Que pensez-vous de mon tableau électrique
13846
Conseil installation électrique : Que pensez-vous de mon tableau électrique
kalicoba33
kalicoba33
12 messages
De nouveau une maison (celle du fils).
Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter.
Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ?
La PAC sous un ID 30mA type A.....c'est bon ?
Avec mon disjoncteur 20A donc en 2.5mm² ce sera suffisant?
Mes éclairages respectent le nombre (8) les prises aussi (8) en fait c'est moins à chaque fois.
J'aurai également une question pour ma GTL
Je compte la faire en bois (déjà fait en 2010 pour ma maison)
Je trouve que c'est bien pratique et propre et puis on a vraiment les 60 cm de large utilisable seulement en fond ce sera un mur parpaings (mur de refend) séparant cuisine et cellier.
Dans la norme ils parlent de rugosité excessive alors ??
Si quelqu'un me lit... Merci.
J'aurai certainement d'autres questions... sweat
Avis tableau électrique William
30 septembre 2014 à 18:59
Avis 1 installation électrique
10 990 messages
Bonsoir
Si vous aviez mis des interrupteur classique, je suppose que vous auriez mis des unipolaire.
Donc même logique avec le télérupteur
Ok pour l'ID de la PAC.
Pour le disj 20A 2,5², tout dépend des caractéristiques de la PAC et de la préconisation du fabricant.
Ok pour la GTL bois, mais attention pas admis si compteur et disjoncteur ERDF sont dedans.
Votre tableau est correct, plutôt dimensionné large.
Seul point qui ne va pas c'est l'alimentation des ID en 6².
Pour des ID 40A, il faut au moins du 10² (16² si utilisation d'un peigne vertical).
30 septembre 2014 à 21:04
Avis 2 installation électrique
30 075 messages
Bonjour. Oui, c'est pas mal. Quelques remarques complémentaires à celles de l'ami CMT.
Si vous avez un emplacement à deux modules vous pouvez faire un circuit dédié pour le congélateur avec un DJ différentiel A SI, comme le 20569 Schneider Electric pour un peu plus de 100 € HT.
PC, TV et frigo ne nécessitent pas de circuits dédiés (vous récupérez trois modules).
Dans la cuisine il faudra penser à alimenter la hotte. Idem pour les éclairages sous les éléments hauts s'il y en a.
Pour une commande de chauffe-eau en HC, on peut visualiser la période avec un voyant.
Pour le circuit de commande du contacteur HC il faut un DJ 2 A.
Si vous câblez des va et vient avec voyant témoin il y a un schéma particulier.
De même, s'il y a éclairage extérieur on peut rajouter un inter à voyant.
Etc. etc.
En haut vous avez mis un ID 500 mA. Qu'en est-il du DJ de branchement ? Est-il différentiel ou non ?
Il faudra une belle enveloppe. Ne reste qu'à approvisionner chez un grossiste.
Pas d'avis sur la rugosité.
30 septembre 2014 à 23:10
Avis 3 installation électrique
kalicoba33
kalicoba33
12 messages
Merci à vous deux pour les réponses rapides.
Donc je prends note.
J'ai un sèche serviette de plus à l'étage (nouveau tableau).
Pour CMT :
GTL bois ok.... mais pas si ERDF dedans ?? Pourtant j'ai fait comme ça en 2010 (voir photo).
Je serais en peigne pour les ID (16²).
La hotte est prévue.... merci.
Un ID type A_SI pour le congélateur c'est pas du luxe ?? Vraiment nécessaire ?
Pour le disjoncteur ERDF 500mA différentiel.
Idem photo, en tout cas merci.
Si j'osais encore une autre. Si je veux centraliser mes volets sur une seule commande en gardant les inters individuels.
J'ai ramené tous les volets au tableau (3 fils R; V/J; B) j'ai bien trouve chez Somfy des idées, avec bus ou radio y a t-il une solution simple, mes gaines sont encore accessibles. Merci.
01 octobre 2014 à 09:37
Avis 4 installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (petit complément).
Ce schéma me sied bien ; apparemment il n'y a pas de chauffe eau, quelle est l'utilité du double tarif.
Peut-être pouvez-vous mettre 4 fils entre le tableau et le compteur si vous désirez utiliser la télégestion.
Les télérupteurs mono ou bi sont un choix personnel.
Rugosité excessive : les parois de la GTL doivent être lisses.
Parois GTL en bois : admis, mais le support de matériel du distributeur d'énergie doit être incombustible (NFC 14-100).
