Chaudière électrique qui fait disjoncter
Question dépannage problème électrique : Chaudière électrique qui fait disjoncter
Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter un chauffage au sol).
Le câblage a été effectué correctement et le plombier a bien travaillé, mais pourtant la chaudière disjoncte.
L'électricien qui est passé, a vérifié les branchements, n'a pas détecté d'anomalie et il a ajouté un disjoncteur intermédiaire (30 ma) et la chaudière a de nouveau marché pendant quelques heures mais le disjoncteur a de nouveau sauté à 3 reprises et ce fut directement le disjoncteur général d'entrée de maison (500 mA !).
2 fois c'est reparti et à la troisième, nous n'avons plus insisté.
Il est repassé hier et a dit qu'une "résistance" était problématique et il l'a débranchée.
La chaudière a de nouveau marché quelques heures (mais l'eau sortait de la chaudière uniquement à 31°) et puis ça a de nouveau disjoncté au niveau du 500 mA.
Je n'ai donc pas l'impression qu'il a identifié la panne.
Ce n'est pas un problème d'humidité, ni de circulateur, ni de branchement, ce n'est pas non plus lié à la capacité.
Nous avons du 18 kW en abonnement EDF et ça disjonctait même si nous avions éteint tous les autres appareils électriques.
Alors un "relais de puissance" ? Il n'y a quand même pas tant de possibilités que ça, d'autant que la chaudière marchait très bien, à l'exception du circulateur qui a été changé.
Merci beaucoup par avance pour votre aide car nous sommes désemparés.
Quelqu'un m'a déjà gentiment trouvé la notice d'utilisation et d'entretien de la chaudière :
http://notice.jeanpaulguy.fr/vernelec/VERNELEC%20-%20Notice%20de%20montage%20et%20d'entretien.pdf
10 février 2015 à 10:30
Je sens le défaut d'isolement ; demander à votre dépanneur des mesures d'isolement au mégohmmètre.
10 février 2015 à 17:54
Bonsoir "1insp" merci pour cette réponse.
Je vous prie d'excuser mon ignorance mais qu'entendez-vous par un défaut d'isolement ?
10 février 2015 à 18:03
Défaut d'isolement = fuite de courant à la terre ; qui fait déclencher les différentiels.
10 février 2015 à 22:13
Merci 1Insp ! Cette fuite de courant est-elle forcément liée à la chaudière puisque c'est elle qui fait disjoncter lorsque je l'allume ou est-ce qu'elle peut provenir de tout autre branchement électrique dans la maison ?
La priorité pour ma famille, avec ce froid, est bien sûr de faire en sorte que la chaudière fonctionne, au moins pendant quelques heures. Puisque parfois la chaudière a fonctionné, la fuite de courant n'est donc pas permanente ?
Qu'est-ce qui fait que le disjoncteur réagisse à un moment et parfois non : est-ce du hasard ou peut-on l'influencer ?
Toujours dans l'idée de pouvoir faire marcher la chaudière en attendant une analyse complète du système électrique...
10 février 2015 à 23:05
Si à chaque déclenchement le "30mA" est tombé, le défaut est en aval de cet appareil ; coffret électrique et autre matériel compris.
11 février 2015 à 13:04
Merci 1insp.
Il est possible que le 30mA reste en marche, alors que le 500 disjoncte ?
Mais il me semble qu'entre le 30 et le 500, il n'y a rien : pas de connexion ou d'autres appareils.
L'électricien est persuadé que ça vient des résistances de la chaudière (il y en a 3, dont une maintenant de débranchée).
Je nage...
Je nage...
11 février 2015 à 13:34
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
On peut partager votre impression.
S'il sagit d'un défaut d'isolement il y a des moyens pour le mettre en évidence. Si c'est bien cela, une protection différentielle 30 mA déclenchera, et si le disjoncteur différentiel n'est pas sélectif, il pourra déclencher aussi. Par contre on ne voit pas le DDR 500 mA déclencher seul, sans entrainer le déclenchement d'un DDR 30 mA en aval.
S'il s'agit d'une surintensité détectée par le disjoncteur de branchement, avec de l'appareillage approprié on peut aussi le mettre en évidence.
Le mesurage est quelquefois difficile si l'on ne sait pas quoi chercher.
Ici, il y aurait trois voies de recherche : le défaut d'isolement (chaudière ou autre récepteur), la surintensité ou le déséquilibrage sporadique, une vétusté éventuelle du DJ de branchement. La quatrième serait quand on a fait le tour des trois précédentes.
