Profil du membre freeman69
Membre inscrit freeman69 sur le forum Électricité
a posté 19 messages sur le forum Électricité :
Pour moi, il s'agit d'un contacteur HC/HP (boitier noir) et d'un interrupteur sectionneur (boitier beige), pour la commande d'un cumulus.
Vérifiez que le boitier noir soit raccordé aux bornes de sortie des contacts HP du Linky.
Aussi lors des HC (ou simule les HC), mesurez si vous avez une tension sur votre cumulus, si oui sectionnez le boitier beige, mesurez après sectionnement.
12 février 2018 à 21:37
Mon hypothèse, qui n'engage que moi :
Votre immeuble est en bout de ligne (ou point éloigné du transformateur ERDF), lors du démarrage des HC un pic se produit (amplifié sur le nombre de logements qui ont aussi les HC).
Le bruit peut être fourni par un contacteur qui "vibre", par contre je n'explique pas les cycles des vibrations, mise à part le déclenchement d'un appareil de manière cyclique qui émet des vibrations.
Essayez de les localiser, mais la recherche peut être large, des vibrations sur le bâti peuvent venir de loin (climatisation, moteur, électroménager, VMC, extracteur, le vibreur d'un téléphone...).
Vous pouvez essayer (si vous le pouvez) :
- Mesurez la tension de votre réseau (sur une prise par exemple), pour voir si vous avez beaucoup moins que 220V (sur un chantier, un client avait 195 - 205V, dès le raccordement d'un appareil, même cordon de charge téléphone, la lumière scintillait).
- Enlevez le plastron du tableau électrique et espacez légèrement le contacteur du cumulus pour limiter les possibles variations et déterminer si elles viennent de là.
- Simuler le contact HC (en période HP), pour voir si votre phénomène se produit également, vous saurez si votre logement en est la source, ou plutôt le déclenchement de vos heures creuses dans votre logement.
12 février 2018 à 21:24
Dans un projet de construction d'une maison en RT2012, avec isolant PSE sur les murs, quel est selon vous la meilleur solution pour le passage des gaines ?
Avant placo, pendant ou après ?
Utilisation d'un furet thermique ou de la gaine faciloflex ? pour la gaine faciloflex, connaissez-vous l'espace "standard" laissé entre le pse et les parpaings ?
Pour ma part, je pense tirer ma pieuvre pour les points "haut" (inters, éclairages) dès le début dans les combles, avant les plafonds, laisser en attente et descendre dans les cloisons intérieures lors du montage des rails (plafond fermé).
Pour les points "bas" (prises, vdi), par le sol avant chape, remontée dans les murs avec furet (thermique pour murs ext, et aiguille pour mur int).
Le problème se pose pour les points "hauts" sur les murs en pse, comment cheminer en respectant au max l'isolant et l'étanchéité ? Sachant que le plafond est monté avant les murs, avec le furet je ne vois pas comment rejoindre les combles sans faire un trou de scie cloche dans l'angle plafond/mur...
12 février 2018 à 07:16
S'il s'agit d'une prise similaire à ceux des SPA INTEX (cherchez "prise SPA intex" sur Google pour voir visuel).
Ces prises ont deux boutons :
Le premier de mise sous tension de l'alimentation (Pompe), par conséquent qui allume le voyant (de présence tension).
Le deuxième sert de test (à exécuter régulièrement) pour vérifier le bon fonctionnement du système de sécurité (différentiel).
En appuyant sur ce bouton l'alimentation doit passer hors tension.
Le produit est à remplacer si le test ne fonctionne plus (fonctionnement identique sur les interrupteurs différentiels de la plupart des tableaux électriques).
09 août 2017 à 21:25
Dans un projet de rénovation de parties communes d'immeubles, les câbles de courants faibles (TNT + PTT) seront passés sous ... Goulotte ou moulure, telle est ma question.
Les conduits posés dans les parties communes doivent répondre à la norme NF EN 50085 (source Promotelec).
C'est à dire :
- IP4X
- IK07
- Ouverture couvercle à l'aide d'un outil.
