Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
13553
Question prix dépannage électricien : Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
angel7
angel7
4 messages
J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs.
J'ai fait venir un électricien, il n'a rien regardé, il a demandé tout de suite à voir le tableau, puis a déclaré qu'il fallait un tableau neuf, coût 2600€.
Comment peut-il savoir ça sans rien regarder alors que ça fonctionne normalement dans la maison sauf l'entrée, j'avais changé les interrupteurs un mois avant.
Merci de votre aide.
21 mai 2014 à 10:13
Conseil dépannage lumière 1
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre tableau électrique pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
21 mai 2014 à 11:03
Conseil dépannage lumière 2
30 080 messages
Bonjour Romane et Angel.
Voir la définition du nom arnaque.
Tant que "l'électricien" ne vous propose pas de changer la toiture il y a de l'espoir.
Vous pourriez en dire plus à demi mots sur ce professionnel que l'on aimerait connaitre ? Comment l'avez-vous déniché?
Si vous aviez un devis vous pourriez peut-être vous amuser avec la Direction de la concurrence et des prix (ou structure administrative équivalente).
Cela mis à part, on va certainement pouvoir vous aider à distance.
Révisez d'abord le schéma du montage va et vient, et si vous avez un proche un peu habitué on pourra le téléguider. Mais le testeur à lampe néon est à éviter si l'on n'est pas du métier.
A suivre.
21 mai 2014 à 11:31
Conseil dépannage lumière 3
30 080 messages
A la relecture on voit que vous avez changé les interrupteurs. Là est certainement le problème.
On suppose que vous avez utilisé des commutateurs va et vient, et que vous avez respecté les emplacements des navettes, de la phase directe et de la phase coupée vers la lampe ; dans ce cas il n'y aurait pas de panne.
Comme il se peut que ce soit un peu du chinois pour qui n'est pas trop bricoleur, vous expliquez ce que vous avez fait (couleur des conducteurs et emplacement dans l'appareillage).
A ce stade on suppose que le montage fonctionnait avant votre intervention. Donc à confirmer, peut-être avec des photos nettes.
A suivre.
21 mai 2014 à 14:01
Conseil dépannage lumière 4
angel7
angel7
4 messages
Bonjour à Romana et GL tout d’abord à Romana, oui je peux vous envoyer la photo du tableau électrique mais comment vous la faire parvenir, merci de me dire comment.
Merci à monsieur GL, monsieur GL je ne vous ai pas tout dit sur la panne; j'ai remplacé les quatre interrupteurs et sur les quatre il y en avait un qui restait de temps en temps bloqué, ce sont des va et vient poussoirs, ça a fonctionné pendant un mois environ avant la panne, mais il y avait un lustre dont les fils étaient vieux et en mauvais état, je crois qu'il aurait lui aussi pu faire court-circuit.
Il y a trois va-et vient à deux fils un noir et bleu et un va et-vient à quatre fil deux noirs un rouge et un bleu.
Merci de votre réponse.
22 mai 2014 à 08:23
Conseil dépannage lumière 5
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Vous pouvez nous faire parvenir les photos en répondant à ce message : Pour envoyer vos photos utiliser : fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse). Ou en nous faire parvenir les photos en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
22 mai 2014 à 11:12
Conseil dépannage lumière 6
angel7
angel7
4 messages
Bonjour monsieur GL.
Merci de vous intéresser à mes petits problèmes, j'ai oublié de vous dire que sur les quatre interrupteurs il y en avait un qui restait bloqué de temps en temps.
Maintenant l'installation est la suivante il y a trois va-et vient a deux fils bleu et noir et un quatrième à quatre fils un rouge un bleu et deux noirs, il y avait aussi un lustre en très mauvais état qui a pu peut être provoquer un court-circuit, il y a du courant dans tous les fils quand je regarde avec un tournevis testeur, mais il n'arrive pas à l’ampoule ; depuis l'installation des nouveaux va-et vient ça a fonctionné, un mois environ.
Voici les photos :
interrupteurs photo flouetableau electrique photo floue
22 mai 2014 à 12:22
Conseil dépannage lumière 7
30 080 messages
Bien reçu. Pas simple. A vous lire, on comprend qu'il y aurait un point lumineux commandé par trois boutons poussoir actionnant un télérupteur. Si c'est ainsi, aucun des trois BP ne doit se coincer. Quand vous appuyez sur un BP le télérupteur émet un petit bruit ("tic"), et la lumière s'allume ou s'éteint.
