Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
Questions branchement électrique : Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps.
Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la commander avec un interrupteur qui ne servirait qu'à l'allumer et qui ne ferait plus fonction de va et vient pour l'autre lampe.
Je résume, j'aimerais que l'une des 2 soit commandée par 2 interrupteurs branchés en va et vient et que l'autre ne soit commandée que par l'interrupteur restant.
Quelqu'un peut-il me conseiller s'il vous plaît ?
01 mai 2013 à 05:12
Réponse 1 branchement va et vient
3 va et vient c'est soit un télérupteur, soit de la télécommande, quel type de bouton avez-vous, poussoir ?
01 mai 2013 à 08:43
Réponse 2 branchement va et vient
Bonjour. Il faut que vous fassiez un schéma détaillé du câblage actuel avec les 2 va et vient et le permutateur au milieu, et les deux lampes en parallèle.
Vous transformez le schéma en ôtant le permutateur intermédiaire en le remplaçant par un va et vient, et en déconnectant la phase coupée d'une lampe ; puis à partir de la lampe et du va et vient supprimés, vous dessinez un montage simple allumage tout bête.
Le neutre est toujours commun aux deux lampes.
01 mai 2013 à 11:21
Réponse 3 branchement va et vient
Merci à vous deux pour vos réponses, je ne sais pas si c'est un télérupteur ou une télécommande.
Le bouton est bien un poussoir. En fait, il y en a 3, quoi.
Comme le câblage n'est pas apparent mais dans le plafond, j'ai peur d'avoir du mal à faire le schéma.
01 mai 2013 à 16:21
Réponse 4 branchement va et vient
Si les commandes sont des poussoirs c'est donc un télérupteur, pour séparer une lampe en simple allumage c'est possible, mais il y a probablement des conducteurs à repasser et supprimer un poussoir pour mettre un inter, il n'y a que sur place après analyse de la situation pour voir si c'est réalisable, mais là c'est du travail d'électricien, et malheureusement je ne pense pas que ce soit un travail dans vos compétences.
01 mai 2013 à 18:05
Réponse 5 branchement va et vient
Une autre solution plus facile pour vous est bien de passer sur un système sans fil, rechercher télécommande DIO sur le net et vous trouverez une solution sans problème (il existe d'autres marques bien sûr).
01 mai 2013 à 20:55
Réponse 6 branchement va et vient
Oui bien sûr mais il faut préciser que l'alimentation 230 volts au niveau du ou des récepteurs soit présente.
01 mai 2013 à 21:29
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 5. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
