Panne sur ventilateur de plafond
Question forum dépannage électricité : Panne sur ventilateur de plafond
J'ai acheté à bon prix par l'intermédiaire d'un achat groupé un ventilateur de plafond de marque Farelek.
Il a à peine 2 mois et est déjà en panne, et il y en a déjà eu plusieurs dans le groupe.
Je pense donc à une mauvaise série.
Symptôme de la panne chez tout le monde : Alors qu'il est en fonctionnement (à petite vitesse dans mon cas), il s'arrête définitivement de tourner, sans qu'il y ait de signe annonciateur au préalable.
Il ne démarre pas non plus en le lançant, ni ronflement, ni rien.
J'avais pensé à une défectuosité du double condensateur du variateur, mais si c'était le cas, ça démarrait en le lançant, et surtout, il ne se serait pas arrêté en fonctionnement, non ?
Selon vous, j'ai une chance que ça soit simple à réparer ou ça vaut pas le coût de chercher plus ?
02 août 2016 à 11:09
Si votre ventilateur a à peine deux mois ne pouvez-vous pas faire jouer la garantie ?
Sinon attendre les conseils des contributeurs de ce forum.
Cordialement. Romana Bricovideo.com
02 août 2016 à 12:21
Oui, mais le vendeur me rembourserait purement et simplement (c'est ce qu'ont fait d'autres personnes de l'achat groupé) et ça me coûterait ensuite plus cher d'en acquérir un nouveau, car le prix promo -50% n'est plus valable.
Si c'est simple à réparer (genre le condensateur a changé, bien que je craigne que ça ne soit pas ça), je serai gagnant, car c'est pas cher, et l'appareil me donnait satisfaction.
En plus d'un point de vue écolo, renvoyer ça, qui sera peut-être purement et simplement jeté, ça me semble du gâchis...
Bref, c'est ce que je ferai si ce n'est pas simplement réparable, mais sinon.
02 août 2016 à 13:00
À ce jour 73 008 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 août 2016 à 13:45
Pour moi, le condensateur n'est pas en cause car il sert de "lanceur".
Essayez une recherche de panne sans supprimer la garantie (si cela n'est pas déjà fait).
Pour commencer vérifiez la partie commande en vérifiant la présence tension depuis le départ (côté branchement maison) jusqu'au bornes du moteur.
Tenez-nous au courant.
02 août 2016 à 15:56
Également et premièrement effectuer un contrôle sensoriel de votre appareil si l'un des composants n'a pas "cramé".
Généralement deux types de pannes apparaissent :
- Une surchauffe d'un composant pouvant induire d'un mauvais refroidissement et/ou un couple trop important (blocage de l'entraînement, frottements trop importants...), d'un mauvais dimensionnement ou mauvaise qualité (souvent les résistances sont en première ligne pour cramer).
- Une coupure en un point du circuit (souvent le cas sur mes parties mobiles des équipements).
Également mais j'en doute fort, vérifiez la présence de petit(s) fusible(s).
02 août 2016 à 16:31
Merci pour vos réponses,
Après avoir démonté "l'enjoliveur" de la partie moteur, j'ai essayé de démonter le carter : je n'y suis pas arrivé.
Ça a dû être monté à la presse. Encore encore un appareil qui n'est pas prévu pour être réparable !
Néanmoins par les trous prévus pour le refroidissement, j'ai pu voir les connectiques internes. Il n'y a apparemment aucun fusible, ni autre composant électronique.
Les fils gris, bleu et marron sont utilisés sur les bobinages.
Le gris provient du double condensateur vu sur les photos, le marron correspond au bleu et au jaune du condensateur, en fonction du sélecteur de vitesse.
Le bleu, je suppose que c'est directement la phase.
Dans la mesure où je ne vois pas d'autres composants, et que c'est assurément de la construction cheap, est-ce qu'on est sûr que le double-condensateur qui sert aussi dans le sélecteur de vitesse, ne sert qu'au démarrage ?
Est-ce qu'il n'assurerait pas aussi un déphasage nécessaire aux bobinages ?
03 août 2016 à 12:19
Honnêtement, refermez le tout et ramenez le chez le vendeur, vous trouverez bien un autre produit...
04 août 2016 à 16:39
- 1. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 2. Panne ventilateur plafond
- N°864 : Bonjour, voilà j'ai acheté un ventilateur de plafond d'occasion, après l'avoir fixé et branché selon les instructions du vendeur, 3 fils : un marron, un vert, un jaune et un bleu. Le ventilateur tournait très peu et l'ampoule...
- 4. Panne ventilateur de plafond
- N°23292 : Bonjour. Mon ventilateur de plafond du jour au lendemain ne fonctionne plus. Ma question est : si mon moteur est fini ça va, cela empêche les lumières de s'allumer, tout est OK de la télécommande au panneau électrique,...
- 5. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 6. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 7. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 8. Branchement ventilateur de plafond
- N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
- 9. Brancher un ventilateur de plafond
- N°15764 : Bonjour. Voilà j'ai une petite question sur le branchement de mon ventilateur. Je vais mettre 2 photos, si j'y arrive :lol: Les deux dès s'emboîte OK mais je fais quoi avec le fil jaune du ventilateur ? Merci.
- 10. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
- N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
