Bouton test interrupteur différentiel
Question Forum Électricité : Bouton test interrupteur différentiel
J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas.
J'ai effectué les essais suivant :
- Changer les différentiels
- Les différentiels mono qui sont en aval --> leurs boutons test fonctionnent
- Mesure de la terre inférieure à 30 Ohms
- Essai avec une fiche 2P+T Femelle et testeur de différentiel CATU en aval et le différentiel déclenche
- Inversion des phases.
Je pencherais vers une mauvaise mise à la terre du neutre en amont (fournisseur).
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Bonne fête de fin d'année.
23 décembre 2019 à 17:15
Bonjour Nebtreak.
L’inversion des phases n'est pas utile.
La mauvaise mise à la terre du neutre est inconcevable, la terre du poste étant contrôlée. Et cela n'a pas d'incidence sur le test.
La seule piste est que les tests ne fonctionnent pas pour une cause interne à chaque ID.
Le test consiste à relier une phase en amont au neutre en sortie par l'intermédiaire d'une résistance calibrée.
La présence de la terre réseau n'a pas d'incidence sur le test.
Citation :Oui mais lequel, sachant qu'il y a des monos qui fonctionnent bien et des ID tétrapolaires dont les tests ne fonctionnent pas ?
23 décembre 2019 à 20:40
Merci de votre réponse.
Les tétra déclenchent avec le test CATU en aval, mais pas le bouton test.
Les différentiels tétra ont été changés, toujours.
23 décembre 2019 à 21:04
Re. Une remarque probablement stupide. Pour que le test avec le bouton fonctionne, il faut que les 4 pôles y compris le neutre soient alimentés.
On comprend que les DDR tétra, que ce soient les neufs ou les anciens ne sont pas actionnés avec le bouton test.
A suivre.
A suivre.
23 décembre 2019 à 23:19
Question probablement bête aussi mais le neutre est-il bien à sa place sur ce différentiel Tetra ? Le bouton test utilisant le neutre, il est préférable que celui ci soit bien placé.
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
24 décembre 2019 à 08:28
Oui les tétra sont bien alimentés :
N | PH | PH | PH
230 entre le neutre et la phase.
380/400 entre phases.
Bon réveillon.
N | PH | PH | PH
Bon réveillon.
24 décembre 2019 à 09:24
Bonjour. On peut être dubitatif face à des DDR anciens ou neufs dont le test ne fonctionne pas.
Un test facile à faire consiste à brancher de façon fugitive une lampe témoin (incandescence de quelques watts) entre l'arrivée neutre en haut et le départ phase en bas. On simule ainsi le fonctionnement du bouton test de façon énergique, la résistance du filament à froid étant très faible. Le DDR doit déclencher.
DDR démonté, on peut aussi, après avoir repéré le circuit de test normalement dessiné sur l'appareil, mesurer la résistance du circuit de test quand on appuie sur le bouton. On a ainsi l’ordre de grandeur de la résistance ; l'application de la loi d'ohm permet d'estimer la valeur du courant de défaut créé : Idéfaut = 230 / résistance mesurée. On devrait trouver autour de 200 mA ou plus. Jamais fait cette manipulation, mais le principe est bon.
A suivre.
A suivre.
24 décembre 2019 à 10:48
Je vais tester cela sur les anciens dès que possible et vous tiens informé.
J'aurai accès aux nouveaux que l'année prochaine car mon Client est fermé pour les fêtes.
Bon réveillon.
Bon réveillon.
24 décembre 2019 à 10:57
Bizarre. Que le neutre soit à sa place normale en N ou momentanément en 5 (pas en 6), le test doit fonctionner.
Vérifiez quand même à la lampe témoin ou au voltmètre que toutes les phases sont présentes en haut.
Idem pour la sortie ; néanmoins on n'imagine pas qu'un des 4 contacts soit défectueux. Il ne peut y avoir d'autre explication qu'une phase absente pour le moment.
24 décembre 2019 à 14:29
- 1. Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
- N°8344 : Bonjour, j'ai un problème, le bouton test d'un interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé, l'interrupteur est-il HS ? Merci.
- 2. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 3. Problème avec interrupteur différentiel
- N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Dysfonctionnement interrupteur différentiel
- N°14627 : Bonjour, Je suis confronté au fonctionnement inattendu d'un interrupteur différentiel (ID) 40A type A, réf. Legrand 411617. Après installation de cet ID dans un tableau, j'ai rétabli le courant puis positionné sur "ON"...
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 8. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 9. Problème Disjoncteur différentiel 30 mA bouton test
- N°5968 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne son interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
