Profil du membre kalicoba33
Membre inscrit kalicoba33 sur le forum Électricité
kalicoba33
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Merci,
Tout à fait ce que j’espérais. sweat
D'autant que le tableau est juste derrière la salle de bain.
Bonne journée.
16 octobre 2014 à 07:59
forum consulter ce sujet Réalisation d'une liaison équipotentielle correcte
Dans la salle de bain spots, prises, sèche-serviette, tous reliés et raccordés au tableau.
La fenêtre en alu reliée au bornier terre du tableau en 2.5 sous gaine.
Comment faire une liaison équipotentielle correcte ? Sachant que toutes mes gaines sont dans les cloisons et plafond.
15 octobre 2014 à 19:50
Rebonjour,
Suis de retour.
Si je n'utilise pas de bois, seulement placo, rails et montants... dois-je avoir tout de même une partie démontable ?
Ou bien plaque placo entière du bas jusqu'en haut.
08 octobre 2014 à 19:27
forum consulter ce sujet Que pensez-vous de mon tableau électrique
Merci à tous....
Je double donc le BA13.
Peut-être à plus tard.... pour la suite.
En tout cas parfait.
Bonne continuation et bon week-end. smile
04 octobre 2014 à 17:02
Merci à tous,
Parfait le forum....
Effectivement j'ai eu de la chance que ça passe en 2010.
Avec tous ces renseignements j'ai fait une synthèse sur mon plan ci-joint.
J'ai bon ?
Pour les volets merci... un peu cher mais bon en réflexion ! sweat
Pour agrandir le schéma, cliquez dessus.
schéma coupe GTL
02 octobre 2014 à 18:14
Bonjour 1lnsp,
Je pensai que la norme NFC 14-100 ne concernait que les colonnes collectives.
Et je ne trouve pas l'article indiquant l’incombustibilité du support.
Si c'est le cas faire une découpe dans le support bois et remplacer par du placo anti feu ? Plaque rose.
Le tarif jour / nuit n''est pas nécessaire seulement un oubli en rapport à mon propre tableau.
L'eau chaude sera produite par la PAC.
Pour la rugosité il faudra donc coller une plaque sur les parpaings.
01 octobre 2014 à 13:50
Merci à vous deux pour les réponses rapides.
Donc je prends note.
J'ai un sèche serviette de plus à l'étage (nouveau tableau).
Pour CMT :
GTL bois ok.... mais pas si ERDF dedans ?? Pourtant j'ai fait comme ça en 2010 (voir photo).
Je serais en peigne pour les ID (16²).
La hotte est prévue.... merci.
Un ID type A_SI pour le congélateur c'est pas du luxe ?? Vraiment nécessaire ?
Pour le disjoncteur ERDF 500mA différentiel.
Idem photo, en tout cas merci.
Si j'osais encore une autre. Si je veux centraliser mes volets sur une seule commande en gardant les inters individuels.
J'ai ramené tous les volets au tableau (3 fils R; V/J; B) j'ai bien trouve chez Somfy des idées, avec bus ou radio y a t-il une solution simple, mes gaines sont encore accessibles. Merci.
Avis tableau électrique
01 octobre 2014 à 09:37
De nouveau une maison (celle du fils).
Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter.
Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ?
La PAC sous un ID 30mA type A.....c'est bon ?
Avec mon disjoncteur 20A donc en 2.5mm² ce sera suffisant?
Mes éclairages respectent le nombre (8) les prises aussi (8) en fait c'est moins à chaque fois.
J'aurai également une question pour ma GTL
Je compte la faire en bois (déjà fait en 2010 pour ma maison)
Je trouve que c'est bien pratique et propre et puis on a vraiment les 60 cm de large utilisable seulement en fond ce sera un mur parpaings (mur de refend) séparant cuisine et cellier.
Dans la norme ils parlent de rugosité excessive alors ??
Si quelqu'un me lit... Merci.
J'aurai certainement d'autres questions... sweat
Avis tableau électrique William
30 septembre 2014 à 18:59
Merci, j'ai enfin compris.
Donc si j'avais utilisé le neutre de ma prise pour l'ampoule j'avais bon !!
Ou bien que les disjoncteurs (éclairage et prises) soient sur le même DDR ou ID.
Bonne journée.
16 septembre 2013 à 08:25
forum consulter ce sujet Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
Merci pour l'explication.
Logique (enfin depuis peu dizzy).
Donc si j'avais utilisé le neutre de la prise pour mon ampoule ça aurait marché, ainsi que si mes deux disjoncteurs (éclairage et prise) auraient été sur la même rangée (même DDR ou ID).
Merci au forum.
16 septembre 2013 à 08:13
Merci pour la réponse rapide.
Oui la 2. En fait sur chacune des deux rangées puisque circuit séparés (voir schéma tableau) ainsi que les disjoncteurs divisionnaires impartis.
Éclairage étage rangée 1 et prises étage rangée 2.
schema electrique raccordement interrupteur prise.pdf
15 septembre 2013 à 20:28
Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1).
Par contre lorsque j'utilise la phase repiquée sur un circuit éclairage voisin donc tirage d'un fil supplémentaire depuis la boite la plus proche ça marche (sur le plan trait rouge N°2).
Je précise deux disjoncteurs différents les prises en 2,5 et l'éclairage en 1,5.
Pourquoi ? sweat
Voici un schéma.
Schéma raccordement interrupteur prise
15 septembre 2013 à 19:17