L'électricien n'a peut-être pas l'expérience ni le matériel de mesure nécessaire pour approfondir le problème. En plus il faut du temps devant soi. Bref, ce n'est pas simple. Il faudrait connaitre la structure exacte du tableau : interrupteurs différentiels installés et protections en aval.
On a coutume de protéger un congélateur avec un disjoncteur différentiel modulaire SI (super immunisé) dédié branché directement en sortie de bornier. Il pourrait en être de même pour la chaudière si l'on veut que ses défauts soient sans incidence sur le reste de l'habitat ; et vice-versa.
Complément : DJ = disjoncteur, déclenche en cas de surintensité ; DDR = dispositif différentiel résiduel, déclenche en cas de défaut d'isolement ; un disjoncteur différentiel assure les deux fonctions.
Citation :Mauvaise méthode, il y a des essais et mesures à effectuer pour passer de la persuasion à la preuve irréfutable, donc au diagnostic. Une démarche technologique s'impose. Mais si l'on émet des suppositions, on les valide scientifiquement. Le mesurage est fait pour cela.
Citation :Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
...il a ajouté un disjoncteur intermédiaire (30 ma)
Citation :Oui, et cela peut se comprendre. Mais il ne devrait pas en être de même concernant le professionnel. S'il n'a qu'un tournevis pour dépanner, ce n'est pas suffisant.
Je nage..
Citation :Non, la technologie ne l'autorise pas. Malgré tout, les pannes intermittentes existent, et ce sont les plus difficiles à corriger.
est-ce du hasard
Citation :Ce qui ne change rien au problème, donc une hypothèse à éliminer.
...dont une maintenant de débranchée)
Citation :Pour rester précis dans l'exposé de la panne, la chaudière ne disjoncte pas. Il y a un organe qui déclenche, peut-être suite à un défaut affectant la chaudière. A partir de là, on cherche.
11 février 2015 à 16:02
Je me préparais à faire un bon résumé, mais GL l'a fait (merci) aussi je serai plus court.
D'après votre exposé, il y a déclenchement lorsque la chaudière se met en route, donc il faut commencer là.
Je pense également aux résistances, surtout si elles ont déjà quelques années.
Cependant le DG peut déclencher en + du 30mA s'il n'est pas sélectif et également s'il y a déjà des fuites sur d'autres parties de l'installation qui tout en étant limites de faire disjoncter (le DG) sont empirées lors de l'enclenchement de la chaudière.
Il faut absolument faire des mesures d'isolements sur les circuits de la chaudière (justifiés par le déclenchement du 30mA), complétés avec ceux de la maison ; tout électricien doit pouvoir faire ceci, à condition d'avoir un matériel approprié bien sûr ; pas avec un simple tournevis comme dit GL.
11 février 2015 à 16:24
Merci à tous les deux pour vos tentatives pour faire comprendre à un néophyte ces subtilités électriques.
Je n'étais malheureusement pas présent lors du passage de l'électricien et je ne souhaite pas mettre en cause sa compétence.
Il a procédé aux mesures nécessaires et avait les appareils permettant de le faire.
Je reviens maintenant sur vos suggestions de panne :
Le défaut d'isolement (chaudière ou autre récepteur).
La surintensité ou le déséquilibrage sporadique, une vétusté éventuelle du DJ de branchement : c'est je pense la piste la moins plausible car l'équipement sur ce point n'est pas trop ancien (maison construite en 1985) et, en dehors du circulateur qui a été changé, l'installation n'a pas évolué.
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi le 500 mA disjoncte maintenant.
Ce problème n'est survenu que lorsque le circulateur a fait des siennes, puis avec le nouveau.
Est-ce que le circulateur défectueux a pu endommagé certaines parties électriques, les résistances par exemple ?
Le problème éventuel des résistances anciennes serait une quatrième option ou est-ce que ça répond à l'option "défaut d'isolement" ? Merci.
11 février 2015 à 17:48
peut-être le cumul de plusieurs petits défauts + celui actuel , ou peut-être est-il devenu plus sensible maintenant ( mécanisme moins grippé) suite aux déclenchements répétitifs
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi le 500 ma disjoncte maintenant.
Citation :non ,mais... il est possible que la circulation de l'eau étant absente cela a peut être fait monter la température des résistances un peu plus et provoquer un défaut d'isolement sur l'une d'entre elles ?
11 février 2015 à 18:37
Je viens de regarder la doc, cette chaudière VERNELEC fait 24 kW en pleine puissance c'est peut-être tout simplement là le problème ?
L'électricien a t-il pris cela en compte ?
