Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
Question problème électrique : Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours j'ai essayé de démonter le moteur mais au delà des cosses de raccordement sur la plaque à borne du moteur je n'ai pas pu aller plus loin, le moteur est solidaire de la turbine et je ne vois pas comment le démonter.
Le moteur est de la marque : ebm (made in Germany) typeR2E 190-AE77-B1.
Quelqu'un peut-il me renseigner et me dire comment démonter ce moteur afin de vérifier s'il est grillé ou pas.
Pour info, il n'y a pas d'odeur de bobinage brulé.
Merci à vous, bien cordialement.
Alainjean
Alainjean
20 octobre 2013 à 14:21
Forum électricité réponse : 1
Bonjour. Quelques questions.
Comment avez vous vérifié le condensateur ? Quand vous mettez le ventilateur sous tension, arrivez vous à entrainer la turbine à la main juste pour assurer le démarrage ? Pas de grippage en vue ?
20 octobre 2013 à 17:56
Forum électricité réponse : 2
Je vous suggère une explication au sujet de votre condensateur Autopsie d'un condensateur
mf06
mf06
20 octobre 2013 à 18:51
Forum électricité réponse : 3
Oui. J'ai vérifié le condensateur, et lorsque je mets sous tension le moteur et que je l'aide à tourner avec la main, il ne démarre pas.
20 octobre 2013 à 19:55
Forum électricité réponse : 4
Bien reçu. Il faudrait mesurer la résistance apparente du moteur entre les deux bornes d'entrée. Quand vous mettez sous tension, ressentez vous une vibration du moteur, voire un ronflement qui témoignerait que le courant passe ?
20 octobre 2013 à 22:05
Forum électricité réponse : 5
Merci à MF06 et GL pour leur aide à résoudre mon problème.
GL, oui j'ai essayé de faire démarrer le moteur en donnant de l'élan à la turbine mais rien à faire.
D'autre part pas de vibration ou ronflement du moteur lorsque je le mets sous tension.
Pour mesurer la résistance apparente du moteur il me faudrait pouvoir accéder au bornier du moteur et c'est là mon problème, il me faut arriver à démonter la turbine qui est solidaire du moteur et je ne vois pas comment faire.
Merci pour vos conseils.
alainjean
alainjean
21 octobre 2013 à 10:15
Forum électricité réponse : 6
Bien reçu alainjean. Il y a bien des conducteurs d'alimentation qui arrivent à cet extracteur. Ils sont bien connectés sur une source 230 V. Voyez déjà si le moteur est alimenté normalement (avec une lampe témoin), et si oui et qu'il ne tourne pas, il faudra tester la continuité.
On ne va pas se laisser faire par un ventilateur récalcitrant !
21 octobre 2013 à 13:39
Forum électricité réponse : 7
Merci GL, je n'ai pas pour habitude de me laisser arrêter par un problème d'ordre électrique ! ça y est je suis en phase de démontage du moteur après séparation de la turbine ! Ce sera lui ou moi !!!!
Merci encore et je vous tiens informé de la suite...
alainjean
alainjean
21 octobre 2013 à 15:25
Forum électricité réponse : 8
Re Bonjour GL,
Après démontage de la turbine et du moteur (flasque cassée au démontage) j'ai pu accéder au bornes de raccordement du moteur, ce qui m'a permis de constater que le thermique du moteur à réarmement automatique était mort (bilame cassé)... donc le moteur ne pouvait pas redémarrer !
Je n'ai plus qu'à en acheter un autre !!! Plus de 210 Euros HT chez ALDES l'ensemble complet....
Conclusion : Si ce problème se présente à d'autre personnes,sachez que ce type de moteur est irréparable, sauf s'il s'agit du Condensateur à remplacer.
Quoiqu'il en soit, j'avais bien dit que ce serait lui ou moi !!!!
Il faut le prendre avec humour, encore merci à vous tous et à plus.
alainjean
alainjean
21 octobre 2013 à 18:13
Forum électricité réponse : 9
Bien reçu Alainjean. Certes c'est un peu cher. Cela vaudrait la peine d'essayer de trouver cette pièce de rechange à un euro.
Mais en changeant pour un ventilateur neuf, vous serez tranquille pendant un bon moment.
21 octobre 2013 à 20:57
- 1. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 2. Panne sur moteur d'aérotherme de climatiseur
- N°25693 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien. J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation. Depuis un coup de...
- 3. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 4. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
- 5. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 6. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 7. Informations moteur ventilateur climatiseur
- N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
- 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 9. Panne sur ventilateur de plafond
- N°15730 : Bonjour, J'ai acheté à bon prix par l'intermédiaire d'un achat groupé un ventilateur de plafond de marque Farelek. Il a à peine 2 mois et est déjà en panne, et il y en a déjà eu plusieurs dans le groupe. Je pense...
- 10. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
