Déposer chariot moteur Sommer Duo 800
19341
Question Forum Électricité : Déposer chariot moteur Sommer Duo 800
jervez
jervez
3 messages
Je voudrais déposer le chariot moteur Sommer Duo 800 de ma porte de garage afin de nettoyer les lamelles de contact.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment procéder ?
08 septembre 2019 à 21:33
30 121 messages
Bonjour. Désolé, ce n'est pas devant un écran que quiconque pourra vous indiquer la méthode.
Soyez méthodique et prenez des notes pour le remontage.
S'il n'y a que des contacts à nettoyer un spray désoxydant et lubrifiant en bombe pourrait suffire.
09 septembre 2019 à 10:22
jervez
jervez
3 messages
Le renseignement que je demande s'adresse à un membre qui aurait connu le même problème sur une porte à dégagement latéral entrainée par le système Sommer Duo, à savoir défaut d'alimentation du chariot dû à un mauvais contact entre la chaîne, le rail et les lamelles du moteur, malgré leur nettoyage comme préconisé par le constructeur. Et qui aurait donc été contraint de déposer le chariot moteur pour accéder aux lamelles.
Pour ce faire, je pense qu'il faut démonter le tendeur de chaîne en bout de rail puis faire glisser le chariot après l'avoir désolidarisé de la porte. Je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas d'autre possibilité car l'extrémité du rail n'est pas très accessible.
Pour tenter d'améliorer les contacts, j'ai utilisé du WD40 pour nettoyer la chaîne et le rail puis en pulvérisation au plus près de l'emplacement supposé des lamelles. Le résultat s'est avéré décevant, le problème s'est même aggravé.
Après renseignement, j'ai appris que le nettoyage de la chaîne et des contacts doit se faire avec une huile conductrice (Ballistol préconisé) alors que le WD40 est isolant,du moins non conducteur.
Pas étonnant que l'alimentation du moteur (24V) qui se fait par la chaîne et le rail ne se soit pas améliorée.
09 septembre 2019 à 15:16
30 121 messages
Bien reçu. Le problème est assez technique et relativement pointu. Il n'est pas certain qu'un visiteur du forum ait été confronté au problème.
Le site de la marque propose un formulaire de contact, des notices à télécharger, mais ne propose pas de service clientèle. Il faut certainement passer par un distributeur.
En attendant, sans connaître ce produit avec précision, vous pouvez dégraisser à l'acétone, et désoxyder les contacts avec du Jeltonet C1 ou équivalent.
Pour les détails, nous sommes démunis. Désolé. Il va falloir que vous improvisiez. Il faut être certain que le moteur n'est pas en cause.
Attendons d'autres avis.
09 septembre 2019 à 15:44
Je ne sais pas si cela peut vous être d'une aide, voici un lien vers une notice de montage :
https://www.motorisationplus.com/media/notices_pdf/duo-vision.pdf
11 octobre 2019 à 21:53
jervez
jervez
3 messages
Merci pour votre aide mais j'ai résolu mon problème grâce aux conseils d'un professionnel qui m'a confirmé que pour déposer le chariot il faut démonter le tendeur de chaîne et pour ce faire, si nécessaire, déposer le rail, ce que j'ai fait.
Une fois le chariot déposé, j'ai constaté que les lames ressort qui alimentent le moteur étaient détendues et chargées de calamine grasse.
Les lames bien dégraissées et retendues, j'ai remonté l'ensemble, lubrifié la chaîne et les lames avec l'huile Ballistol commandée sur internet et tout fonctionne de nouveau à merveille.
Conseil aux utilisateurs de porte avec motorisation SOMMER DUO : Nettoyer et lubrifier régulièrement la chaîne avec un lubrifiant conducteur (ballistol préconisé par le constructeur).
Aux premiers signes de ratés du moteur, ne pas hésiter à déposer le chariot et procéder à un nettoyage complet et retendre les lames.
Espérant que mon expérience profitera à d'autres membres.
30 octobre 2019 à 23:31
30 121 messages
Bonsoir et merci jervez pour votre retour. C'est le genre de dépannage pour lequel il faut être expérimenté. Les idées émises ici ne suffisent pas. Vous êtes le premier ayant demandé une aide spécifique concernant ce chariot. Il y a forcément d'autres utilisateurs, mais ils ne passent pas par le forum. L'essentiel est que vous soyez dépanné. Il faut quand même être un bon bricoleur.
31 octobre 2019 à 00:03
  • 1. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
    N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
  • 2. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 3. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 5. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 6. Dépannage chariot moteur Sommer Duo
    N°11697 : Bonjour Après avoir appuyé sur le bouton-pressoir (ou télécommande), la porte du garage s'ouvre et s'arrête à environ 15 cm du sol. Je suis obligé de l'aider à la main. Merci de m'aider.
  • 7. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
    N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
  • 8. Problème moteur Sommer duo 650 porte de garage
    N°17637 : Bonjour. Je possède une porte de garage sectionnelle avec motorisation de marque Sommer DUO 650, je viens de changer le chariot moteur car le débrayage ne fonctionnait plus. Quand j'ai actionné le bouton du boitier central...
  • 9. Problème résolu moteur Sommer duo porte de garage
    N°19634 : Bonjour. Je voudrais faire part de mon expérience suite à un dysfonctionnement d'un moteur Sommer duo 500 sur une porte de garage à ouverture latérale. Le symptôme était le suivant, le moteur s’arrêtait de manière...
  • 10. Problème morisation porte de garage moteur Sommer duo 500
    N°24711 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée moteur Sommer duo 500, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même position), la porte remonte de 50 cm. J'ai réalisé...
>>> Résultats suivants pour : Déposer chariot moteur Sommer Duo 800 >>>
schema branchement contacteur heures creusescontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurschema contacteur heures creusesporte fusible porcelaine
