Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils
25010
Question Forum Électricité : Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils
Balcia
Balcia
Tout d'abord je précise que j'ai très peu de connaissances en électricité, je vous remercie pour votre indulgence.
J'aimerais ajouter une ampoule dans ma cave.
J'ai accès à un branchement mural comprenant 6 fils (2 rouges, 2 bleus, 2 terre) reliés via un domino.
J'ai tenté de brancher directement la douille sur le domino mais cela ne fonctionne pas (l'ampoule ne s'allume pas et le circuit disjoncte).
Pourriez-vous m'indiquer comment je dois m'y prendre s'il vous plaît ?
Merci beaucoup !
pxl 20240106 205358531pxl 20240106 205340503
06 janvier 2024 à 23:26
11 004 messages
Vous aviez pourtant fait la bonne chose.
Mais peut être que les couleurs de fils ne sont pas bonnes ?
Qu'est ce qui disjoncte exactement ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible d'un circuit précis ?
07 janvier 2024 à 08:08
11 004 messages
Et est-ce que vous êtes sûr de votre douille ?
07 janvier 2024 à 08:09
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Cela me rappelle un problème avec des douilles (soquets dans ma contrée ...).
Sans ampoule tout allait bien, avec une ou des ampoules le(s) disjoncteur(s) déclenchai(en)t ...
Il s'agissait d'un problème au niveau des douilles : les fils étaient dénudés sur une trop grande partie et insérés dans les bornes (à vis) en re-sortaient de l'autre côté ... en plaçant une ampoule le culot de celle-ci venait en contact avec un fil indésirable et ... paf le disjoncteur !
07 janvier 2024 à 11:37
  • 1. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Problème branchement douille sur 9 fils
    N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
  • 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 5. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 8. Branchement fils suspension
    N°23661 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un luminaire mais je ne sais pas sur quel fil brancher la phase et le neutre. Il y a 4 fils (dont 2 gris et 2 rouges entortillés ensemble) qui sortent du plafond et lorsque je branche sur le...
  • 9. Branchement interrupteur mural
    N°1025 : Bonjour, j'essaie de remplacer un interrupteur mural pour plafonnier. En démontant l'ancien interrupteur (qui faisait prise aussi) j'ai trouvé 6 fils, 2 noirs, 2 bleus et 2 jaunes et verts. A l'arrière de mon interrupteur mural,...
  • 10. Branchement douille avec un boitier DCL
    N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
>>> Résultats suivants pour : Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils >>>
