Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
20326
Question Forum Électricité : Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
bernard5959
bernard5959
6 messages
Voilà mon problème.
J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre.
J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF de la maison. En plus ça a rendu mon interrupteur HS.
J'ai réessayé en changeant l'interrupteur et en mettant une douille avec une ampoule, idem !
Quand je ne mets pas de douille sur les fils et que je teste la tension en actionnant l'interrupteur, il y a bien 0v et 220v et ça ne disjoncte pas. Quand je mets la douille mais sans l'ampoule, ça ne disjoncte pas. Si je mets une ampoule, ça claque.
Quel serait le problème ?
Que ça disjoncte je peux comprendre quoi que, mais que ça dézingue l'interrupteur à chaque fois, bizarre.
Ça pourrait être quoi ?
Merci de votre aide.
16 novembre 2020 à 22:54
30 084 messages
et
Il y a donc un court-circuit phase neutre. Il faut voir les raccordements.
Plutôt qu'un voltmètre, utilisez plutôt une lampe témoin, douille en état + lampe à incandescence + fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm.
Repérez bien, phase, neutre et terre s'il y a 3 conducteurs au plafond.
Faites aussi un raccordement provisoire du luminaire et branchez le sur une prise de courant.
Bref, soyez méthodique et prudent.
17 novembre 2020 à 09:22
bernard5959
bernard5959
6 messages
Vous voulez dire quoi ?
Comment repérer la phase ?
Faut-il vérifier les fils du branchement incriminé (lampe, interrupteur, alimentation) dans la boite de dérivation ?
17 novembre 2020 à 15:30
bernard5959
bernard5959
6 messages
Pourquoi ça m'a dézingué l'interrupteur par deux fois ?
Et pourquoi, sans avoir rien changé ni touché à part les fils de raccordement de la lampe, ça fait ça ? dizzy
17 novembre 2020 à 15:32
30 084 messages
Repérer les fils au plafond consiste à repérer le neutre direct depui le tableau, la phase coupée par l'interrupteur et la terre. Rappelons que la phase directe est reliée à une borne de l'interrupteur, la phase coupée par l'interrupteur est reliée à la lampe. Normalement vous devriez repérer ce conducteur par sa couleur.
L'interrupteur a explosé par ce qu'il y a eu court-circuit. Ce dernier a été détecté par le disjoncteur du circuit qui l'a coupé, mais malgré cela un fort courant est passé par les contacts de l'interrupteur. Et il n'est pas prévu pour supporter des courants intenses, même pendant peu de temps.
On parle des conducteurs qui sont au plafond pour alimenter le luminaire. Peut-être dans un boitier qui n'est pas appelé boite de dérivation.
Et pourquoi... ça fait ça ?
Vu d'ici on ne sait pas, mais la cause est ici :
Comme le luminaire fonctionnait avant vous avez forcément fait une fausse manipulation.
Vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas bien difficile.
17 novembre 2020 à 17:00
bernard5959
bernard5959
6 messages
Comment repérer la phase au fil du plafond, j'ai un marron et bleu ?
A l'interrupteur j'ai deux fils bleus (je n'ai pas fait l'installation) ?
Quelle fausse manip aurais-je pu faire, je n'ai touché qu'aux deux fils du plafonnier ?
Merci de votre aide, que dois-je faire ?
J'ai un deuxième circuit avec une lampe et un interrupteur branché sur la même alimentation, si ça fonctionne sur ce circuit, je peux donc en déduire que ça ne vient pas du câble d'alimentation et du disjoncteur ?
17 novembre 2020 à 19:30
bernard5959
bernard5959
6 messages
Question :
Est-il possible que lors du premier court-circuit, cela est endommagé un de mon fil au niveau interrupteur ou alimentation ?
Concrètement, et avec des mots simples, que dois-je faire et tester svp ? Merci.
17 novembre 2020 à 19:49
30 084 messages
Re. Au plafond on va supposer que le neutre est bleu. Donc la phase coupée serait marron. Sur l'interrupteur on ne s'attend pas à ce qu'il y ait deux bleus. Au moins un marron allant vers la lampe est attendu. Deux bleus sur l'interrupteur montre que l'installation est mal faite, hors norme. Vous n'êtes pas gâté avec une telle installation.
Exceptionnellement, vous pouvez utiliser un testeur à lampe néon. Celui-ci doit s'allumer fort sur la phase coupée, interrupteur sur ON. On espère que c'est bien le marron.
Vous raccordez en provisoire une lampe témoin avec deux dominos au plafond. Si tout va bien, avec l'interrupteur en état, vous devriez avoir le contrôle de l'allumage de la lampe.
Le câblage interne n'a pas eu le temps de souffrir lors du CC puisqu'il est coupé par le DJ.
Vous avez probablement dû faire toucher les extrémités du bleu et du marron ; un vrai court-circuit.
Ne vous découragez pas. Ne cherchez pas bien loin. Le montage fonctionnait avant votre intervention au plafond. Inutile de chercher plus loin une fois que l'interrupteur est en état. Travaillez hors tension.
17 novembre 2020 à 22:50
bernard5959
bernard5959
6 messages
Bon j'ai vérifié par sécurité, les fils dans les boites de dérivation, ras pas de câbles endommagés.
J'ai refait un test avec un interrupteur neuf, une douille et ampoule neuves.
Ça fonctionne !! plus de court-circuit, bizarre je ne comprends pas.
J'avais remis un interrupteur et une douille et ampoule que j'avais stockés à la cave, peut-être en mauvais état.
18 novembre 2020 à 17:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
18 novembre 2020 à 18:12
  • 1. Problème plus d'éclairage dans ma chambre
    N°12357 : Bonsoir, Je n'ai plus d'éclairage dans ma chambre. J'ai donc mesuré la tension à la sortie du disjoncteur, c'est OK, 229 V. J'ai mesuré sur les fils de l'interrupteur et là je trouve 54 V. Pourquoi et que faire ? Merci...
  • 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 3. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
    N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
  • 4. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Plus d'électricité dans ma chambre
    N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
  • 7. Problème éclairage led dans ma salle de bain
    N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
  • 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 10. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
    N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre >>>
bouton poussoir sonnettecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurrenover tableau electriquevariateur eclairage branchement
