Plus d'électricité dans ma chambre
14069
Dépannage problème panne électrique : Plus d'électricité dans ma chambre
jced75
jced75
2 messages
J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon.
Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une lumière jaune (bizarre car ça devait être blanche), puis elle a grésillé et s'est allumée puis s'éteint. Et Boom !! Une odeur de plastique ou autre s'en est dégagée.
L'ampoule a grillé.
Quelques jours après, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus d'électricité sur l'un des murs de mon couloir, ni sur ce même mur du côté de la chambre. C'est dans cette même chambre que mon ampoule a grillé.
J'ai par curiosité vérifié l'électricité sur le mur où j'ai testé la lampe.
Plus d'électricité sur cette prise.
Par contre, sur le côté gauche de ce même mur, la prise électrique fonctionne.
Pardonnez-moi de mon ignorance, mais je suis dépassé complètement.
Pourquoi il n'y a plus d'électricité sur une partie de cette chambre et du couloir.
Est-ce dû à l'ampoule trop forte ? Un court-circuit... ?
Les fusibles n'ont pas sauté apparemment.
Comment je fais pour retrouver l'électricité ?
Merci de votre aide.
19 décembre 2014 à 15:36
Conseils 1 Réparation Electricité
loys
loys
740 messages
Hello jced,
Pas de panique, il y a toujours une explication logique.
Pour le "grillage" de l'ampoule : était-elle bien compatible avec la lampe support et compatible avec du 230V ? Car si c'est une ampoule 24V, pas étonnant qu'elle n'apprécie pas du 230 !
Pour votre problème de prises + lumières HS, il y a forcément un fusible grillé par court-circuit ou surintensité.
Extérieurement on ne fait pas la différence entre un fusible HS et un en bon état.
Donc remplacez tous vos fusibles. Si vous aviez des disjoncteurs, vous verriez le levier d'armement abaissé sur celui en cause.
La prise électrique qui fonctionne dans le couloir n'est tout simplement pas protégée par le même fusible que les lampes & l'autre prise !
Si le problème venait d'un court-circuit lors du branchement de votre nouvelle lampe, vous auriez vu tout de suite le problème de lumière, pas quelques jours après.
19 décembre 2014 à 16:01
Conseils 2 Réparation Electricité
jced75
jced75
2 messages
Bonjour Loys,
Merci pour la réponse.
- Pour le grillage de l'ampoule : quand j'ai acheté la boîte à lumière, le site marchand m'avait proposé d'acheter en complément l'ampoule qui allait avec. Ce que j'ai fait. Donc en principe, elle est compatible avec son support. La boîte à lumière possède une douille de type E27. Pour les grosses ampoules fluo.
Pour le 24V, je suis incapable de dire si c'est du 24V ou non. Y a-t-il un moyen de le savoir. Voici la description de l'ampoule :
Description
L'ampoule basse consommation DynaSun SYD125W consomme 125 watts pour une puissance d'éclairage équivalente à celle d'une ampoule classique de 600 watts.
L'ampoule spirale daylight restitue une lumière douce et homogène idéale pour les prises de vues de petits objets sans flash. Ces ampoules conviennent aux capteurs numériques des compacts et des boitiers de type reflex. Elles permettent de prendre des vues sans flash avec un éclairage tel que l'œil le perçoit.
De par ses petites dimensions, son culot E27 et sa puissance élevée, elle peut remplacer directement les ampoules à incandescence installées dans la plupart des appareils.
Elle s'utilise sur différents supports de lampes simples ou multiples en complément de parapluies réflecteurs ou diffusant, de bols réflecteurs et de softbox.
Avec une température de couleur de 5400-5500°K, qui reproduit parfaitement la lumière de jour, l'ampoule spirale daylight restitue une lumière douce et homogène idéale pour les prises de vues de portraits, moyens et gros objets, sans flash.
Caractéristiques Techniques :
* Ampoule fluo-compacte spirale 125W de type lumière de jour
* Équivalent à une ampoule classique de 600W
* Température de couleur de 5400-5500°K (Kelvin)
* Absence d'effet stroboscopique (scintillements)
* Ballast électronique intégré
* Ampoule basse énergie à faible consommation
* Dégage très peu de chaleur (low warming)
* Culot a vis normalisé E27
* Lumière de qualité
* Idéale pour la prise de vue en lumière continue
* Efficace et économe
Au sujet des prises électriques, justement aucun de mes disjoncteurs n'est abaissé. Donc est-il possible que l'un j'ai utilisé un fusible HS, c'est la raison pour laquelle le disjoncteur n'est pas abaissé ?
