Relier des fils sans dominos
Fiches bricolage électricité : Relier des fils sans dominos
Je souhaite installer une applique sur un mur. Elle est en bronze, très fine et je ne peux placer un domino derrière. Par ailleurs, le trou de sortie des fils du mur en béton est très petit. Est-il possible de relier les fils sans dominos ?
Branchement électrique 1
Ben oui. C'est du bricolage de précision pur. Tout d'abord, sur une applique en bronze, je m'efforcerais de connecter la terre. Ensuite, pour prolonger les fils, on peut faire une épissure, mais il faut savoir, et avec du fil souple c'est à éviter. Ou bien, si l'on est outillé, on peut souder à l'étain deux fils souples en les isolant par une gaine tubulaire (si elle est thermorétractable c'est encore mieux), ou avec du bon scotch d'électricien. On fait de même sur les fils qui sortent du mur en espérant qu'il y aura un peu de place pour loger tout cela. Bref, c'est faisable si l'on est soigneux (et bon soudeur ou bon épisseur).
- 1. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 2. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 3. Relier un lustre 8 fils à l'alimentation
- N°6794 : Comment dois-je procéder pour brancher 8 fils d'un lustre à l'alimentation ? Merci de vos réponses.
- 4. fils électriques coupés récupérer avec des dominos
- N°163 : J'ai fait tomber une cloison et j'ai malheureusement coupé des fils électriques qui sortent de 1,5 cm du sol. Ces fils correspondent au circuit du radiateur électrique de la cuisine et du salon. Un nouveau sol va être posé sur...
- 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 6. Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur
- N°6643 : Quels types de fils sont à utiliser pour relier le compteur électrique extérieur au compteur intérieur pour l'installation sur une maison neuve ? On me conseille du triphasé, 5 fils, section 10 mm ? Merci de votre réponse.
- 7. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
- N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
- 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 9. Comment relier les fils d'une applique ?
- N°16884 : Bonsoir. Je viens de recevoir cette applique murale et a mon grand étonnement rien n'est prévu pour relier tous les fils électriques. Auriez vous une idée, un conseil ? Merci d'avance.
- 10. Table lumineuse relier 2 néons à 1 interrupteur va et vient
- N°613 : Au secours !!! Pour construire le circuit électrique de ma table lumineuse, j'ai besoin de relier entre eux 2 néons, puis de les relier à l'interrupteur, puis enfin à la prise secteur. Je n'y connais ABSOLUMENT RIEN en...
