Remontée alimentation type 2 sous conduits
Question Forum Électricité : Remontée alimentation type 2 sous conduits
S'agissant d'une alimentation d'un logement divisé en deux (l'un au rdc, l'autre en étage), le logement à créer, avec passage du consuel, est celui en étage en type 2 (distance à vérifier entre 30 et 45m suivant le parcours).
L'ensemble des VRD empruntera ce parcours unique pour rejoindre l'étage (alim elec, mise à la terre, tarif HC, téléphone et portier).
Il s'agit physiquement d'une remontée en façade du bâtiment.
Les câbles seront sous conduits de protections "petits jean".
Mes questions sont les suivantes :
- Le petit jean suffit ou une gaine est exigée (pour ma part je pense qu'elle est utile et probablement obligatoire).
- Qu'en est-il de la séparation des courants (quel câble pour quel conduit et les distances d'éloignement). Personnellement je pensais à deux conduits, un courant fort (alim 2x25 et terre 25mm²), l'autre courant faible (r2v HC 2x1, 5, téléphone et portier)
Je vous remercie.
Je vous remercie.
02 août 2016 à 15:20
Bonjour freeman69
Vous avez posé une question dans le forum électroménager où une réponse vous a été apportée mais vous n'avez pas donné suite. Pourriez-vous répondre en suivant ce lien, merci :
Transformateur Legrand 044211
Cordialement. Romana Bricovideo.com
02 août 2016 à 15:32
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 août 2016 à 15:37
A partir du moment où le câble est du R2V, il peut être posé en apparent, sans protection (sauf si c'est enterré).
Toute protection complémentaire convient donc.
Dans un conduit, il faut effectivement séparer courant fort/courant faible.
L'asservissement HC 2x1,5² est en 230V, donc courant fort.
Voir si vous avez besoin de la téléinfo (essentiellement si chauffage électrique pour piloter un gestionnaire d'énergie).
02 août 2016 à 18:48
Merci pour ces éléments.
Oui je me suis trompé de catégorie pour la télé information des HC.
Pour ma part je serai bien tenté de mettre une horloge astro genre Theben mais niveau consuel je ne sais pas ce que ça donne...
Pour vous deux remontées sous petit jean (fort et faible) accolées suffisent au consuel ou il faut les espacer et mettre le courant faible sous gaine ?
02 août 2016 à 20:09
Cela suffira très bien.
De toute façon le consuel ne s’intéresse pas aux courants faibles.
02 août 2016 à 23:10
Je ne vois pas en quoi une horloge astronomique poserait problème au consuel (si elle est raccordée correctement).
Vous faisiez référence à quoi ? (je n'ai pas bien compris à quoi vous vouliez qu'elle serve).
03 août 2016 à 08:32
- 1. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 2. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 6. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
- N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 9. Alimentation tableau secondaire
- N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
- 10. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