Si le BP coincé a actionné le télérupteur en permanence, celui-ci a pu être irrémédiablement endommagé. S'il s'agit bien d'un télérupteur, actionnez le petit levier en façade ; la lampe devrait s'allumer ou s'éteindre.
Ce qui est bizarre est que vous appeliez quatrième va et vient ce qui ne serait qu'un interrupteur simple ; dans ce cas le deuxième point lumineux ne doit être commandé que de ce point.
Vous signalez lors de votre prochain post si l'installation est de ce type.
Sur un BP on pousse, sur un interrupteur simple (ou un va et vient) on bascule un levier.
Vous ne pouvez rien faire avec un testeur.
A suivre, avec des précisions : nombre de points lumineux indépendants et nombre de points de commande pour chacun, BP ou interrupteur à bascule. Si le montage a fonctionné un conducteur est peut-être le siège d'un mauvais contact au niveau de son appareillage.
Si vous refaites des photos, assurez vous qu'elles soient nettes. Sur la photo de l'appareillage, le fil bleu pourrait être suspect. Il se pourrait que ce soit un neutre qui n'a pas sa place sur la borne de gauche.
Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté.
Cordialement
22 mai 2014 à 13:38
Conseil dépannage lumière 8
angel7
angel7
4 messages
Il n'y a qu’un seul point lumineux commandé par quatre je crois que ce sont des interrupteurs à bascule, on appuie sur le bas et ça remonte tout seul, là il y a quatre comme sur la photo.
Merci, et excusez mon ignorance.
Voici les photos :
panne lumiere 01panne lumiere 02panne lumiere 03
22 mai 2014 à 16:46
Conseil dépannage lumière 9
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour angel,
vous avez dit : il y a trois va-et vient à deux fils, un noir et bleu et un va et-vient à quatre fils, deux noirs, un rouge et un bleu.
Si les quatre boutons poussoir que vous appelez des va et vient sont identiques à celui de la photo, les fils bleu et noir sont branchés sur les bornes 1 et L donc OK.
Quant au quatrième qui a un fil rouge ce n'est pas bon.
Débrancher le fil rouge qui à mon avis ne doit pas être sur cet inter et l'isoler dans un domino, mettre les deux noirs dans la borne L (rouge) et le bleu dans la borne 1 (blanche).
Maintenant il serait bon de savoir où se trouve votre télérupteur et s'il n'est pas HS ??
Est-ce lui que l'on devine en première position sur le deuxième rang de votre tableau car la photo n'est pas nette.
22 mai 2014 à 18:39
Conseil dépannage lumière 10
30 080 messages
Bonjour Bob. Effectivement il s'agit d'un mécanisme Mosaic 077040 dont la commande est effective au poussé entre L et 1.
J'ai suggéré à Angel d’écouter le télérupteur lors de la commande, et d'essayer la commande manuelle en façade.
Mais il faut que tous les boutons remontent seuls (il semble qu'il y en ait un de coincé), et le branchement du poussoir à 3 fils est bizarre. Angel pourrait déconnecter complètement ce poussoir en ayant fait un repérage préalable ; avec un peu de chance le télérupteur devrait fonctionner par appui sur les poussoirs s'ils ne sont pas repiqués sur le quatrième, si le télérupteur est en état, et si le fusible du circuit est bon. Beaucoup de "si" à vérifier.
Mais si le montage fonctionnait, Angel peut recâbler à l'identique (entre L et 1) et changer le poussoir récalcitrant. Peut-être est-ce la première action à effectuer avec la commande manuelle du télérupteur supposé sur la rangée du bas du tableau.
De même, le contrôle du fusible de ce circuit lumière serait à faire.
Un électricien et non un gougnafier aurait tôt fait de dépanner.
A suivre.
22 mai 2014 à 20:39
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Problème câblage interrupteurs
    N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
  • 4. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 6. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 7. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 8. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 9. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 10. Problème lumière du salon HS
    N°14006 : Bonjour, J'ai récemment emménagé dans mon logement et je suis face à un problème, la lumière de mon salon ne fonctionne plus, j'ai essayé de remplacer l'ampoule avec une ampoule valide, ça ne marche toujours pas. Dans...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique plus de lumière dans l'entrée >>>
