Avis installation DDR
Questions / Réponses Problèmes Électrique : Avis installation DDR
En voulant monter un faux plafond, j'ai accidentellement touché un file conducteur dans le mur.
Étant sur une échelle en bois, je n'ai pas eu de souci à monter toute la structure sans me faire secouer.
Peu de temps après, j'ai constaté une étincelle entre deux armatures et les DDR du tableau se sont déclencher.
En voyant l'état de mes deux armatures je m'inquiète de cette installation électrique.
Par le passer, je me suis fait électrocuté en montant mes lumières et l'installation ne sait pas déclenché.
J'ai un DDR 500MA qui vient alimenter mon tableau, puis un DDR In40, I^n 00.03, Im=500A et I^c=3000A avant de partir sur les DJ.
L'installation est récente et j'ai acheté ce studio il y a 8 mois.
Quand pensez-vous ? Les DDR fonctionnent correctement ?
16 janvier 2022 à 02:06
Lors d'un contact direct avec un conducteur sous tension, il faut que le contact soit suffisamment appuyé pour que la fuite soit significative et que le DDR 30mA déclenche.
Vérifiez le bon déclenchement avec le bouton tests.
Si vous voulez vérifier le seuil de déclenchement vous pouvez utiliser un testeur du type de celui-ci : Testeur de prise 10-30 mA
En plus bien pratique pour tester vos prises.
16 janvier 2022 à 07:28
Merci pour la réponse CTM, me voilà un peu plus rassuré.
Et merci pour le tuyaux du testeur, je vais m'en prendre un.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
16 janvier 2022 à 07:57
- 1. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 2. Avis fil conducteur faiblement chargé
- N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
- 3. Avis schéma tableau électrique
- N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 5. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 8. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 9. Que pensez-vous de mon tableau électrique
- N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
- 10. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
