Branchement fils suspension
23661
Question Forum Électricité : Branchement fils suspension
Ravel
Ravel
6 messages
Je souhaiterais brancher un luminaire mais je ne sais pas sur quel fil brancher la phase et le neutre.
Il y a 4 fils (dont 2 gris et 2 rouges entortillés ensemble) qui sortent du plafond et lorsque je branche sur le rouge et le gris, la lumière reste constamment allumer, aucun contrôle au niveau de l'interrupteur.
Cela fonctionnait correctement avant que je tente d'installer la suspension mais je n'ai pas bien regardé le branchement des fils.
Et je ne comprends pas bien les couleurs.
Est-ce que quelqu'un aurait la solution ?
branchement fils suspension 01branchement fils suspension 02branchement fils suspension 03
28 février 2023 à 10:07
Bob
Bob
2 511 messages
Il s’agit d'une installation ancienne avec les couleurs non conventionnelles.
On peut penser que les rouges sont la phase permanente et les gris le neutre.
Voir au niveau de l'inter quel couleur de fil il y a, car on voit qu'il y a deux autre fils en attente.
Si à l'inter vous avez une de ces couleurs.
Faire un essai en utilisant un fil de la douille sur les gris et le orange si cela ne fonctionne pas essayez avec les gris et le noir.
Attention!! soignez vos connexions risque de contact direct avec le cuivre (conducteurs dénudés trop long).
28 février 2023 à 18:44
Ravel
Ravel
6 messages
Bonsoir Bob.
Merci pour votre réponse, je viens de faire un test et cela ne fonctionne ni en gris + orange ni en gris + noir.
La seule fois ou l'ampoule s'éclaire c'est lorsque les deux fils de la douille sont connectés au rouge et au gris en même temps, mais aucun contrôle au niveau de l'interrupteur.
Bonne soirée.
28 février 2023 à 19:15
Bob
Bob
2 511 messages
Et au niveau de l'inter quel fils ? une photo.
28 février 2023 à 19:40
Ravel
Ravel
6 messages
Oui, je ne sais pas si vous arriverez à distinguer les couleurs mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un bleu et d'un marron ou orange.
Il faisait nuit quand j'ai pris la photo.
img 5361
28 février 2023 à 19:43
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il faut poursuivre la recherche préconisée par Bob (biggrin) je pense que l'alim passe par le pot de centre, et que les autres fils sont l'aller et retour de l'inter.
Bonne continuation.
28 février 2023 à 19:52
Ravel
Ravel
6 messages
Je vais donc poursuivre mes recherches sur cette piste.
01 mars 2023 à 08:36
Bob
Bob
2 511 messages
Je vois que votre interrupteur a été remplacé récemment, les couleurs bleu transparent et le brun me font penser à du câble R2V, et lorsque je regarde la photo du plafonnier il me semble que le bleu transparent serait recouvert de chatterton noir.
Donc, au plafonnier, on aurait le 230 volts permanent entre les deux rouges et les deux gris, dans ce cas, branchez le brun avec les deux rouges (les trois fils dans le même domino). Un fil de la douille dans un même domino avec les deux gris.
Et l'autre fil brun sur l'autre fil de la douille. Voir le croquis.
inter s a
01 mars 2023 à 10:27
Ravel
Ravel
6 messages
Merci Bob.
Je suis au boulot je ferai le test ce soir en rentrant chez moi.
Mais si je comprends bien votre croquis :
Fil marron + 2 fils rouges dans même domino
Et je branche les deux fils de ma douille l’un sur le domino ou il y a les deux gris
L’autre sur le domino ou le fil est enrobé de chatterton ?
01 mars 2023 à 13:21
Ravel
Ravel
6 messages
Bob vous êtes un génie ou vous vous connaissez très bien en électricité.
Ça fonctionne.
Un immense merci, sans vous j'aurais encore passé des jours voire des semaines à essayer de trouver une solution.
01 mars 2023 à 18:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
01 mars 2023 à 22:46
  • 1. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
    N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
  • 2. Problème branchement électrique suspension
    N°13731 : Bonjour, je dois brancher une suspension au plafond. J'ai deux fils noirs au plafond et ma suspension un fil bleue et un rouge. Les dominos de la suspension étaient trop petits j'ai donc pris un autre domino. J'ai branche...
  • 3. Conseils branchement fil de terre suspension
    N°24950 : Bonjour. J'ai acheté une suspension avec 3 ampoules et donc 6 fils à brancher plus un fil de terre. Je n'ai pas de notice et je souhaiterais savoir où mettre la cosse du fil de terre sur la partie métallique de ma...
  • 4. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 5. Prise de terre pour suspension ?
    N°19748 : Bonjour et merci d'exister, j'apprends beaucoup de choses sur ce forum ! Voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse (ou j'ai mal cherché...). Je dois installer une suspension en métal chez moi, mais le...
  • 6. Branchement lampe suspension 6 fils
    N°19575 : Bonjour, J'ai un petit souci que j'espère certains voudront bien m'aider à résoudre. J'ai voulu changer ma lampe suspension, j'ai été trop vite, n'ai pas prêté attention aux branchements existants. :shocked: et je me...
  • 7. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 10. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement fils suspension >>>
