Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
Question forum électricité : Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
Bonsoir à tous !
Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice !
J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en démontant le plafonnier, des fils se sont débranchés du sucre.
Bref, j'ai dans ma chambre 2 interrupteurs pour une ampoule.
Au plafond, j'ai 3 gaines qui arrivent. Dans chaque gaine, un fil rouge, un bleu, un vert/jaune. Sur un des bleus, un mini sucre une connexion.
Avec un vieux tournevis testeur, j'ai testé (normal vous allez me dire ;-)) et j'ai du courant uniquement sur un rouge. Je pense qu'il vient du compteur directement car quand je le branche à la douille, j'ai de la lumière mais les interrupteurs n'ont aucun effet, la lumière est toujours allumée !
Et là tenez-vous ! J'ai essayé un peu toutes les combinaisons et la meilleure que j'ai trouvé permet un fonctionnement normal d'un interrupteur mais si je touche l'autre, tout l'appartement saute !!!
Voici cette combinaison accrochez-vous :
- le rouge qui a du courant avec le bleu qui a le sucre
- un rouge un bleu sur le marron de la douille. Un rouge un bleu sur le bleu de la douille.
- la douille (Ikea) ne possède pas de bleu-vert et donc les fils provenant du plafond ne sont branchés nul part...
Du coup, je ne comprends RIEN !!
Pourriez-vous me guider s'il vous plait, j'ai quand même peur de mettre le feu !!
Merci à vous !
Merci à vous !
25 novembre 2012 à 19:26
Conseils branchement interrupteurs 1
Avez-vous regardé les couleurs de fils qui arrivent au niveau des inter ?
Une idée pourrait être :
- relier ensemble le rouge sur lequel arrive le courant avec un des autres rouges (qui à mon avis rejoint le premier va et vient)
- relier le 3ème rouge (retour lampe du 2ème va et vient) sur la 1ère borne de la douille
- relier le bleu, qui arrive dans la même gaine que le rouge du courant, sur la 2ème borne de la douille
- laisser les autres fils bleus en attente (à mon avis raccordé sur le mini sucre pour qu'ils soient isolés).
25 novembre 2012 à 22:30
Conseils branchement interrupteurs 2
Merci, je tente ça demain et vous tiens au courant !
25 novembre 2012 à 23:34
Conseils branchement interrupteurs 3
Et oui, aux inters arrivent un bleu, un rouge et un vert/jaune...
Conseils branchement interrupteurs 4
... et raccordés comment au niveau des inters ?
J'espère que ce n'est pas le bleu et le vert/jaune qui font les navettes ?
25 novembre 2012 à 23:55
Conseils branchement interrupteurs 5
En tous cas, lors du branchement initial, les verts jaunes étaient reliés au sucre (un sucre noir 3 connections) mais comment et lesquels.... Je suis perdu...
26 novembre 2012 à 01:26
Conseils branchement interrupteurs 6
J'ai bien peur d'avoir raison sur le bleu et le vert/jaune qui font les navettes.
C'est complétement hors norme, mais électriquement cela fonctionne.
Répondez-moi sur la manière dont les couleurs sont raccordées dans les va et vient : quelle couleur sur quel numéro et on devrait pouvoir reconstituer ce câblage.
Vous pourrez toujours changer les couleurs de fil dans un 2ème temps si vous voulez vous remettre aux normes.
26 novembre 2012 à 08:30
Conseils branchement interrupteurs 7
Merci pour vos réponses :-). Comment savoir comment les couleurs sont raccordées au va et vient ?
Le va et vient est une pièce, un boîtier ?
26 novembre 2012 à 11:49
Conseils branchement interrupteurs 8
Si ça peut aider.
J'ai 3 câbles dans l'interrupteur 1 qui partent dans une gaine et arrive au plafond : un bleu, un rouge, un jaune/vert.
Pareil pour l'interrupteur 2.
Une troisième gaine avec 3 câbles (rouge bleu et jaune/vert) qui arrive d'un territoire inconnu...
Du compteur je suppose. Je crois que c'est là qu'il y a le seul rouge qui a du courant...
