Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
Question Forum Électricité : Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur).
Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus.
En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi l'électricité passe.
Je me demande si ça vient du commutateur (chainette) ou condensateur (boîtier rectangle noir 3 fils).
J'ai retiré le condensateur pour aller en acheter un autre.
Voici le mien en photo, puis-je mettre un plus fort ?
Exemple : 1.5uF 2uF ?
Pourriez-vous m'aider svp ?
08 avril 2017 à 00:02
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
08 avril 2017 à 00:56
Toujours pas d'aide ?
11 avril 2017 à 21:58
Bonjour Jac34. Vous pouvez changer ce double condensateur pour des valeurs mêmes approximatives et du même ordre de grandeur. Il pourrait y avoir deux vitesses.
Éventuellement vous faites l'échange avec le composant de l'autre ventilateur pour mettre en évidence l'origine de la panne.
Mais nous ne sommes sûrs de rien.
11 avril 2017 à 23:15
Bonjour GL merci pour votre réponse.
Je vais donc essayer avec le condensateur de l'autre ventilateur.
Et si ça marche j’achèterai un autre condensateur, mais j'ai trouvé un condensateur sur Internet de 1uF et 1.5uF donc et le mien est de 0.5uF et 1uF, cela ne fait rien ?
12 avril 2017 à 17:28
Ok Jac34. Vous verrez bien ce qui se passe. Expérience à suivre. Cordialement.
12 avril 2017 à 19:29
Regardez j'ai trouvé un condensateur sur un autre ventilateur plafond 3 vitesses.
Sauf que lui c'est un 400wv.ac et que le lien était un 450v.ac
Voici la photo celui de gauche c'était l'ancien donc celui de droite est le nouveau, est-ce que je peux le remplacer ?
15 avril 2017 à 20:38
À ce jour 72 859 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cabane de plage. Photo Patrice Faro. Nikon FM, Kodak Tri X
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Cordialement. Patrice bricovideo.com
15 avril 2017 à 22:57
Bon bin, j'ai changé le condensateur et toujours pareil.
J'entends toujours le bruit des 3 vitesses mais ça ne tourne pas.
Je pense maintenant à la chainette (commutateur).
Pourriez-vous m'aider ?
16 avril 2017 à 15:03
Bonjour. On comprend que la panne s'est produite subitement, un double condensateur a été incriminé et l'échange n'a pas résolu le problème.
Pour ce qui concerne le commutateur on ne peut rien dire, ne connaissant pas sa structure.
Vous dites entendre un bruit, mais par internet cela passe mal et on ne sait quoi vous conseiller de vérifier.
Éventuellement, vous mettez sous tension et lancez les pâles à la main pour voir s'il y a un problème de démarrage.
On a malheureusement fait le tour de l’aide que l'on peut apporter à distance. Sur l'établi on pourrait analyser la structure du montage du moteur. Mais là, c'est bloqué.
Un ami expérimenté pourrait peut-être vous aider. Mais en électricité un peu spécialisée, c'est rare.
16 avril 2017 à 17:21
Bonjour GL
Merci de votre réponse, en le lançant à la main ça ne fait pas partir les pâles, elles tournent mais (libre) donc l'axe n'est pas grippé j'essayerai avec un commutateur et si ça ne marche pas je chercherai autre chose.
16 avril 2017 à 18:04
Oui. On peut penser que le moteur n'est pas alimenté. Si vous sentez les pâles en roue libre sans résistance ce peut être un indice. Mais aucune idée concernant le bruit que vous entendez.
16 avril 2017 à 18:56
Le bruit en fait c'est quand je tire la chaine on entend le moteur et si je garde la main sur la chainette je ressens les vitesses, si je tire 4 fois je sens que ça s'arrête.
16 avril 2017 à 19:18
Vous seul pouvez interpréter votre ressenti.
16 avril 2017 à 19:34
J'ai le même problème avec mon ventilateur de plafond dont le condensateur 3 fils a gonflé. Je souhaiterai donc le changer.
jac34, vous dites que vous avez trouvé sur internet un condensateur 3 fils d'une valeur de 1µf + 1,5µf or, c'est celui qu'il me faut. Par contre impossible de trouver.
Pouvez-vous me donner le site où vous avez trouvé ce condensateur ?
26 juin 2020 à 11:36
A jack34, où avez-vous acheté votre condensateur SVP, le mien m'a lâché...
C'est un :
cbb61 0.5 µF 1 µF (c'est ce qui est lisible)....
450 w
50/60 Hz
temp 70°
3 fils, un rouge un jaune et un bleu.
En espérant une réponse de votre part.
Merci par avance.
C'est un :
450 w
50/60 Hz
temp 70°
Merci par avance.
18 juillet 2020 à 15:25
Le CBB61 0.5/1µF est disponible là : aliexpress.com
Si de votre côté, vous trouvez un site où on peut avoir un de 1µf /1,5µf j'en serais ravi.
18 juillet 2020 à 16:30
- 1. Panne sur ventilateur de plafond
- N°15730 : Bonjour, J'ai acheté à bon prix par l'intermédiaire d'un achat groupé un ventilateur de plafond de marque Farelek. Il a à peine 2 mois et est déjà en panne, et il y en a déjà eu plusieurs dans le groupe. Je pense...
- 2. Installation commutateur pour ventilateur de plafond
- N°8506 : Bonjour, J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur... Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai...
- 3. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 4. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 5. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 6. Panne ventilateur plafond
- N°864 : Bonjour, voilà j'ai acheté un ventilateur de plafond d'occasion, après l'avoir fixé et branché selon les instructions du vendeur, 3 fils : un marron, un vert, un jaune et un bleu. Le ventilateur tournait très peu et l'ampoule...
- 7. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
- N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
- 8. Remplacer condensateur ventilateur de plafond
- N°20042 : Bonjour. J'ai démonté mon ventilateur de plafond qui n'avait plus qu'une vitesse sur les 3. J'ai constaté qu'un des 2 condensateurs est gonflé. C'est CBB61 1µf / 1,5µf (photo en PJ) Je n'ai pas réussi à trouver le...
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
- N°16087 : Bonjour, Broyeur Stiga LSG2508 en panne... C'est le broyeur d'un ami... J'ai fait un peu d'électromécanique donc... Visiblement, il ne démarre plus et ferait juste un petit bruit... J'ai pensé au condensateur en...
