Panne moteur volet électrique Mhouse
10640
Question Forum : Panne moteur volet électrique Mhouse
Bonjour. Je n'arrive plus à commander le moteur du volet électrique Mhouse à l'aide de la télécommande radio, les piles de la télécommande sont neuves, et je l'ai essayé sur un autre volet, lors de la mise sous tension le moteur ne fait qu'un bip au lieu de deux. Apparemment je n'ai plus accès à la programmation.
Que faire ? Merci.
29 décembre 2010 à 18:11
Conseil Forum 1
Un des problèmes avec les marques peu connues... c'est qu'il y a peu de monde qui les connaisse et donc peu de monde qui puisse aider pour un dépannage.
Le seul conseil que je puisse vous donner est de prendre contact avec votre revendeur et de lui demander des conseils.
Bonne chance. Sol VR
30 décembre 2010 à 19:28
Conseil Forum 2
PL
PL
13 545 messages
Je n'y connais rien en commande de volet. Celle-ci est peut-être programmable pour un récepteur attitré, essayer sur un autre récepteur, dans une autre pièce, en refaisant la programmation, si votre commande fonctionne, je pense que le récepteur dont vous voulez vous servir à un dysfonctionnement ou HS. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:27
  • 1. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 2. Panne volet roulant électrique Bubendorff
    N°20621 : Bonjour. J'ai changé un moteur filaire de volet roulant Bubendorff, le volet descend mais il ne remonte que 10 cm. Je n'ai pas de télécommande. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 3. Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
    N°14710 : Bonjour, Nous avons un portail coulissant équipé d'une motorisation mHouse SL1 Le moteur fonctionne bien pour ouvrir et fermer mais nous venons de constater que lorsqu'il est fermé, il ne se verrouille plus. Quelqu'un...
  • 4. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 5. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 6. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
    N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
  • 7. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 8. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
    N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
  • 9. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 10. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
>>> Résultats suivants pour : Panne moteur volet électrique Mhouse >>>
adaptateur douille baionnette douille a vispb prise cuisiniere electriqueadaptateur douille baionnette douille e27schema branchement chauffe eau avec inter horaire