11 février 2015 à 19:44
Merci Bob mais la chaudière a 3 interrupteurs : le premier pour la mise en marche, le deuxième pour chauffer et le troisième pour chauffer encore plus.
Or ça disjoncte déjà lorsqu'on enclenche juste la chaudière sans chauffer.
J'ai aussi demandé à EDF qui me dit que 18 ka c'est ce qu'avaient mes prédécesseurs comme puissance et que c'est suffisant.
Le défaut d'isolement d'une résistance était une bonne option mais, après avoir marché quelques heures, ça a quand même disjoncté alors que l'une des trois résistances avait été débranchée.
11 février 2015 à 20:17
Il demeure des incertitudes dans vos descriptions mais on devrait arriver à imaginer ce qui se passe.
Pour le moment on comprend que sans mettre le système en chauffe, mais simplement sous tension, quelque chose qui pourrait être le DJ de branchement déclenche instantanément.
Instantanément ou avec un certain temps de retard ?.
Il n'empêche que l'électricien devrait trouver l'origine de la panne. Il faut effectuer des mesures bien ciblées.
A suivre, avec des précisions
Citation :Il s'agit bien du DJ de branchement 500 mA ? Y-a-t-il ou non un ID 30 mA tétrapolaire qui alimente cette chaudière par l'intermédiaire d'un DJ tétrapolaire ? A moins qu'un DJ différentiel 30 mA tétrapolaire alimente cette chaudière en aval du DJ de branchement ?
Or ça disjoncte...
12 février 2015 à 00:22
Bonjour GL,
Ce qui disjoncte c'est le 500 mA à l'entrée de la maison.
Vous verrez sur les photos que je joins un interrupteur Schneider Electric ajouté par l'électricien.
A sa gauche il a des "disjoncteurs" mais qui sont pour le ballon d'eau chaude indépendant et sur sa droite ce sont les disjoncteurs d'origine qui sont sur une même barrette et qui sont pour la chaudière, les circulateurs et le thermostat de marque Sauter.
Le 500 mA a disjoncté dès qu'on allume la chaudière.
Mais il y a aussi eu une phase pendant laquelle la chaudière a fonctionné avant que ça ne disjoncte.
Avant que l'électricien n'installe le Schneider Electric, ce n'était pas le 500 mA qui sautait mais il y a à l'entrée de la maison un disjoncteur intermédiaire de 30 mA et c'est lui qui disjonctait. Le 500 mA restait allumé.
J'avoue ne pas savoir pourquoi l'électricien a installé ce Schneider Electric.
Voici les photos :
Voici les photos :
12 février 2015 à 10:05
Bien reçu.
Il faudrait dissocier, en aval de l'ID tétrapolaire Schneider Electric supposé, un DJ tétrapolaire pour la chaudière, un DJ Ph + N pour le circulateur.
En cas de défaut d'isolement sur la chaudière, c'est l'ID Schneider électric tétrapolaire qui doit déclencher seul. Si le DJ de branchement n'est pas de type S, ce dernier peut déclencher en même temps que l'ID 30 mA si le défaut est de grande intensité. L'inverse n'est pas vrai.
Mais tout cela l'électricien le sait. Et pour le moment on tourne en rond : défaut d'isolement probable, mais pas démontré.
Citation :Cela ressemble à un interrupteur différentiel tétrapolaire : pouvez vous confirmer et donner la référence ?
le Schneider Electric...
Citation :(confusion ID et DJ) On peut supposer qu'il s'agit d'un ID tétrapolaire directement en avl du DJ de branchement. Il faut que l'ID chauffage soit en aval du bornier tétrapolaire du tableau.
il y a à l'entrée de la maison un disjoncteur intermédiaire de 30 ma
12 février 2015 à 11:36
Merci GL
Je reviendrai avec les références ce soir.
Quand vous dites "en aval", c'est dans le sens de la chaudière vers le compteur général ou du compteur général vers la chaudière ?
Sinon est-ce que le défaut d'isolement peut venir des résistances, alors qu'elles fonctionnaient jusqu'à présent et que même en en ayant débranché une, ça disjoncte tout de même ?
12 février 2015 à 12:04
Pour nous, en aval d'un appareillage signifie de sa sortie vers un récepteur quelconque, donc dans le sens d'écoulement de l'énergie, de la source vers le récepteur, de la sortie du DJ de branchement vers la chaudière.
En aval du robinet de jardin, on trouve le tuyau d'arrosage. En amont on finirait par retrouver le compteur d'eau, encore en amont le château d'eau et ainsi de suite, on arriverait, suivant la zone géographique, au Mont Saint Gothard ou au Mont Gerbier des Joncs...
