Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
Conseil d'un bricoleur à cette question : Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas.
La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec la poignée de secours) permet de redémarrer après un nouvel appui.
Si cette solution ne fonctionne pas : déverrouillage, mise en position haute de la porte. Puis re-verrouillage. Après pression sur le bouton de commande, la porte se referme.
Auriez-vous une idée de ce qui peut causer la panne ?
La commande est reçue (la lumière du boîtier s'allume), la porte décolle de 1mm et s'arrête.
Je pense changer le moteur sur rail. Mais je préfèrerais avoir un avis - vu le prix.
Il existe aussi (trouvé sur internet) un "Kit de dépannage du chariot moteur Sommer" (permet le remplacement des frotteurs et le contact dans les rails Sommer). Merci.
04 octobre 2010 à 22:17
Un relais sur la carte de régulation HS pourrait en être la cause, donc changement de celle-ci ou encore un contact de début ou fin de course n'ayant pas effectué son office, mais en principe c'est lié avec les relais de la carte. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:36
MERCI !
Plus de renseignement sur cette panne.
En "tapotant" le moteur, lorsque je relance via le bouton de commande, cela fonctionne (je sais, c'est très bricolo...) mais je fais avec les moyens du bord en attendant plus de temps pour démonter.
Sinon, où se trouve la carte de régulation ? Il y a des cartes dans le boîtier mais aussi dans le coffre moteur. Merci encore.
06 octobre 2010 à 12:30
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Vous passez un léger coup de bombe WD40, sur la chaîne et sur le côté intérieur du rail opposé à la chaîne et le problème devrait être résolu. Cordialement, A.M
20 octobre 2010 à 00:32
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, il faut simplement changer les patins du chariot moteur, et nettoyer le rail moteur à l'acétone. Ne pas utiliser de graisse ni sur la chaîne, ni sur le rail.
Seul produit que l'on puisse utiliser et du Spray Ballistol. (03/01/11)
03 janvier 2011 à 17:24
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, il y a une vis au bout du rail côté fil sur le plastique, il faut regarder s'ils font bien contact. Déjà eu le problème.
12 février 2011 à 16:31
Réponse 6 d'un internaute à cette question
J'ai récupéré un Sommer DUO 650 SL mais j'ai branché et rien ? J'entends un clic et c'est tout.
Le courant arrive bien mais j'ai un relai sur la carte mère qui est brûlant ! Solution ? Merci.
Micco
Micco
29 janvier 2012 à 12:27
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Une question. J'ai un moteur Sommer duo sur ma porte de garage.
Je ne peux plus l'ouvrir et quand je déverrouille celle-ci elle peut se fermer automatiquement dès son verrouillage.
J'ai changé les contacteurs et les lamelles du chariot .Cela n'a rien changé.
Pensez-vous que cela peut venir du moteur ?
Merci d'essayer de résoudre mon problème.
05 septembre 2013 à 20:12
- 1. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 2. Déposer chariot moteur Sommer Duo 800
- N°19341 : Bonjour. Je voudrais déposer le chariot moteur Sommer Duo 800 de ma porte de garage afin de nettoyer les lamelles de contact. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment procéder ? Merci.
- 3. Dépannage chariot moteur Sommer Duo
- N°11697 : Bonjour Après avoir appuyé sur le bouton-pressoir (ou télécommande), la porte du garage s'ouvre et s'arrête à environ 15 cm du sol. Je suis obligé de l'aider à la main. Merci de m'aider.
- 4. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
- N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
- 5. Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650
- N°17609 : Bonjour. Je viens de remplacer la lampe sur le boitier de commande de porte sectionnelle : SOMMER DUO 650 Après mise sous tension, j'ai vu un éclat de fraction de seconde, puis éteinte (normal). Mais après manœuvre, par...
- 6. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 7. Problème portail automatique avec moteur duo 650 Sl
- N°12977 : Bonjour. Mon portail automatique avec moteur duo 650 Sl s’arrête juste avant la fin de course. Quand j'efface les valeurs de force, le portail fonctionne bien une fois, puis l'anomalie revient. Un dépanneur me dit que...
- 8. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 9. Problème moteur Sommer duo 650 porte de garage
- N°17637 : Bonjour. Je possède une porte de garage sectionnelle avec motorisation de marque Sommer DUO 650, je viens de changer le chariot moteur car le débrayage ne fonctionnait plus. Quand j'ai actionné le bouton du boitier central...
- 10. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
