Conseils installation sonnerie de porte carillon
Question branchement électrique : Conseils installation sonnerie de porte carillon
Bonsoir du Canada.
J'aimerais savoir comment installer ma sonnette de porte avant carillon pour avoir la sonnerie au premier plancher et aussi au sous-sol en même temps.
Seulement au premier plancher je ne l'entends pas lorsque je suis au sous-sol.
Merci de votre aide.
Carole.
Carole.
09 février 2015 à 23:15
Réponse 1 brancher sonnerie au premier étage
Bonjour Carole. Il faudrait connaitre les caractéristiques de votre sonnette actuelle, à savoir si elle fonctionne directement en 120 V ou bien en basse tension 8 à 12 V environ.
Il faut que votre bouton poussoir à l'entrée commande simultanément les deux sonneries ou carillons. C'est pour cela qu'il faudrait savoir comment cela est câblé actuellement.
10 février 2015 à 09:03
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
- 3. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 4. Installation interrupteur sonnerie sur interphone Videx
- N°19383 : Bonjour. Je voudrais installer un interrupteur sur mon interphone pour couper la sonnerie quand ma fille fait la sieste. La marque de l'interphone est Videx. Merci pour vos conseils.
- 5. Branchement d'un super vieux carillon de porte
- N°7406 : J'ai un super vieux carillon de porte à installer, mais je ne sais pas si c'est sur le 220V. Comment dois-je le brancher, est-ce un modèle en 120 V. J'ai essayé avec un transformateur, ça ne fonctionne pas, alors je me suis dit...
- 6. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 7. Installation carillon avec 2 boutons poussoirs lumineux
- N°10220 : Bonjour. Je souhaite installer un carillon 220V avec 2 boutons poussoirs lumineux étanches en 220V aussi... Je ne suis pas sûr de mon plan de branchement, pouvez-vous me dire si mon schéma ne présente aucun danger au cas...
- 8. Installation tableau au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée
- N°17879 : Bonjour. Je suis en train de faire construire une maison neuve 130 m² plain pied sur sous sol, peut-on installer le tableau électrique au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée ? (Norme NF C 15-100). Merci de...
- 9. Branchement sonnerie extérieure
- N°439 : Comment doit-on câbler une sonnette extérieure sur un carillon alimenté en 230V ?
- 10. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
