Problème câblage interrupteurs
25555
Question Branchement Électrique : Problème câblage interrupteurs
autograph
autograph
4 messages
J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir.
L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle de l'entrée.
L'autre double interrupteur est un va-et-vient pour la lumière de l'entrée et également un simple interrupteur pour la lumière extérieure.
Le simple interrupteur du couloir est un va-et-vient pour la lumière du couloir.
Le gros problème, c'est que je ne sais plus quoi connecter.
Le simple interrupteur du couloir a trois fils : un noir, un bleu et un jaune/vert.
Le premier double interrupteur de l'entrée a deux fils noirs, un fil marron, un fil bleu et un fil jaune/vert.
Le deuxième double interrupteur de l'entrée a les mêmes fils :
Deux noirs, un marron, un bleu et un jaune/vert.
En utilisant un testeur de tension, je n'ai aucune tension sur le simple interrupteur du couloir.
En revanche, j'ai de la tension sur les fils noirs et le marron des deux doubles interrupteurs de l'entrée.
Malheureusement, je n'ai pas pris de photos et je me rappelle seulement que le premier double interrupteur/va-et-vient de l'entrée avait un fil très dénudé pour faire un pont.
Merci pour votre aide. cry
28 mai 2024 à 14:07
11 004 messages
A distance, avec des couleurs normalisées non respectées difficile de vous en dire plus.
Il faut que vous identifiez de manière fiable le fil par lequel arrive la phase.
Il faut que vous arriviez à identifier les navettes, par exemple avec un test de continuité à l'ohmmètre.
Regardez également les couleurs des fils au niveau des lampes cela pourra vous aider à identifier les retours lampe (en espérant qu'ils ne changement pas de couleur en cours de route).
Je vous mets pour info 2 schémas d'un montage d'un double point de commande avec un simple et un va et vient (suivant que la phase arrive du même côté ou non)
Vous vous devez avoir un cas de chaque, celui avec le pont correspond au 1er cas de figure, l'autre au 2ème.
Essayez de mettre sur le papier le votre en fonction des observations que vous ferez
doublon 984225 inter k
29 mai 2024 à 07:49
11 004 messages
J'ai essayé de reconstituer votre schéma théorique
Cela doit ressembler à cela.
Il y a le bon nombre de fils qui arrivent : 5 pour les doubles, 3 pour le simple et un pont.
Reste à mettre les bonnes couleurs.
Vous pouvez également vous aider des gaines (quels fils partent ensemble dans la même direction) pour essayer de mieux identifier. Il a des chances que les navettes cheminent ensemble contrairement au retour lampe.
En espérant qu'il n'y ait pas de boites de dérivation ailleurs.
Il n'est pas logique que vous ayez de la tension sur 3 fils du double de l'entrée (si les fils ont bien été débranchés partout).
Méfiez vous du testeur, ce n'est pas un outil fiable.
doublon 595865 provisoire
29 mai 2024 à 08:37
11 004 messages
Une méthode d'investigation :
1/ identifier la phase (rouge dans mon dessin) vous devez en avoir une et une seule au niveau de chaque double inter.
2/ Trouver le retour lampe de l'extérieur : une fois la phase identifiée sur le 2ème double inter, la mettre sur la borne L d'un des inter. Testez les 4 autres fils un par un jusqu'à trouver : celui qui allume l'extérieur, celui qui allume l'entrée. Les 2 fils restant seront les navettes.
Vous pouvez donc raccorder correctement ce double inter.
3/ Regardez les 3 fils au niveau de l'inter seul. 1 fil doit partir vers la lampe et 2 autres cheminer ensemble, ce sont les navettes.
Vous pouvez donc raccorder correctement cet inter seul
4/ Raccorder la phase et le pont sur le 1er double inter
Vous avez à ce stade les 4 navettes d'identifiée. Il faudra déterminer lesquelles sont pour le couloir et lesquelles sont pour l'entrée. Plus ou moins facile suivant leur couleur, mais vous n'aurez pas des tonnes de variantes possibles. Vous devriez trouver vite.
Tout cela en espérant que les fils ne changent pas de couleur en cours de route.
29 mai 2024 à 09:11
autograph
autograph
4 messages
Un grand merci à vous CMT pour le temps que vous m'avez accordé. smile
Je viens de vérifier et il n'y qu'une seule gaine d'où arrivent les fils pour chaque interrupteur.
Pour les lampes, toutes ont un fil noir et un bleu, ça correspond aux autres interrupteurs simple que j'ai déjà changé, phase noir et bleu retour lampe.
Mais pour ces 3 interrupteurs, aucune couleur ne correspond plus, je pense qu'effectivement les couleurs changent avant les lampes..
Si il y a un phase pour chaque double interrupteur, je me demande si ce ne serait le fil marron du coup ?
29 mai 2024 à 10:40
11 004 messages
La phase est peut être effectivement marron (à vérifier au multimètre).
Si oui, faites l'étape 2.
29 mai 2024 à 11:16
autograph
autograph
4 messages
Et bien, grâce à vos conseils, j'ai pu retrouver la phase et le retour lampe extérieur ainsi que le retour lampe entrée, etc.
Je me suis aussi bien aidé de votre second schéma qui correspond exactement!
Opération terminé.
Mille merci à vous CMT, je ferai une donation avec grand plaisir. smile
30 mai 2024 à 16:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
30 mai 2024 à 19:33
11 004 messages
Ravi d'avoir pu vous aider et que cela fonctionne.
Et par curiosité quelle était la couleur de la phase, des retours lampes, des navettes ?
31 mai 2024 à 07:49
autograph
autograph
4 messages
La phase pour les 2 interrupteurs doubles était le marron, pour le simple le noir (enfin le retour avec le pont).
La lumière extérieur, phase noir et retour lampe bleu, entrée navettes noir et jaune/vert.
Le double interrupteur pour entrée et couloir, entrée navettes les 2x noirs et navettes couloir bleu et jaune/vert. shocked
03 juin 2024 à 11:08
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème câblage interrupteurs
    N°288 : Dans ma pièce j'ai un interrupteur unique pour allumer une lampe unique. Je veux maintenant 3 lampes. La lampe existante est en va et vient, donc avec un 2ème interrupteur et 2 petites lampes de chaque côté du lit. J'ai des...
  • 3. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 5. Problème câblage interrupteur
    N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
  • 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 10. Problème 2 interrupteurs va et vient
    N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage interrupteurs >>>
