Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
Conseils Forum électricité : Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème.
J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course ont été testés et la chaine ainsi que le rail ont été nettoyés.
La porte étant fermée, une action sur le bouton d'ouverture ouvre bien la porte jusqu'au fin de course.
Une action sur le bouton (porte ouverte) ne lance pas la fermeture de la porte.
Maintenant si j'inverse l'alimentation du moteur sur le chariot et que j'appuie sur le bouton la porte se referme jusqu'au fin de course.
Une nouvelle action sur le bouton ne lance pas l'ouverture mais si j'inverse les polarités sur le chariot la porte s'ouvre...
Les relais de la carte ont été testés et ils fonctionnent.
Auriez-vous une idée ? moi je n'en ai plus
18 juillet 2023 à 11:42
Bonjour trugudu.
Il faut tester la tension de sortie de chaque relais.
Le relais ouverture fonctionne bien.
Il se peut que le relais fermeture soit actionné, mais si les contacts sont dégradés, ce qui ne serait pas étonnant, le courant ne passe pas.
Vu d'ici, suspicions concernant l'état des relais s'ils sont d'origine.
Quand la commande fermeture est actionnée, tapotez sur le relais avec un manche de tournevis.
En résumé :
Si non, on verra.
Avant, faites le test au voltmètre.
Citation :Tout dépend de ce que vous entendez par cette affirmation.
En résumé :
Citation :Entendez vous le "tic" du relais ? si oui, on pense à des contacts bien oxydés.
Si non, on verra.
18 juillet 2023 à 16:34
Merci de votre retour.
Je n'ai pas été assez précis, quand je dis que les relais ont été testés c'est bien entendu avec un voltmètre (en charge) et continuité.
De plus, les relais s'enclenchent bien ("tic" franc).
Je n'ai pas envie de racheter une carte (je n'ai pas trouvé les relais en pièces détachées) à 120€ pour me rendre compte que le problème ne vient pas de là...
J'ai bien pensé aux contacts oxydés mais comme ce sont des relais moulés la seule solution serait de les remplacer.
18 juillet 2023 à 17:19
Re. Quand la phase de fermeture est enclenchée il faudrait mesurer la tension aux bornes du moteur.
Si vous entendez les "tic" d'ouverture et de fermeture c'est que les relais sont bien commandés.
Cela limite les recherches à effectuer.
On trouve des relais chez RS Components entre autres.
18 juillet 2023 à 22:23
Bonjour Trugudu,
Je vous suggère de tester les diodes sur la petite carte du moteur contenue dans le chariot qui se déplace. Vous pouvez les voir sur cette photo.
Ces diodes sont responsables du démarrage du moteur lorsque celui-ci est encore sur le taquet de fin de course.
16 février 2024 à 10:42
- 1. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 2. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 3. Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650
- N°17609 : Bonjour. Je viens de remplacer la lampe sur le boitier de commande de porte sectionnelle : SOMMER DUO 650 Après mise sous tension, j'ai vu un éclat de fraction de seconde, puis éteinte (normal). Mais après manœuvre, par...
- 4. Branchement détecteur porte Sommer duo vision 650
- N°22550 : Bonjour à toutes et tous. Mon père qui possède une porte de garage motorisée avec une porte de de service, mécanisme Sommer a débranché le détecteur de cette porte de service ouverte / fermée ici en photo 4 mais n'a pas...
- 5. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 6. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
- N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
- 7. Contact sec Sommer DUO rapido 650
- N°24731 : Bonjour. J'ai en ma possession un moteur de porte de garage Sommer duo rapido 650 (ou équivalent). Pour pouvoir piloter ce dernier avec ma télécommande de portail en 433.92 MHz j'ai ajouté un convertisseur. Tout a...
- 8. Problème porte de garage Sommer Duo Vision
- N°16490 : Bonjour à tous. Voilà mon problème j'ai une porte de garage Sommer Duo Vision 500/650 qui ne veut plus ni monter ni descendre. Quand je branche le boîtier la lumière s'allume et s'éteint aussitôt suivi de 4 bip et puis...
- 9. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 10. Déposer chariot moteur Sommer Duo 800
- N°19341 : Bonjour. Je voudrais déposer le chariot moteur Sommer Duo 800 de ma porte de garage afin de nettoyer les lamelles de contact. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment procéder ? Merci.
