Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
Question forum électricité : Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1).
Par contre lorsque j'utilise la phase repiquée sur un circuit éclairage voisin donc tirage d'un fil supplémentaire depuis la boite la plus proche ça marche (sur le plan trait rouge N°2).
Je précise deux disjoncteurs différents les prises en 2,5 et l'éclairage en 1,5.
Pourquoi ?
Voici un schéma.
Pourquoi ?
Voici un schéma.
15 septembre 2013 à 19:17
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonsoir
Quand vous dites ça disjoncte, qu'est-ce qui disjoncte ?
- le disjoncteur général ERDF ?
- l'interrupteur différentiel en tête de rangée ?
- le disjoncteur divisionnaire du circuit de la prise ?
- le disjoncteur divisionnaire du circuit de l'éclairage.
Je parierai pour la 2ème solution.
15 septembre 2013 à 20:02
Conseil Réparation 2 Electricité
Merci pour la réponse rapide.
Oui la 2. En fait sur chacune des deux rangées puisque circuit séparés (voir schéma tableau) ainsi que les disjoncteurs divisionnaires impartis.
Éclairage étage rangée 1 et prises étage rangée 2.
schema electrique raccordement interrupteur prise.pdf
15 septembre 2013 à 20:28
Conseil Réparation 3 Electricité
Ces 2 circuits (éclairage et prises) sont-ils sur le même DDR ? Je pense qu'il y a 2 DDR, et vous ne pouvez prendre la phase sur l'un et faire le retour sur l'autre. Est-ce cela ?
15 septembre 2013 à 21:21
Conseil Réparation 4 Electricité
La phase est prise sous un ID et le neutre sous l'autre.
Il y a déséquilibre au niveau des ID.
C'est normal que les 2 sautent.
15 septembre 2013 à 21:31
Conseil Réparation 5 Electricité
Merci pour l'explication.
Logique (enfin depuis peu
Donc si j'avais utilisé le neutre de la prise pour mon ampoule ça aurait marché, ainsi que si mes deux disjoncteurs (éclairage et prise) auraient été sur la même rangée (même DDR ou ID).
Merci au forum.
Merci au forum.
16 septembre 2013 à 08:13
Conseil Réparation 6 Electricité
Merci, j'ai enfin compris.
Donc si j'avais utilisé le neutre de ma prise pour l'ampoule j'avais bon !!
Ou bien que les disjoncteurs (éclairage et prises) soient sur le même DDR ou ID.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 septembre 2013 à 08:25
Conseil Réparation 7 Electricité
Merci à tous pour les informations, si vous désirez plus de schémas, prochainement disponible, courant 2015, un nouveau site :
schémas-électriques.com
18 janvier 2015 à 18:01
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 8. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 9. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
- N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
- 10. Câble électrique défectueux
- N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
