Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
22886
Question Forum Électricité : Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
Thominator59150
Thominator59150
Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage.
Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800.
La porte s'ouvre sans souci avec la télécommande ou le bouton poussoir du boitier de commande.
Cependant, une fois en haut, il m'est impossible de la refermer tant avec la télécommande qu'avec le bouton poussoir. La seule méthode qui s'offre à moi pour la fermer est la méthode manuelle.
Lorsque la porte est ouverte et que j'actionne la télécommande, rien ne se passe pour la fermeture hormis un bruit : des claquements au niveau du boitier de commande.
En effet, le boitier émet des clics mais le moteur ne fait rien.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Je vous remercie d'avance pour vos retours. loveliness
img 3898img 3896doublon 513573 img 3899doublon 579935 img 3897
23 octobre 2022 à 19:03
30 074 messages
Bonjour T. Le claquement est le signe qu'un relais est activé. Ses contacts sont-ils en état ? Pour le savoir il faudrait disposer un voltmètre aux bornes du moteur. Le relais est une pièce d'usure qu'un bricoleur expérimenté peut changer s'il est HS.
Le dispositif est garanti 5 ans.
Il faudrait demander quelques éclaircissements à l'ancien propriétaire.
Un installateur spécialisé pourrait peut-être assurer le dépannage.
L'importateur pourrait vous conseiller un revendeur https://automatel-sommer.motorisation-garage.com/entreprise.php
Un contact est disponible ici https://www.sommer.eu/fr/accueil.html
24 octobre 2022 à 10:10
tof_massilia
tof_massilia
5 messages
Bonjour Thominator59150,
1. Il est nécessaire de vérifier la tension en courant continu entre la chaîne et le rail. Vous devriez obtenir quelque chose proche de 24V. La tension s'inverse en changeant de sens. Par exemple, pour l'ouverture, vous avez +24V et pour la fermeture, -24V.
2. Si le point 1 est OK, il faut vérifier les diodes à l'aide d'un multimètre. Elles sont visibles sur la 2e photo.
Elles servent à laisser passer le courant le temps que le contacteur soit dégagé.
3. Si les points 1 et 2 sont OK, il faut vérifier les contacteurs qui doivent sûrement être remplacés.
Bon, le sujet date, peut-être avez-vous déjà résolu votre problème. lol
15 février 2024 à 21:09
Aurelien2942
Aurelien2942
J'ai exactement le même problème.
Ma porte s'ouvre, et quand je veux la fermer, elle bouge de 2cm et s'arrête.
Même si je la débraye et la décale d'un mètre, au moment de la fermer, elle ne bougera que de 2 cm.
Elle reste bloquée et plus moyen de l'ouvrir.
Je doit la débrayer et la fermer manuellement.
J'ai testé la conductivité entre le rail et la chaîne, le multimètre affiche 36 dans le sens ouverture, et dans l'autre sens, la tension n'a pas le temps de monter que le moteur s'arrête.
Au niveau du test des diodes, je ne sais pas comment il faut faire...
Je souhaiterai démonter les contacteurs, mais je ne sais comment faire.
Faut-il démonter le moteur ???
02 mars 2024 à 11:28
tof_massilia
tof_massilia
5 messages
Bonjour Aurelien2942.
Je tenais à vous dire qu'il n'est pas nécessaire de vérifier les diodes sur le chariot. D'après votre message, le chariot démarre des deux butées de fin de course. Les diodes ne servent que pendant un court instant lors du démarrage. Donc, les diodes sont bonnes car votre porte s'ouvre et se ferme même si c'est sur 2cm.
Premièrement, je vous conseille de nettoyer les coulisses de votre porte.
Chez moi, les roulettes de ma porte sectionnelle roulent dans ces coulisses et il est nécessaire de les nettoyer de temps en temps car de la poussière s'agglomère et se colle à l'intérieur.
Vous pouvez utiliser de l'acétone imbibé sur un vieux chiffon pour nettoyer et dégraisser.
Ensuite, si le problème persiste, je vous recommande de démonter votre rail pour nettoyer les côtés en contact avec les frotteurs du chariot. Vous pouvez poncer les traces de frottement avec du papier verre fin et nettoyer et dégraisser ces traces à l'acétone par la suite. Si vous n'avez pas envie de nettoyer, vous pouvez remonter en inversant tout... c'est-à-dire que vous remontez le boitier de commande à la place du module tendeur de chaîne et le module tendeur de chaîne à la place du boitier de commande. De cette manière, le frotteur du chariot frottera dorénavant sur la partie interne du rail qui n'était pas en contact avec le frotteur auparavant...
Cela vous donnera un rail tout neuf.
N'oubliez pas de nettoyer également les frotteurs (lamelles métalliques) du chariot avec de l'acétone. Ensuite, vous pouvez tout remonter.
Enfin, n'oubliez pas de procéder à la procédure d'apprentissage des paramètres de force.
Bon courage.
NB : J'ai moi aussi eu ce type de problème.
22 mars 2024 à 19:22
vhalter
vhalter
13 messages
J'ai mon moteur/chariot de la motorisation de ma porte de garage basculante qui a un problème à la fermeture.
J'ai cette motorisation depuis plus de 10ans et jusqu'ici ras.
Mais depuis peu, à la fermeture, à mi chemin, le moteur saccade.
Auriez-vous une solution?
03 mars 2025 à 10:15
  • 1. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 2. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 3. Problème morisation porte de garage moteur Sommer duo 500
    N°24711 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée moteur Sommer duo 500, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même position), la porte remonte de 50 cm. J'ai réalisé...
  • 4. Problème fermeture porte de garage motorisée
    N°25500 : Bonjour. J'ai un souci de fermeture sur une porte de garage à déplacement latéral. Lors de l'ouverture, la tension sur le rail est de 24 V et passe à 20 V en fin de course. Lors de la fermeture, la tension sur le rail est...
  • 5. Problème résolu moteur Sommer duo porte de garage
    N°19634 : Bonjour. Je voudrais faire part de mon expérience suite à un dysfonctionnement d'un moteur Sommer duo 500 sur une porte de garage à ouverture latérale. Le symptôme était le suivant, le moteur s’arrêtait de manière...
  • 6. Problème porte de garage Sommer Duo Vision
    N°16490 : Bonjour à tous. Voilà mon problème j'ai une porte de garage Sommer Duo Vision 500/650 qui ne veut plus ni monter ni descendre. Quand je branche le boîtier la lumière s'allume et s'éteint aussitôt suivi de 4 bip et puis...
  • 7. Télécommande et porte de garage Sommer
    N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
  • 8. Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
    N°24251 : Bonjour. Le service technique de sommer étant inexistant je pose ma question ici en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème. J'ai remplacé le chariot par un neuf, le câblage est OK, les fins de course...
  • 9. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 10. Problème composant portes de garage motorisée en panne
    N°8108 : Bonjour, j'ai l'une de mes portes de garage motorisée qui est en panne, problème au niveau de la platine, un composant oui mais lequel. Qui peut m'aider à réparer ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision >>>