26 novembre 2012 à 11:52
Conseils branchement interrupteurs 9
Les couleurs de votre installation ne sont pas aux normes, il faudrait baguer les fils aux deux bouts ou les remplacer, sur les schémas que j'ai fait en fonction des éléments dont on dispose, je les ai baguées en marron, sur l'arrivée du courant il y a trois fils j'espère que pour ceux là les couleurs sont bonnes.
Rouge phase, bleu neutre, et vert jaune la terre si elle est raccordée à l'autre bout.
26 novembre 2012 à 18:22
Conseils branchement interrupteurs 10
Merci !
J'essaie ça au plus vite ! J'y ai pensé toute l’après-midi !!!! Et c'est comme ça que j'avais imaginé depuis que CMT m'a dit que les fils verts/jaunes pouvaient servir de va et vient !
Je vous tiens au courant !
26 novembre 2012 à 19:53
Conseils branchement interrupteurs 11
Bonsoir
Ce que j'appelle le va et vient, c'est ce que vous appelez l'interrupteur.
Mais Bob, vous a donné la bonne manière de faire fonctionner (sauf à ce que vous ne découvriez d'autres fils au niveau de l'inter).
26 novembre 2012 à 23:22
Conseils branchement interrupteurs 12
Ça marche !!! Vous êtes au top :-) . Je vous remercie mille fois !
27 novembre 2012 à 19:55
Conseils branchement interrupteurs 13
Bonjour, merci pour le retour. @+
27 novembre 2012 à 20:05
Conseils branchement interrupteurs 14
Bonsoir
A l'occasion pensez à changer les couleurs de fils bleu et vert/jaune par une autre couleur de votre choix.
En l'état ce n'est vraiment pas aux normes et cela présente un risque pour quelqu'un qui interviendrait ultérieurement sur l'installation (surtout le V/J sous tension).
27 novembre 2012 à 20:20
Conseils branchement interrupteurs 15
Pourquoi les fils bleus ? Le vert-jaune est censé être la terre, dans mon va et vient, je dois mettre quelle couleur ?
Mais que dois-je mettre à la place du bleu, je le pensais à la norme celui là !?
27 novembre 2012 à 23:37
Conseils branchement interrupteurs 16
Le bleu c'est le neutre.
Le vert/jaune c'est la terre.
Voir sur ce lien le principe d'un va et vient : va-et-vient.com
En général les 2 navettes sont de la même couleur car elles jouent un rôle identique.
Elles peuvent prendre n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune, par exemple violet, orange, marron, noir, gris, blanc... et en théorie rouge mais à éviter pour ne pas les confondre avec votre phase ou votre retour lampe.
28 novembre 2012 à 00:22
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Changer des interrupteurs conseils branchement
- N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
- 3. Conseils pour brancher ampoule sur deux interrupteurs
- N°12773 : Bonjour, Voici ma question, j'ai une ampoule à brancher sur deux interrupteurs dans un premier temps et je voudrais me repiquer sur un interrupteur pour encore une ampoule sur deux interrupteurs. Pourriez-vous m'aider, me...
- 4. Branchement et interrupteurs
- N°16746 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vous afin de chercher de l'aide à ce qui me parait être un grand mystère... J'ai acquis il y a peu une vieille maison dans laquelle j'ai pu vite constater que l’électricité avait été...
- 5. Branchement des fils sur Wago
- N°25732 : Bonjour. Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs. Voici ma configuration actuelle : j’ai deux...
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 8. Branchement interrupteurs sans fil
- N°25686 : Bonjour à tous. J'ai acheté deux boîtiers sans fil pour remplacer un interrupteur double qui commandait deux ampoules indépendantes. Malheureusement, je manque de place pour celui-ci. Le problème est que je suis perdu...
- 9. Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils
- N°25010 : Bonjour. Tout d'abord je précise que j'ai très peu de connaissances en électricité, je vous remercie pour votre indulgence. J'aimerais ajouter une ampoule dans ma cave. J'ai accès à un branchement mural comprenant 6 fils...
- 10. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
