Plus d'électricité dans ma chambre
Question Forum Electricité : Plus d'électricité dans ma chambre
aujourd'hui, j'étais tranquillement sur mon PC à surfer dans ma chambre et tout d'un coup tout s'est éteint (j'ai un PC, une télé et mon décodeur C+, une lampe et une chaîne Hifi).
Habituellement il y a mon PC et ma télé qui fonctionnent en même temps et cela n'a jamais posé de problème. Là il n'y avait que mon PC, j'ai changé le fusible 2 fois au cas où, mais toujours rien, toutes mes prises ne fonctionnent plus, et là je ne sais pas quoi faire, pouvez-vous m'aiguiller ?
29 décembre 2010 à 18:00
Réponses 1 au problème électrique
Vous avez peut être un disjoncteur ou fusibles général plus en amont par rapport aux fusibles prises ? Débranchez tout ce que vous avez sur toutes les prises, changer à nouveau le fusible concerné et faire une recherche plus approfondie. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:54
Réponses 2 au problème électrique
Sans doutes un fil desserré quelque part.
Vérifier toutes les connexions sur ce circuit : tableau, boîtes de dérivation, prises...
29 décembre 2010 à 22:10
- 1. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
- N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
- 2. Plus d'électricité dans ma chambre
- N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
- 3. Les 4 prises de ma chambre ne fonctionnent plus
- N°8726 : Bonjour Je viens d'acheter une maison assez ancienne avec les fusibles juste en dessous de la prise. L'électricité marchait très bien jusqu'à ce matin. En fait, je me lève et je m'aperçois que les 4 prises de ma chambre ne...
- 4. Problème radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus
- N°14116 : Bonjour. Le radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus, je l'ai échangé avec celui de la chambre d’à côté. Le radiateur fonctionne, donc il y a un problème au niveau du 1er radiateur, soit un fusible soit...
- 5. Problème court circuit dans ma chambre
- N°11187 : Bonjour, Hier j'ai fait l'erreur de brancher sur ma multiprise (qui est branché à une autre multiprise) ma lampe que je n'avais pas brancher depuis longtemps, elle est tombée et suite à ça il y a eu une coupure de courant dans...
- 7. Problème plus d'éclairage dans ma chambre
- N°12357 : Bonsoir, Je n'ai plus d'éclairage dans ma chambre. J'ai donc mesuré la tension à la sortie du disjoncteur, c'est OK, 229 V. J'ai mesuré sur les fils de l'interrupteur et là je trouve 54 V. Pourquoi et que faire ? Merci...
- 8. La lumière de ma chambre reste toujours allumée
- N°15313 : Bonjour, Suite à des travaux j'ai changé le luminaire de ma chambre. Ayant installé une mezzanine j'ai acheté un kit pour installer un nouvel interrupteur en haut sans faire de grosses installations. J'ai donc récupéré...
- 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