Remarque : la prise électrique dans le couloir ne fonctionne plus en même temps que les deux autres prises dans la chambre. Pourtant une des prises dans la chambre fonctionne toujours.
En fait, je ne sais pas depuis quand ce problème a lieu car la lumière principale de la chambre utilise la seule prise électrique en état de marche. Donc je n'ai pas fait attention du coup (1 prise sur 3 fonctionne dans la chambre). Celle du couloir ne fonctionne plus non plus.
Je ne sais pas si les nouveaux éléments permettent de mieux voir le problème. Mais je suis toujours perdu dans tout cela.
19 décembre 2014 à 17:07
Conseils 3 Réparation Electricité
loys
loys
740 messages
Re,
Une fluocompacte 125W est certainement en 230V.
Si vous avez des disjoncteurs et qu'aucun n'est désarmé (envoyez une photo du tableau électrique pour être sûr), le problème vient des connexions du circuit.
Mettez hors tension au disjoncteur général, ouvrez les 3 prises HS et celle qui fonctionne dans la chambre.
Dévissez et revissez fermement chaque connexion sans mélanger les fils, lol.
Faites une photo de chaque prise ouverte.
C'est probablement un défaut de repiquage.
19 décembre 2014 à 18:59
Conseils 4 Réparation Electricité
touchatou
touchatou
591 messages
Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une lumière jaune (bizarre car ça devait être blanche), puis elle a grésillé et s'est allumée puis s'éteint. Et Boom !! Une odeur de plastique ou autre s'en est dégagée. L'ampoule a grillé.
====> Cela sent très fort la surtension ! Mais vous pouvez aussi avoir reçu un matériel neuf défectueux, ce qui n'est pas rare de nos jours, même pour des marques qui chantèrent il y a déjà quelque temps que "Pxxxx c'est plus sûr".
Oui il est très probable que la lampe 125W fc corresponde à la tension courante de 230V. Encore faut-il en être absolument certain. Si c'est du matériel neuf, cette tension est "obligatoirement" inscrite d'une manière ou d'une autre sur la lampe. Observez avec attention si cette info apparaît par déformation/impression sur le culot E27.
S'agissant des circuits de prises hors service, il est évident que s'il y a eu court-circuit, les protections fusibles et/ou disjoncteurs ont fait leur œuvre.
- Quels types de fusibles protègent vos circuits prises ?
Au pire, si les protections fusibles sont inexistantes ou mal adaptées, et que rien n'a disjoncté, il est probable que c'est un élément du circuit qui a fait fonction de "fusible".
Nous sommes donc en attente des photos demandées par loys - pour vous venir en aide.
20 décembre 2014 à 16:58
  • 1. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
  • 2. Les 4 prises de ma chambre ne fonctionnent plus
    N°8726 : Bonjour Je viens d'acheter une maison assez ancienne avec les fusibles juste en dessous de la prise. L'électricité marchait très bien jusqu'à ce matin. En fait, je me lève et je m'aperçois que les 4 prises de ma chambre ne...
  • 3. Problème radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus
    N°14116 : Bonjour. Le radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus, je l'ai échangé avec celui de la chambre d’à côté. Le radiateur fonctionne, donc il y a un problème au niveau du 1er radiateur, soit un fusible soit...
  • 4. Problème court circuit dans ma chambre
    N°11187 : Bonjour, Hier j'ai fait l'erreur de brancher sur ma multiprise (qui est branché à une autre multiprise) ma lampe que je n'avais pas brancher depuis longtemps, elle est tombée et suite à ça il y a eu une coupure de courant dans...
  • 5. Plus d'électricité dans ma chambre
    N°10639 : Bonjour, aujourd'hui, j'étais tranquillement sur mon PC à surfer dans ma chambre et tout d'un coup tout s'est éteint (j'ai un PC, une télé et mon décodeur C+, une lampe et une chaîne Hifi). Habituellement il y a mon PC et ma...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Problème plus d'éclairage dans ma chambre
    N°12357 : Bonsoir, Je n'ai plus d'éclairage dans ma chambre. J'ai donc mesuré la tension à la sortie du disjoncteur, c'est OK, 229 V. J'ai mesuré sur les fils de l'interrupteur et là je trouve 54 V. Pourquoi et que faire ? Merci...
  • 8. La lumière de ma chambre reste toujours allumée
    N°15313 : Bonjour, Suite à des travaux j'ai changé le luminaire de ma chambre. Ayant installé une mezzanine j'ai acheté un kit pour installer un nouvel interrupteur en haut sans faire de grosses installations. J'ai donc récupéré...
  • 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Plus d'électricité dans ma chambre >>>
ampoule incandescenceadaptateur ampoule baionnette ampoule a visancien interrupteurinterrupteur bipolaire
