Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
Questions / Réponses Électricité : Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches.
Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche :)
J’ai posé un sèche-serviettes Acova de 500w dans ma salle de bain. Au moment du branchement au câblage mural, le disjoncteur saute instantanément. J’ai tenté un branchement avec et sans fil pilote (au mur et sur le sèche serviettes). Rien n’y fait.
J’arrive éventuellement à avoir quelques secondes de répit et même la led du sèche-serviettes allumée, mais ça fini par sauter systématiquement.
J’ai d’abord pensé à un problème de résistance sur le sèche-serviettes.
Je l’ai donc branché sur une autre alimentation murale, dans le salon, sur le même schéma que dans la salle de bain : le SS est bien alimenté et le disjoncteur ne saute pas, même après plusieurs minutes de service.
Ce n’est donc pas le SS qui est défectueux.
Je précise que je me suis assuré que le courant arrivait bien autour de 220V sur les deux alimentations murales : salle de bain et salon.
J’ai ensuite pris un convecteur (1500W) que j’ai branché sur le domino de la salle de bain : si (et seulement si) je branche les fils pilotes (noirs) des deux côtés, j’ai bien du courant et pas de disjoncteur qui saute.
C’est donc bien l’association entre le sèche-serviettes et le câblage de la salle de bain qui créé ce “court-circuit” (abus de langage, car je n’ai aucune idée de la nature du problème…).
J’ai pensé à des fils endommagés dans la gaine de la salle de bain, mais cela devrait poser problème avec le convecteur électrique également il me semble ?
À noter que j’ai un disjoncteur différentiel de 40A au tableau électrique, donc suffisant pour gérer ce sèche-serviettes de 500W…
Avez-vous une idée du problème ?
Un grand merci pour votre aide et bon dimanche.
D.
D.
16 janvier 2022 à 12:07
Bonjour DappaDan.
- interrupteur différentiel 40 mA sur le tableau de répartition
- disjoncteur de protection surintensité de la ligne salle de bain
- disjoncteur différentiel de branchement, celui qui coupe tout l'habitat.
Il faut raccorder le sèche-serviette ainsi : aucune liaison des fils pilotes s'il y en a (on les isole)
; on raccorde les neutres bleus ensemble, et puis chaque fil de phase. Le sèche-serviette doit fonctionner.
Préciser si une régulation par fil pilote est présente sur l'installation de chauffage.
A suivre.
Citation :Il faut préciser exactement quel appareillage déclenche :
A suivre.
16 janvier 2022 à 13:50
Salle de bains = différentiel sur des installations aux normes.
Donc,
- Serait-ce un différentiel qui déclenche ?
J'ai eu le problème sur un four de cuisine. L'électricien m'avait proposé d'inverser les fils d'alimentation ph/N. Ce que je n'ai encore pas fait ....le four est hors différentiel
Il n'est pas impossible que votre SS incluant aussi de l'électronique, la différentiel en amont , doivent correspondre à la catégorie de différentiel appropriée. Soit A et non AC (std)
Vous pouvez regarder de ce côté, en attendant un vrai spécialiste qui ne devrait pas tarder.
BJ. Cordialement.
Donc,
BJ. Cordialement.
16 janvier 2022 à 13:54
Re.
Bien évidemment, en priorité, vérifier que le calibre du disjoncteur de protection est en adéquation avec la puissance du SS.
Si le SS = 2500W, un calibre de 10A ne suffit pas à l'évidence.
- Est-ce OK de ce côté ?
BJ.
BJ.
16 janvier 2022 à 13:59
Bonjour et merci pour vos suggestions,
Je viens de trouver la solution...
C'est tout simplement une des couleurs des fils aux murs dans cette zone de l'appartement qui était "inversée".
Quand j'ai démonté le convecteur d'une des chambres attenantes à la sdb, j'ai remarqué un branchement assez étonnant pour moi : le neutre était bien branché avec le neutre, mais la phase rouge au mur était branché au fil noir du convecteur... et le marron (phase pour moi) était seul.
Je vous laisse constater sur la photo (j'avais déjà enlevé le neutre au moment de prendre le cliché).
J'ai donc tenté un truc improbable (vu de chez moi !) : brancher la phase marron de mon sèche serviettes avec le fil noir du mur (qui semblait être la phase dans la chambre). Et là, pas de disjoncteur qui saute et courant OK dans le sèche serviettes. Cf Photo 2.
On est d'accord que c'est une inversion des branchements ? Je sais que le noir peut être la phase tout autant que le marron, mais j'étais persuadé que le noir du mur ici correspondait à l'équivalent lu pilote du sèche serviettes...
Pour répondre à la question de touchatou : le sèche serviettes = 500W, donc le calibre de 40A du différentiel semblait OK.
Encore merci et bon dimanche.
D.
D.
16 janvier 2022 à 14:50
Re.
Content de vous avoir aidé.
Citation :Non, ce n'est pas de ce calibre qu'il s"agit, mais la protection surintensité.
16 janvier 2022 à 20:33
- 1. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 3. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
- N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
- 4. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
- N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
- 5. Brancher 2 sèche-serviettes sur un disjoncteur
- N°20435 : Bonjour, Peut-on brancher 2 sèche-serviettes sur un même disjoncteur ? J'avais à la base prévu 2 disjoncteurs de 10A. Du coup est-ce-que je peux les brancher sur un seul disjoncteur de 20A ? Merci. Claire
- 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 7. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 8. Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
- N°506 : Bonjour. J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre. Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement. D'où peut provenir cet échauffement ? Merci.
- 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 10. Installation d'un tableau secondaire à l'étage
- N°24932 : Bonjour. Je dois installer un second tableau à l'étage (moins de 15 mètres entre les 2 tableaux). Ma question est : est-ce que mon schéma est bon ? Pour info mon DB est en 30A 15-45. Certains électriciens me disent...