S'il y a déclenchement alors qu'une résistance est déconnectée, cela ne vient pas directement d'elle, à condition que ses deux broches soient déconnectées.
Il faut faire des test d'isolement comme rappelé par 1Insp.
12 février 2015 à 12:41
Effectivement au post 17 on arrive à savoir "à peu près" ce qui se passe et une certaine arborescence du schéma ; quand j'ai écris mon 1er post j'ai compris que l'ID "chaudière" installé par l'électricien déclenchait ; or ce n'est pas certain; et nous ne savons pas ce que protège cet ID. cf : photo ouvert svp.
Si ces ID ont déclenché ce n'est pas une surcharge, mais un défaut d'isolement ; encore faut il être sûr que celui en aval du DB est un ID.
Humm, attention au double défaut !
Avez-vous fait un essai avec toutes les résistances débranchées ?
Au prochain post. Cordialement.
12 février 2015 à 16:11
Bonsoir
OK compris pour l'aval.
Si l’électricien a bien mesuré, et je pense que c'est le cas, son analyse est que ce sont les résistances de la chaudière qui sont défaillantes et il y aurait un lien avec l'installation du nouveau circulateur.
En effet, le nouveau circulateur est plus efficace que l'ancien (DAB VA 35 / 180 remplacé par un Salmson Alpha 1 25 /40) et donc obtient plus de puissance calorifique ce qui sollicite plus les résistances.
Elles sont restées trop longtemps sans être sollicitées lorsque la maison était vide et ont donc été fragilisées.
L’interrupteur différentiel que l’électricien a mis est uniquement pour le circulateur qui est à vitesse variable (ce qui est une obligation légale maintenant) contrairement à l’ancien qui était à vitesse constante.
Lorsque le circulateur ralentit, voire s’arrête, la chaudière l’interprète comme un défaut et donc se coupe, d’où la nécessité de mettre cet interrupteur différentiel.
Normalement en changeant les résistances ça devrait marcher.
Tout cela me paraît crédible.
Je vous laisse juger. Merci.
12 février 2015 à 18:11
Bien reçu. Rien ne dit, et surtout aucune mesure à laquelle on (les contributeurs) pourrait se fier, qu'une ou plusieurs résistances soient en cause, sauf si les mesures de l'électricien sont validées. Donc on ne partage pas votre point de vue final pour le moment (sans compter le coût du changement peut-être inutile d'un jeu de résistances si elles sont hors de cause).
Il est bizarre qu'un ID tétrapolaire soit utilisé pour une charge monophasée (la pompe). La chaudière mériterait une protection différentielle pour elle seule.
A suivre.
Citation :Quel paramètres a-t-il mesuré ?
Si l’électricien a bien mesuré...
Citation :A-t-il précisé si une ou plusieurs résistances présentaient un défaut d'isolement (de combien d'ohms par rapport à leur enveloppe métallique ?)
...qui sont défaillantes
Citation :L'ID n'est là que pour détecter un défaut d'isolement ; il ne participe pas au fonctionnement relatif chaudière / circulateur et sa nécessité supposée n'en n'est pas une. Si tout va bien il ne déclenche jamais.
Lorsque le circulateur ralentit voire s’arrête la chaudière l’interprète comme un défaut et donc se coupe, d’où la nécessité de mettre cet interrupteur différentiel.
A suivre.
12 février 2015 à 19:18
J'avais promis de tenir au courant le forum de mon problème avec ma chaudière Vernelec.
Ça a pris du temps (électricien malade, délais de livraison des pièces de rechange...) mais c'est finalement réparé et ça fonctionne correctement depuis un peu plus d'une semaine.
La chaudière comprend 5 résistances.
Trois d'entre elles ont été changées et depuis ça ne disjoncte plus.
Seules 3 ont été changées car l'électricien pensait qu'il n'y en avait que 3 (!) et donc seules 3 furent commandées...
J'étais présent lors de l'intervention et ça n'a pas été simple de retirer les résistances de la chaudière car il y avait beaucoup de boue. Il faudra de toute façon désembouer l'installation et procéder au changement des 2 autres résistances.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
11 mars 2015 à 14:45
- 1. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 2. Chaudière électrique Bosch Tronic4500 H fait disjoncter le général
- N°17590 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Bosch tronic 4500H qui a seulement 1 an et fonctionnait très bien, et cet hiver lorsque j'ai voulu la démarrer elle fait disjoncter le général de l'appartement. Le circulateur doit, je...
- 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 4. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 5. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 7. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 8. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 9. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 10. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