Voilà les solutions comparées :
- Goulotte Rehau AXIS, conforme à la norme en tout point
- Moulure Rehau Atriane, conforme à la norme, mais je trouve (avis personnel) que l'ouverture ne nécessite pas forcément un outil sauf si utilisation des angles et embouts.
Qu'en pensez-vous ?
Vous remerciant par avance.
C'est à dire :
- IP4X
- IK07
Qu'en pensez-vous ?
09 août 2017 à 21:13
Pardon pour le manque de précisions,
S'agissant d'un professionnel de l'immobilier (achat revente ou location), l'aspect finance prône !.
Sur les 4 logements un seul est en TRI et le restera... (finance toujours).
Pas de communs ni d'alimentations disponibles pour d'éventuelles pré ou amplis tout courts.
Impossible même de reprendre une alimentation chez un futur habitat et de déduire la consommation (compteur modulaire).
Donc très peu d'options s'offre à ce projet.
De plus la configuration des lieux n'aide pas du tout, les logements forment un "U" avec une cour intérieure, donc l'intégration d'une antenne est difficile sur la façade alors 4... (toiture à éviter compte tenu de la pente et de l'état ne m'inspirant pas assez confiance pour risquer ma vie).
D'où ma question...
Il est assez pénible mais malheureusement indispensable de travailler avec ce genre de personnes...
Le problème c'est qu'ils sont très peu flexibles.
En plus de tout cela je pense tirer un Coaxial en attente au meilleur endroit susceptible d’accueillir une antenne...
Qu'en pensez-vous ?
Devrais-je me limiter à une gaine ou bien avec le coaxial mais avec quoi en terminaison ? une boite étanche ?
D'où ma question...
Qu'en pensez-vous ?
18 septembre 2016 à 19:15
Merci pour votre réponse,
Nous possédons le même livre alors.
Certes cela n'est pas très onéreux, mais l'un des critères de mon client étant l’esthétisme du bâtit, 4 logements en copropriété, avec au vue des restrictions sur le terrain (pas de comptage pour les parties communes ni de réels communications entre les logements), on obtiendrait 4 antennes donnant sur la cour intérieure servant aussi de rez de jardin...
Je trouve ce livre assez explicite malgré ce point qui reste flou, selon moi bien entendu. (Je comprends très vite, mais... il me faut du temps !).
Donc, Normativement, un logement équipé d'un tableau grade 1 (le critère finance), des RJ45 ainsi qu'un nombre de prises coaxiales suivant le m² (câblées en attente sur un répartiteur) et sans antenne est accepté par le consuel ?
Malgré que je trouve cela complètement débile, car qui dit grade 1, pour la tv va falloir utiliser du CPL... (Avec un logement en TRI...
Ou alors sortir la bonne vieille antenne intérieure...
18 septembre 2016 à 18:12
Dans un projet de rénovation totale d'une grange en habitation (création d'un compteur et consuel), je me pose la question suivante : La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV) est-elle obligatoire ?
Selon la norme elle l'est si le "réseau de communication (RJ) ne distribue pas la TV", alors cela implique l'obligation de poser à minima un tableau VDI de grade 3 ?
Je me pose la question car l'on me demande le strict minimum, en me disant qu'un simple grade 1 distribuant des RJ (ni antenne, ni prise TV, ni coaxial) serait suffisant pour le consuel... Pour le coup j'en doute.
18 septembre 2016 à 16:11
Merci pour ces éléments.
Oui je me suis trompé de catégorie pour la télé information des HC.
Pour ma part je serai bien tenté de mettre une horloge astro genre Theben mais niveau consuel je ne sais pas ce que ça donne...
Pour vous deux remontées sous petit jean (fort et faible) accolées suffisent au consuel ou il faut les espacer et mettre le courant faible sous gaine ?
02 août 2016 à 20:09
Également et premièrement effectuer un contrôle sensoriel de votre appareil si l'un des composants n'a pas "cramé".
Généralement deux types de pannes apparaissent :
- Une surchauffe d'un composant pouvant induire d'un mauvais refroidissement et/ou un couple trop important (blocage de l'entraînement, frottements trop importants...), d'un mauvais dimensionnement ou mauvaise qualité (souvent les résistances sont en première ligne pour cramer).
