Problème résolu moteur Sommer duo porte de garage
19634
Question Forum Électricité : Problème résolu moteur Sommer duo porte de garage
nounour35
nounour35
4 messages
Je voudrais faire part de mon expérience suite à un dysfonctionnement d'un moteur Sommer duo 500 sur une porte de garage à ouverture latérale.
Le symptôme était le suivant, le moteur s’arrêtait de manière aléatoire à l'ouverture comme à la fermeture, en débrayant le moteur et en le manœuvrant manuellement il repartait pendant un semaine et le problème revenait.
Après quelques recherches j'ai suspecté les contacteurs de fin de course. Je les ai démontés, passés tous les deux dans de l'alcool à brûler, séchés et remontés et là miracle, ma porte s'est remise à fonctionner normalement.
Cela fait plus de deux mois que j'ai fait cette intervention.
22 décembre 2019 à 22:33
Forum électricité réponse 1
30 084 messages
Bonjour et merci pour votre retour Nounour35.
Pour éviter le démontage on peut aussi pulvériser un aérosol nettoyant désoxydant pour contacts. Le Jeltonet C1 par exemple, mais il y a d'autres produits équivalents.
23 décembre 2019 à 09:23
Forum électricité réponse 2
nounour35
nounour35
4 messages
Oui certainement qu'il existe des produits meilleurs que l'alcool à brûler mais le plus important c'est qu'il faut démonter les contacteurs pour pouvoir les nettoyer correctement, et pas de WD 40 dans ce cas cela n'arrange rien au contraire.
23 décembre 2019 à 09:29
  • 1. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 2. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 3. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 4. Problème morisation porte de garage moteur Sommer duo 500
    N°24711 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée moteur Sommer duo 500, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même position), la porte remonte de 50 cm. J'ai réalisé...
  • 5. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
    N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
  • 6. Déposer chariot moteur Sommer Duo 800
    N°19341 : Bonjour. Je voudrais déposer le chariot moteur Sommer Duo 800 de ma porte de garage afin de nettoyer les lamelles de contact. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment procéder ? Merci.
  • 7. Problème moteur Sommer duo 650 porte de garage
    N°17637 : Bonjour. Je possède une porte de garage sectionnelle avec motorisation de marque Sommer DUO 650, je viens de changer le chariot moteur car le débrayage ne fonctionnait plus. Quand j'ai actionné le bouton du boitier central...
  • 8. Télécommande et porte de garage Sommer
    N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
  • 9. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 10. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
>>> Résultats suivants pour : Problème résolu moteur Sommer duo porte de garage >>>
douille avec interrupteurrenover tableau electriquetableau electrique 007renovation electrique
