Normes sèche-serviette salle de bain
23660
Question Branchement Électrique : Normes sèche-serviette salle de bain
Gaby800
Gaby800
2 messages
Dans ma salle de bain, j'ai un sèche-serviette branché sur une prise de courant domestique.
Je souhaite normaliser la chose en créant un circuit dédié à cet appareil.
Est-ce que je peux le laisser branché sur une prise en ayant un circuit dédié à cet appareil, ou alors dois-je couper la fiche et le raccorder en direct ?
28 février 2023 à 05:49
11 001 messages
En principe les sèche serviettes sont livrés sans prises et se raccordent avec un raccordement direct via câble et sortie de câble.
Sans doute que cette prise a été ajoutée.
28 février 2023 à 11:26
Gaby800
Gaby800
2 messages
D’accord donc je dois couper les fils de la fiche et raccorder sur une sortie de câble ?
28 février 2023 à 18:14
  • 1. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 2. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 3. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
    N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
  • 4. Alimentation sèche serviette électrique Salle de Bain
    N°3965 : Bonjour, Je souhaite installer un sèche serviette électrique faible puissance (je pense que 500/600 W devraient suffire pour une pièce d'environ 6/7 m3 ?!) dans ma SdB 1) La puissance du radiateur vous paraît-elle suffisante...
  • 5. Alimentation électrique sèche serviette en Zone 2 salle de bain
    N°14942 : Bonjour. Si j'alimente un sèche serviette que j'ai posé en zone 2 de ma (minuscule) douche. Puis-je faire descendre des fils électriques sous goulotte, ou câble HO5VV sous goulotte de façon verticale ? Doit-il être...
  • 6. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 7. Schéma installation conformité normes électricité salle de bain
    N°7273 : Bonjour, Je suis en train de réaliser l'installation électrique d'une construction neuve (ossature bois) et j'aimerais savoir si le raccordement de ma salle de bain, selon le schéma joint, est correct ou non. C'est surtout au...
  • 8. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
    N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
  • 9. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 10. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
>>> Résultats suivants pour : Normes sèche-serviette salle de bain >>>
interrupteurled bricolagebranchement interrupteur double va et vientfilament ampoule
