Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
16874
Question Forum Électricité : Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
Uodownchu
Uodownchu
4 messages
Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte systématiquement.
Seule la mise à l’arrêt d'un disjoncteur divisionnaire permet de réenclencher l'interrupteur différentiel et rétablir le courant dans l'installation.
J'ai changé ce disjoncteur divisionnaire pour un neuf (C16 Legrand) mais sans succès.
Ce circuit alimente uniquement des prises sur lesquelles plus aucun appareil n'est branché.
J'ai aussi démonté la plupart de ses prises mais sans succès.
Un autre disjoncteur divisionnaire (le C20) alimente la machine à laver et le frigo que j'ai aussi débranché sans succès.
Le disjoncteur divisionnaire C32 alimente des plaques de cuisson électriques que j'ai aussi déconnectées mais sans succès.
03 juin 2017 à 12:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
À ce jour 72 860 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Épicerie Américaine Paris. Photo Patrice Faro
03 juin 2017 à 13:08
29 997 messages
Bonjour. Le circuit alimenté par le DJ incriminé semble affecté d'un défaut d'isolement. Avoir changé ce DJ était inutile.
Un récepteur muni d'une prise de terre peut être en cause. Il faut chercher dans ce sens.
Voir les sujets apparentés.
03 juin 2017 à 14:05
Uodownchu
Uodownchu
4 messages
Ci-joint les 2 clichés du tableau correspondant à ma question.
problème différentiel disjoncteproblème différentiel qui disjoncte
04 juin 2017 à 11:07
loys
loys
740 messages
Salut,
Le disjoncteur d'abonné et sa platine ne semblent pas plombés, les branchements en aval ne sont pas très habituels...
Commencez par appairer phases et neutres, avec 4 circuits et autant de fils de phase que de neutre ce ne sera pas difficile et ça permettra de faire un branchement un peu plus orthodoxe.
On ne voit pas de fil de terre, à moins que ce soit le noir avec un domino mais sa section est un peu faible.
Nul besoin qu'un récepteur soit branché sur les prises pour avoir un défaut d'isolement. Il suffit que les isolants de la terre et de la phase soient endommagés pour que les conducteurs se touchent dans la gaine, et hop !
Bon dimanche.
04 juin 2017 à 12:39
Uodownchu
Uodownchu
4 messages
Cette installation avait été rénovée il y 4-5 ans, et fonctionnait bien ainsi depuis.
Moi aussi quand j'ai enlevé le capot du tableau, j'ai été surpris par le raccordement des neutres pas très orthodoxes...
Pour revenir au circuit de prises qui fait disjoncter le différentiel, j'ai compté 6 prises raccordées avec dont seulement 2 sont équipées de la terre, via un passage sous moulure et connexion sur le tuyau de radiateur dans la salle de bain.
05 juin 2017 à 11:00
Uodownchu
Uodownchu
4 messages
Bonjour, j'ai encore fait des investigations dans l'installation électrique de mon amie avec vos indications concernant une terre et une phase en contact, mais sans plus de succès...
Pour répondre à Loys, le fil noir avec un domino sur la photo est bien un fil de terre qui alimente qu'une petite partie des prises du logement (une autre terre sous la baignoire avait été ajoutée dans la salle de bain lors de la rénovation).
Une hypothèse me vient à l'esprit :
si en amont de ce fil de terre (avant le disjoncteur principal dans la gaine de distribution des logements ) un contact avec un neutre établi lors de la pose des compteurs Linky, se pourrait il que l' ID en aval le détecte ensuite ?
Car dans ce cas il me suffirait de déconnecter cette arrivée de terre pour tester ?
07 juin 2017 à 12:02
29 997 messages
Bonjour. On ne voit pas pourquoi il pourrait y avoir contact neutre terre, mais si c'était le cas, il serait normal que l'ID déclenche.
Vu la couleur du neutre blanchâtre, l'installation doit dater.
Vous pouvez faire le test. Mais un seul DJ semble en cause.
07 juin 2017 à 13:17
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
    N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 6. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
    N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
  • 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 8. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
    N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
  • 9. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 10. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
    N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur >>>
