Problème branchement interrupteurs va et vient
Fiches bricolage électricité : Problème branchement interrupteurs va et vient
Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour une lampe. Quand j'ai refait les branchements j'ai eu un problème.
En effet quand l'interrupteur "2" est en position haute le système fonctionne, par contre si il est en position basse l'interrupteur "1" ne fonctionne pas (la lumière ne s'allume pas). Branchement réalisé :
interrupteur 1 :
- 1 fil violet sur le trou nommé 1
- 1 fil violet sur le trou nommé L
- 1 fil rouge sur le trou nommé 2 + 1 autre fil rouge qui rejoint 1 autre interrupteur (qui lui est pour la cuisine et que j'ai laissé comme c'était avant que je les changent. )
interrupteur 2 :
- 1 fil noir sur le trou nommé 1
- 1 fil noir sur le trou nommé L
- 1 fil marron sur le trou nommé 2
Lumière : raque à halogène.
Merci par avance pour vos conseils.
interrupteur 1 :
interrupteur 2 :
Branchement électrique 1
Regardez là : va-et-vient.com
Peu importent les couleurs et le numéro des bornes. Sur chaque commutateur, il faut repérer le "commun" et les "navettes". Un commutateur de va et vient est un inverseur unipolaire. Si j'appelle les bornes A, B et C, en position 1, A et B sont connectés, et en position 2 ce sont A et C. A est donc le commun et B et C les navettes. Vous avez une erreur de branchement. Bonne recherche.
Branchement électrique 2
Dans un va et vient la borne Nommée L correspond à la phase dans un des boutons et au retour lampe dans l'autre.
Les autres fils sont les navettes entres les va et vient (curieux qu'il ne soient pas de la même couleur des 2 côtés... mais sans importance)
Dans votre cas il faut donc :
- 1 fil Rouge (phase)sur le trou nommé L + 1 autre fil rouge qui rejoint 1 autre interrupteur (cuisine)
- 1 fil violet sur le trou nommé 2
interrupteur 2 :
- 1 fil marron(retour lampe)sur le trou nommé L
- 1 fil noir sur le trou nommé 2
Dans le montage que vous avez effectué le courant ne peut passer que dans l'une des positions du bouton, car dans le second cas le contact s'effectue entre les deux navettes donc pas de possibilité d'éclairer votre lampe.
interrupteur 2 :
Branchement électrique 3
Bonsoir, vous avez inversé les fils sur le va et vient. Il faut mettre la phase, votre fil rouge, là où est symbole L. L'autre fil, le marron, est votre retour lampe. Ca devrait marcher normalement.
Branchement électrique 4
Tout a fait d'accord avec la réponse 2. Cordialement.
10 février 2009 à 03:10
Branchement électrique 5
Merci pour tout, à suivre comme indiqué, intervenant super compétant.
05 août 2009 à 22:09
Branchement électrique 6
Bonjour. J'ai appliqué la solution N° 2 qui fonctionne à merveille ! Un grand MERCI aux intervenants.
18 juillet 2011 à 12:26
Branchement électrique 7
Je m'invite dans votre topic, j'ai suivi les conseils et un grand merci, tout marche.
22 décembre 2013 à 17:00
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 4. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
