Problème 2 interrupteurs va et vient
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
19660
Question Forum Électricité : Problème 2 interrupteurs va et vient
JV21
JV21
7 messages
Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien câblage sur Neptune Legrand... et bien sûr maintenant selon la position de chaque interrupteur j’ai dû va ou vient mais plus le va-et-vient recherché... et bien sûr je n’arrive pas à identifier les câbles pour trouver le bon schéma.
A votre bon cœur car je me perds dans les possibilités.
abde04e3 2b84 4c1e 8155 70559aecc04d.jpeg9362232c 2dea 41e8 80b1 54efc2dbb2bd.jpeg
04 janvier 2020 à 20:31
Forum électricité réponse 1
10 996 messages
Les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
L'idéal est d'avoir un multimètre on position ohmmètre.
Je pars du principe que les navettes peuvent changer de couleur en cours de route.
A faire hors tension.
Dans un des va et vient vous relier ensemble :
- rouge et orange et vous testez à l'autre extrémité chacune des 3 paires possibles.
- rouge et bleu et vous testez à l'autre extrémité chacune des 3 paires possibles.
- bleu et orange et vous testez à l'autre extrémité chacune des 3 paires possibles.
Quand vous trouvez la paire où il y a continuité les navettes sont identifiées il suffit de mettre les fils associés sur les bornes 2 bornes noires le fil restant sur la borne rouge.
04 janvier 2020 à 22:48
Forum électricité réponse 2
JV21
JV21
7 messages
Si j’ai bien compris, pour l’identification, pas besoin des interrupteurs ; Dominos ou Wago pour ces tests.
Au niveau du premier va et vient rouge & orange et à l’opposé l’essai des trois paires.
L’association RO-RB est-elle égale à RB-RO ? Dans ce cas 1 seule solution sur 6.
Est-ce exact ?
04 janvier 2020 à 23:32
Forum électricité réponse 3
10 996 messages
Oui domino ou Wago.
Mais si vous n'en avez pas sous la main vous pouvez utilisez un borne de l'interrupteur (en débranchant les autres) pour faire les tests.
Je ne crois pas que les associations soient équivalentes si les fils changent de couleur.
Si on trouve que RO-RB sont les navettes cela ne peut pas être en même temps RB-RO
Donc pour moi, soit les fils ne changent pas de couleur et il y a 3 possibilités à tester, soient les fils changent de couleur et cela ajoute 6 possibilités.
Par contre on est bien d'accord que chaque navette a le même rôle.
Donc RO-RB est équivalent à OR-RB
05 janvier 2020 à 08:17
Forum électricité réponse 4
JV21
JV21
7 messages
Bonjour CMT,
Après essai d’association (wago), voici les résultats obtenus :
RO-RO > lumière allumée
RO-RB > lumière allumée
RO-OB > lumière allumée
RB-RB > lumière éteinte
RB-OB > lumière allumé
OB-OB > lumière éteinte...
Je ne comprends pas les résultats.
Chaque asso a été faite 2 fois.
05 janvier 2020 à 10:02
Forum électricité réponse 5
JV21
JV21
7 messages
Apparemment la phase est bleue...
Les 2 interrupteurs branchés à l’identique ça fonctionne...
Il y a-t-il un risque ?
Merci du soutien.
05 janvier 2020 à 10:51
Forum électricité réponse 6
10 996 messages
Vous parlez de la lumière du testeur ?
Vous avez fait les tests en débranchant tous les autres fils ?
Vous avez bien coupé le disjoncteur du circuit d'éclairage ?
Vous testez bien en mettant le Wago d'un côté avec 2 fils et à l'autre extrémité vous testez 2 fils individuels avec les 2 pointes du testeur ?
Donc les navettes sont rouge et orange.
Si cela fonctionne pas de risque.
Et puis peut-être que le bleu est un neutre et que le circuit est monté à l'envers.
05 janvier 2020 à 13:49
Forum électricité réponse 7
JV21
JV21
7 messages
Cela fonctionne parfaitement.
Leçon à retenir : continuer de faire des photos... avant !
Merci pour l’aide.
05 janvier 2020 à 14:28
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 7. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 9. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 10. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème 2 interrupteurs va et vient >>>
