Fonctionnement bouton test prise Prcd de SPA
16979
Question Forum Électricité : Fonctionnement bouton test prise Prcd de SPA
Olivier51800
Olivier51800
J'aurai voulu savoir quand je branche la pompe de mon SPA il y a une prise Prcd, donc il y a un bouton test.
Mais quand j’appuie dessus le voyant ne s'allume pas, mais quand j’appuie sur le bouton test il allume le voyant.
Mais normalement quand j'appuie sur test, est-ce que le voyant devrait s'allumer ou pas ?
08 juillet 2017 à 13:46
freeman69
freeman69
19 messages
S'il s'agit d'une prise similaire à ceux des SPA INTEX (cherchez "prise SPA intex" sur Google pour voir visuel).
Ces prises ont deux boutons :
Le premier de mise sous tension de l'alimentation (Pompe), par conséquent qui allume le voyant (de présence tension).
Le deuxième sert de test (à exécuter régulièrement) pour vérifier le bon fonctionnement du système de sécurité (différentiel).
En appuyant sur ce bouton l'alimentation doit passer hors tension.
Le produit est à remplacer si le test ne fonctionne plus (fonctionnement identique sur les interrupteurs différentiels de la plupart des tableaux électriques).
09 août 2017 à 21:25
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 3. Bouton test interrupteur différentiel
    N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
  • 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 5. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
    N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
  • 6. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 7. Test DDR SPA Intex
    N°22024 : Bonjour. Je viens d'acheter un spa Intex de 2020. Je voulais savoir, doit-il obligatoirement y avoir un voyant lumineux type LED pour le test ? Ou bien il s'agit juste du petit bouton rouge qui s'enclenche en appuyant sur test...
  • 8. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
    N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
  • 9. Non fonctionnement prise électrique
    N°2047 : Bonjour, je viens de remplacer une prise électique qui ne fonctionnait plus suite à un orage, alors que la phase était toujours alimentée (contrôle au tournevis testeur). La pose de la nouvelle prise n'y change rien ; test de...
  • 10. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement bouton test prise Prcd de SPA >>>
boitier prises electriquesbranchement contacteur heures creuses schema v plbranchement condensateur moteur 220bricovideo