Je pense que tout est dit.
01 octobre 2014 à 13:25
Avis 5 installation électrique
kalicoba33
kalicoba33
12 messages
Bonjour 1lnsp,
Je pensai que la norme NFC 14-100 ne concernait que les colonnes collectives.
Et je ne trouve pas l'article indiquant l’incombustibilité du support.
Si c'est le cas faire une découpe dans le support bois et remplacer par du placo anti feu ? Plaque rose.
Le tarif jour / nuit n''est pas nécessaire seulement un oubli en rapport à mon propre tableau.
L'eau chaude sera produite par la PAC.
Pour la rugosité il faudra donc coller une plaque sur les parpaings.
01 octobre 2014 à 13:50
Avis 6 installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Article 7.5.3 NFC 14-100 ; cette norme s'applique à tous les branchements jusqu'aux bornes aval du disjoncteur de branchement.
Certains mettent une plaque de BA13 avant de fixer le matériel du distributeur.
Le parpaing n'est pas pour moi une rugosité excessive, comme le serait un crépi rustique par exemple.
01 octobre 2014 à 14:36
Avis 7 installation électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Voir ici : volets roulants mvr500.pdf
01 octobre 2014 à 18:33
Avis 8 installation électrique
10 990 messages
Le Yokis est une très bonne solution mais un peu coûteuse.
Pour la NF C 14-100, voir les extraits joints (il faut un support M0).
Vous avez eu de la chance qu'ils ne posent pas de problème la première fois.
Extraits norme NF C 14-100nf c 14 100 a1 20 épaisseur minimalesnf c 14 100 a1 21 pose des appareils
01 octobre 2014 à 21:40
Avis 9 installation électrique
30 075 messages
Bonjour. Je reviens sur cette question :
Si, bien évidemment.
Si l'habitat est occupé tous les jours un incident d'isolement est détecté le jour même et le congélateur n'a pas le temps de chauffer trop au dessus de - 18°C.
En cas d'absence prolongée il vaut mieux le vider. Et en cas d'incident avec réchauffement prolongé, on mange toutes les glaces si c'est encore possible.
Si le DJ de branchement 500 mA type S est en amont du tableau et facilement accessible dans l'habitat, l'ID est inutile.
01 octobre 2014 à 22:22
Avis 10 installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Dans ma réponse (trop rapide) en post 6, j'ai fait référence à un article de l'ancienne NFC 14-100 dizzy c'est bien la section 9 (nouvelle 14-100) qui parle de ce problème avec un complément dans l'additif A1.
Merci à CMT smile pour la reprise.
02 octobre 2014 à 10:06
Avis 11 installation électrique
kalicoba33
kalicoba33
12 messages
Merci à tous,
Parfait le forum....
Effectivement j'ai eu de la chance que ça passe en 2010.
Avec tous ces renseignements j'ai fait une synthèse sur mon plan ci-joint.
J'ai bon ?
Pour les volets merci... un peu cher mais bon en réflexion ! sweat
Pour agrandir le schéma, cliquez dessus.
schéma coupe GTL
02 octobre 2014 à 18:14
Avis 12 installation électrique
10 990 messages
Je dirai double épaisseur de BA13
03 octobre 2014 à 08:54
Avis 13 installation électrique
kalicoba33
kalicoba33
12 messages
Merci à tous....
Je double donc le BA13.
Peut-être à plus tard.... pour la suite.
En tout cas parfait.
Bonne continuation et bon week-end. smile
04 octobre 2014 à 17:02
Avis 14 installation électrique
kalicoba33
kalicoba33
12 messages
Rebonjour,
Suis de retour.
Si je n'utilise pas de bois, seulement placo, rails et montants... dois-je avoir tout de même une partie démontable ?
Ou bien plaque placo entière du bas jusqu'en haut.
08 octobre 2014 à 19:27
Avis 15 installation électrique
10 990 messages
En principe la GTL doit être accessible sur toute la hauteur.
Des parties fixes de 30cm sont tolérées.
nf c 15 100 a3 446 exemples gtl
08 octobre 2014 à 20:52
  • 1. Que pensez-vous du tableau électrique en photo
    N°16683 : Bonjour, J'ai eu l'occasion de voir un tableau électrique suite à une rénovation complète d'un logement, électricité inclus et je me pose de sérieuse question sur celui-ci... Qu'en pensez-vous ? Note : Je vous...
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 5. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
    N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
>>> Résultats suivants pour : Que pensez-vous de mon tableau électrique >>>
