Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
Question Forum Électricité : Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette panne ?
22 mai 2022 à 07:25
Réponse 1 forum électricité
Bonjour Terrien !
Afin de mieux comprendre pourriez-vous apporter quelques précisions ?
- Vous poussez sur le bouton de la radiocommande et le relâchez et quelques temps après le mécanisme se met en marche ?
- Vous poussez sur le bouton de la radiocommande et devez le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le mécanisme se mette en marche?
Une des premières choses dont il faut s'assurer est le bon état des piles de la radiocommande ... je suppose que vous l'avez fait.
Cordialement,
Martien-071
Citation :Comment se manifeste ce retard et de combien de temps est-il ?
Cordialement,
Martien-071
22 mai 2022 à 11:17
Réponse 2 forum électricité
Bonjour galibo62. Juste une remarque en passant.
Un tel phénomène n'est pas forcément une panne, sauf s'il est subit.
Quand il y a appui sur le bouton de la télécommande, entendez vous le clic du relais immédiatement, et si oui, la mécanique se met-elle en marche avec retard ?
Ensuite, s'il s'agit d'un réglage des paramètres, la notice le précise.
L'ensemble est-il ancien ou non ? On pense à l'usure mécanique, la détérioration des contacts des relais etc.
Bref, il faut mieux observer ce qui se passe à partir de l'instant de la commande.
22 mai 2022 à 15:29
Réponse 3 forum électricité
Je vous remercie pour vos réponses le retard après l'appui est de 3 secondes environ, j'ai changé effectivement les piles et j'entends bien le clic des relais immédiatement quand j'appuie mais la mécanique se met en route avec un retard, pour le réglage des paramètres je ne peux le faire car c'est une installation vielle d'une quinzaine d'année donc je n'ai plus aucune notice.
Sachant que j'ai nettoyé tous les contacts des relais.
23 mai 2022 à 08:12
Réponse 4 forum électricité
Cela fonctionnait il "sans retard" avant ?
Il semble me souvenir qu'il avait un décalage entre l'appui et le mouvement du portail, par contre l'éclairage de la zone et le clignotement orange sont instantanés.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
23 mai 2022 à 15:24
Réponse 5 forum électricité
Oui cela fonctionnait sans retard avant.
23 mai 2022 à 16:59
Réponse 6 forum électricité
Bonjour galibo62. On déduit donc que la commande est instantanée, mais que la motorisation ne "suit" pas.
Il faudrait voir si dès l'appui on sent une mise en route pénible du moteur (grognement), comme s'il ne partait pas par effort mécanique trop important, ou bien s'il était mal alimenté (on pense à une résistance de contact au niveau du relais du à la dégradation des pastilles du contact).
Il faudrait voir aussi si la pseudo temporisation est la même (3 secondes également) lors du mouvement inverse de la porte.
On comprend bien que lors de l'appui sur le BP, le relais colle instantanément. Vous confirmez ?
On vous laisse faire les observations.
Problème de mécanique ou problème de sous alimentation du moteur dû à la résistance de contact du relais (un voltmètre branché aux bornes du moteur lèverait le doute). Pas d'autre idée pour le moment.
24 mai 2022 à 00:11
Réponse 7 forum électricité
Oui la tempo est la même aussi bien en ouverture qu'en fermeture mais vous avez raison je vais mettre mon multimètre aux bornes du moteur afin de vérifier la tension cela je ne l'ai pas fait mais par contre les contacts des relais sont nickels.
Merci pour pour votre réponse.
24 mai 2022 à 09:29
Réponse 8 forum électricité
Re. Un voltmètre aux bornes du moteur permettra de vérifier la simultanéité de la présence tension avec l’impulsion de commande.
Personnellement, j'utiliserais un voltmètre analogique ; le mouvement de l'aiguille permet de voir la tendance, ce que ne fait pas un numérique (ou mal).
Si le moteur ne tourne pas immédiatement, et bien, il faudra se demander pourquoi.
On vous laisse chercher.
24 mai 2022 à 10:21
- 1. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 2. Aiphone branchement contacts secs
- 3. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 5. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 6. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 7. Problème composant portes de garage motorisée en panne
- N°8108 : Bonjour, j'ai l'une de mes portes de garage motorisée qui est en panne, problème au niveau de la platine, un composant oui mais lequel. Qui peut m'aider à réparer ? Merci d'avance.
- 8. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 9. Garage second récepteur sur connecteur mural ?
- N°20981 : Bonjour, Mon installation actuelle (portail de garage) comprend un vieux récepteur Somfy RC 8027 dont voici le schéma de principe sur la première image. Je souhaite y connecter un 2nd récepteur plus récent (compatible...
- 10. Ouverture porte de garage via application interphone
- N°24304 : Bonjour. Suite au remplacement de mon interphone connecté qui était HS de la marque Philips Welcome, je l'ai remplacé par un interphone connecté Tmezon, le problème que je rencontre, c'est que sur le précédent...
