neutre-Terre = 6,2V
NB : Je n'ai rien changé sur l'installation ni au tableau.
Auriez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
Pour info :
Phase-Neutre = 138V
Phase-Terre = 231V
Neutre-Terre = 6,2V
16 octobre 2021 à 09:08
Problème de raccordement sur le neutre ?
Vous êtes certain que c'est bien serré côté tableau (ou sur une dérivation intermédiaire ?).
16 octobre 2021 à 09:50
- 1. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 2. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
- N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
- 3. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
- N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
- 4. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
- N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
- 5. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 6. Problème soufflerie sèche serviettes Noirot
- N°19684 : Bonsoir, Petit problème avec la soufflerie du sèche-serviettes Noirot mono bain 2 : Celle-ci envoie de l'air froid ! :( Une idée de la panne et de la pièce à changer / tester ? Un grand merci. :)
- 7. Problème sèche serviettes électrique fil pilote ne fonctionne pas
- N°9118 : Bonjour. J'ai acheté un sèche-serviettes électrique 1er prix en grande surface de bricolage, pour remplacer mon convecteur dans la salle de bain. Je me suis servi des anciens fils couleurs du convecteur pour le relier au...
- 8. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
- N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
- 9. Branchement d'un sèche serviettes électrique
- N°9019 : Bonjour, je voudrais installer un sèche-serviettes mais la salle de bain est assez loin du coffret électrique. Est-ce que je pourrai récupérer le 220V sur un circuit de prises et alimenter mon sèche-serviettes en passant par un...
- 10. Branchement d'un sèche-serviettes
- N°7336 : Bonjour J'ai effectué une rallonge avec des boîtes de dérivation pour brancher un sèche-serviettes qui est plus loin que l'arrivée des câbles d'alimentation. J'ai utilisé des câbles de 2.5 (on m'a conseillé par...
