Plus d’éclairage dans une pièce suite à changement de lustre
Question Problème Électricité : Plus d’éclairage dans une pièce suite à changement de lustre
Si vous pensez pouvoir m’aider n’hésitez vraiment pas ! Toute suggestion sera la bienvenue.
Voilà mon problème : je possède un boîtier DLC, mon logement est neuf, jusqu’ici tout allait bien niveau éclairage.
Dans le salon j’ai voulu poser un lustre.
Je m’y suis mal pris car je n’ai pas coupé le courant avant de le faire.
Une fois tout raccordé, non seulement les ampoules du lustre ne s’allumaient pas mais l’éclairage de la cuisine non plus (cuisine ouverte sur salon, donc possible mêmes fils).
Je précise que les fils neutre et de phase étaient un peu trop dénudés, ils se touchaient donc lorsque j’ai posé le lustre.
Il n’y a eu aucun bruit ni rien du tout et le disjoncteur n’a pas bougé.
Y a t’il eu un court-circuit ?
Quand j’ai allumé aucune ampoule des 2 pièces ne s’est allumée, comme ci cela s’était arrêté de fonctionner pendant la pose du lustre.
Quelle serait la solution à mon problème ?
22 mai 2022 à 07:28
Avec un DCL vous n’auriez pas dû accéder aux fils et juste mettre une fiche DCL.
Si vous avez fait un court-circuit un disjoncteur du tableau aurait dû sauter.
Revérifiez de ce côté.
22 mai 2022 à 07:54
Oui c’est ce que j’ai fait mais à l’intérieur de cette riche DCL il faut quand même relier les fils de mon lustre.
Le lustre possède 6 ampoules, donc 12 fils au total (phase et neutre) je n’ai pas compris comment on pouvait tous les faire rentrer et ressortir de la petite fiche, car il faut la fermer et difficile avec autant de fils…
Je vais revérifier au niveau des disjoncteurs, à part ça quel pourrait être le souci ?
22 mai 2022 à 08:02
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
- N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
- 4. Changement de lustre plus de lumière
- N°14857 : Bonjour, Nous avons récemment changé de lustre dans la salle à manger au bout d'un mois environ plus de lumière. Nous avons changé les ampoules rien ne se passe nous avons donc démonté et réinstallé le lustre, là non...
- 5. Problème suite changement bouton poussoir
- N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
- 6. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
- N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
- 7. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 10. Néon ne marche pas suite à changement de puissance
- N°12052 : Bonjour, j'ai voulu changer mon néon de 60 watts mais le nouveau clignote et s'éteint. J'ai changé contre un 75 watts et là ça ne marche pas. Je ne vois pas de starter. J'ai remis le 1er néon et là ça marche. Ça peut...