- Une coupure en un point du circuit (souvent le cas sur mes parties mobiles des équipements).
Également mais j'en doute fort, vérifiez la présence de petit(s) fusible(s).
02 août 2016 à 16:31
Pour moi, le condensateur n'est pas en cause car il sert de "lanceur".
Essayez une recherche de panne sans supprimer la garantie (si cela n'est pas déjà fait).
Pour commencer vérifiez la partie commande en vérifiant la présence tension depuis le départ (côté branchement maison) jusqu'au bornes du moteur.
Tenez-nous au courant.
02 août 2016 à 15:56
Je vous remercie. En même temps c'est évident !
Ce qu'il l'est moins c'est le rappel des apprentissages lointains et non pratiqués.
02 août 2016 à 15:49
S'agissant d'une alimentation d'un logement divisé en deux (l'un au rdc, l'autre en étage), le logement à créer, avec passage du consuel, est celui en étage en type 2 (distance à vérifier entre 30 et 45m suivant le parcours).
L'ensemble des VRD empruntera ce parcours unique pour rejoindre l'étage (alim elec, mise à la terre, tarif HC, téléphone et portier).
Il s'agit physiquement d'une remontée en façade du bâtiment.
Les câbles seront sous conduits de protections "petits jean".
Mes questions sont les suivantes :
- Le petit jean suffit ou une gaine est exigée (pour ma part je pense qu'elle est utile et probablement obligatoire).
- Qu'en est-il de la séparation des courants (quel câble pour quel conduit et les distances d'éloignement). Personnellement je pensais à deux conduits, un courant fort (alim 2x25 et terre 25mm²), l'autre courant faible (r2v HC 2x1, 5, téléphone et portier)
Je vous remercie.
Je vous remercie.
02 août 2016 à 15:20
Petite question concernant ce matériel, la tension au secondaire est de 24V, en continu ou alternatif ?
Cela n'est pas explicite sur les documents.
11 mars 2016 à 12:34
C'est ce que j'ai proposé au client, mais radin comme il est... Bref il est dorénavant conscient des risques.
D'où ma question car difficile d'annoncer "C'est interdit !" sans trop savoir pour quelle raison.
En tout cas merci à vous !
20 février 2016 à 20:07
C'est bien ce que je craignais, mais en y réfléchissant, un "accouplement" n'est-il pas possible ? à la manière d'un auxiliaire (différentiel ou contact par exemple).
20 février 2016 à 15:28
Une petite question me taraude après avoir constaté un câblage sur un chantier.
Un équipement triphasé (TRI+N), au lieu d'être alimenté par un tétrapolaire, est protégé par 3 disjoncteurs unipolaires + neutre.
Le câblage est le suivant :
Le neutre et la phase 1 parcourent le disjoncteur n°1
La phase 2 le disjoncteur n°2 (sans neutre)
La phase 3 le disjoncteur n°3 (sans neutre).
Malgré que ce câblage ne soit conforme, je le conçois que l'utilisation d'un tétra est indispensable, mais poussons la réflexion.
L'installateur n'aurait-il pas dû ponter les neutres en aval des disjoncteurs et ajouter une "barre" pour interconnecter les disjoncteurs entre eux ?
Cette question peut paraître curieuse mais je m'interroge sur le fonctionnement des disjoncteurs dans cette situation.
Pour moi uniquement le disjoncteur n°1 fonctionne en cas de défaut ou surintensité sur la phase 1.
19 février 2016 à 21:39
Je ne suis pas l'auteur de l'image malheureusement, oui je pensais pareil au niveau des composants.
Il est clair qu'une rénovation s'impose.
En tout cas merci.
En tout cas merci.
20 janvier 2016 à 16:06
Je cherche à identifier des composants sur un tableau électrique plutôt ancien et c'est là que j'ai besoin de vous.
Les composants sont ceux entourés, pour celui du milieu je pensai à un transformateur (genre sonnette).
Désolé la qualité photo n'est pas top.
20 janvier 2016 à 13:22
