Contact sec Sommer DUO rapido 650
Question Forum Électricité : Contact sec Sommer DUO rapido 650
J'ai en ma possession un moteur de porte de garage Sommer duo rapido 650 (ou équivalent).
Pour pouvoir piloter ce dernier avec ma télécommande de portail en 433.92 MHz j'ai ajouté un convertisseur.
Tout a fonctionné parfaitement pendant de nombreuses années.
Pour automatiser le tout, j'ai ajouté la semaine dernière un ouvre porte garage Meross MGS100.
Le tout; en suivant la notice et le schéma ci- joint.
J'ai mis en parallèle les 2 contact à sec (cercle gris):
- MGS (en bleu à gauche)
- 433MHz (en noir à droite)
Je me suis aperçu que la connectique d'alimentation du 433 avait der fils mal isolés j'ai donc ajouté du scotch d'électricien au cercle cyan.
J'ai branché le tout au secteur et j'ai vu de la fumée au niveau du cercle cyan.
Le scotch d'électricien était en train de fondre avec un odeur de brûlé.
J'ai vite déconnecté le tout.
Supprimé le scotch d'électricien et rebranché.
Au final,
- moteur fonctionne en manuel et en avec sa télécommande d'origine
- MGS fonctionne
- 433Hz fonctionne et j'entends le relai du contact à sec lorsque j'appuis sur l'émetteur mais le portait le s'ouvre plus.
J'ai supprimé le MGS et remis dans la conf initiale et fait des tests.
Le contact à sec du moteur à l'air d'être HS. Il ne réagit à une fermeture de boucle.
Je ne 'ai aucun composant ou soudure noirci. Il y avait une odeur a brulé que j'ai sur le compte du scotch.
J'ai deux questions:
- Pour apprendre qu'ai je fait de mal pour avoir détérioré la carte du portail
- Comment puis je dépanner et réparer la contact à sec?
J'ai partagé la doc du moteur et du 433 sur
https://drive.google.com/drive/folders/1xod6z7NrXqqim33-zO-srKbgHAmLV-4D
Merci pour votre aide
Au final,
- MGS fonctionne
04 novembre 2023 à 18:33
Avez vous eu une réponse à votre post car je rencontre un problème similaire.
J’ai fait l’erreur de brancher les sorties Meross msg100 (contrôle de porte de garage avec l’application )sur les cosses de l’alimentation du moteur et ça a disjoncté.
Ça a noircis une des cosses mais cela fonctionne toujours avec le poussoir.
Cependant le Meross n’agit pas.
Avez-vous une solution car je n’ai pas de compétences en électricité.
Merci d’avance.
Bonne journée.
Merci d’avance.
Bonne journée.
03 juin 2024 à 09:48
Non aucun retour.
Dans mon cas, je ne comprends toujours ou est mon erreur mais pour moi, le contact à sec est mort.
J'ai tout laissé tomber pour éviter de griller la carte.
03 juin 2024 à 11:13
- 1. Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650
- N°17609 : Bonjour. Je viens de remplacer la lampe sur le boitier de commande de porte sectionnelle : SOMMER DUO 650 Après mise sous tension, j'ai vu un éclat de fraction de seconde, puis éteinte (normal). Mais après manœuvre, par...
- 2. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
- N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
- 3. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 4. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
- N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
- 5. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 6. Branchement détecteur porte Sommer duo vision 650
- N°22550 : Bonjour à toutes et tous. Mon père qui possède une porte de garage motorisée avec une porte de de service, mécanisme Sommer a débranché le détecteur de cette porte de service ouverte / fermée ici en photo 4 mais n'a pas...
- 7. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 8. Déposer chariot moteur Sommer Duo 800
- N°19341 : Bonjour. Je voudrais déposer le chariot moteur Sommer Duo 800 de ma porte de garage afin de nettoyer les lamelles de contact. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment procéder ? Merci.
- 9. Problème moteur Sommer duo 650 porte de garage
- N°17637 : Bonjour. Je possède une porte de garage sectionnelle avec motorisation de marque Sommer DUO 650, je viens de changer le chariot moteur car le débrayage ne fonctionnait plus. Quand j'ai actionné le bouton du boitier central...
- 10. Appairage moteur Sommer DUO 500 /650 et télécommande Cardin S449
- N°24867 : Bonjour. J'ai une porte de garage Sommer 500 et une télécommande Cardin S449 car j'ai un portail Cardin. L'installation a été réalisée par un professionnel. Je dois changer mes télécommandes, pour le portail cela...
