Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
14505
Conseils branchement électrique : Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
virginie1206
virginie1206
4 messages
Ma maison est équipée d'un carillon filaire.
On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante.
A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison.
L'installation supplémentaire permettrait la sonnerie à l'extérieur aussi.
On a acheté une sonnette basique sans fil. Elle se présente avec un circuit imprimé.
Pouvez-vous m'indiquer comment effectuer mon branchement. Avec un schéma ou autre ?
Je ne suis pas électricien donc j'ai bien besoin d'explication.
Merci beaucoup d'avance.
25 mai 2015 à 22:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nous n'avons pas compris dans votre question le mot : "saargent".
25 mai 2015 à 23:29
virginie1206
virginie1206
4 messages
En effet ma phrase a été coupée.
On nous a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon sans fil sur un carillon filaire déjà existant.
Mais on ne veut pas faire de bêtise.
26 mai 2015 à 07:33
30 137 messages
Bonjour Virginie 1206. On comprend que vous voulez rajouter une sonnerie supplémentaire sans câblage.
Ne serait-il pas plus simple de passer une ligne supplémentaire, plutôt que de faire une bidouille incluant certainement un relais de commande ?
Derrière l'écran il sera difficile de proposer une solution, Un électricien pourrait effectuer l'installation en fonction de vos besoins.
Néanmoins, on sait que la commande inclut une pile. Le carillon lui même est-il alimenté par piles ou sur le secteur 230 V ?
Le carillon lui même est-il électronique ou électromécanique (avec un petit noyau qui vient frapper une lame) ?
Dans ce dernier cas, il faudra bien évidemment l'alimenter. Ce qui limite l'intérêt de sa commande radio.
Nota : la portée et la fiabilité de ce type d'équipement sont aléatoires. La réalisation risque d'être un peu compliquée.
Il faudrait voir ce que propose le marché avec des équipements tout faits.
Peu de probabilité pour vous donner une solution simple à distance.
26 mai 2015 à 09:16
virginie1206
virginie1206
4 messages
Bonjour GL et merci de répondre à mon post,
Le carillon est alimenté par le secteur 230 V.
C'est un électricien qui doit passer nous le faire, il nous a lui-même conseillé de faire ainsi.
On a donc acheté comme il nous l'a dit la fameuse sonnette.
Il nous a dit que c'était rien, qu'il fallait récupérer le principe de cette sonnette.
Mais cet électricien ne vient toujours pas. Et on a pourtant acheté ce nouveau carillon.
Nous n'avons aucune sonnette dans notre jardin et c'est assez gênant car on entend pas les gens qui viennent.
Merci de votre réponse.
26 mai 2015 à 14:26
virginie1206
virginie1206
4 messages
Bonjour GL et merci de votre réponse.
C'est un carillon alimenté sur le secteur 230 V.
Notre électricien se fait attendre.
C'est lui-même qui nous a indiqué d'acheter un carillon sans fil.
Il nous a dit que c'était facile à réaliser. Et ça nous embête un peu car ça traine...
26 mai 2015 à 14:33
30 137 messages
Ok. Il faut attendre que votre électricien s'y mette. En espérant que ce soit rapide.
Il doit savoir quels raccordements ou adaptations effectuer.
28 mai 2015 à 22:52
  • 1. Ajouter une sonnette sans fil sur carillon filaire
    N°25588 : Bonjour. Je dispose d'un carillon filaire avec transfo de la marque Legrand. Je souhaiterais ajouter une sonnette sans fil dont le module radio serait connecté en filaire dans le boitier du carillon (il y a de la place)...
  • 2. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 3. Conseils installation carillon filaire
    N°22613 : Bonjour. Je ne suis pas un champion de l’électricité, veuillez m'excuser... Je change le carillon filaire de ma maison qui était en place depuis X années. J'ai changé le poussoir à l'extérieur car il était HS. Il est...
  • 4. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 5. Moduler le volume d'un carillon filaire
    N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
  • 6. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
    N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
  • 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 8. Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
    N°21102 : Bonjour. J'ai acheté un carillon filaire Lexmann D20 pour remplacer mon vieux carillon électromagnétique. Ce carillon peut être alimenté soit en 220v (transformé ensuite en 12v par un transfo intégré) soit par 3 piles...
  • 9. Branchement carillon filaire avec transformateur intégré
    N°16389 : Bonjour à tous. J'ai un problème pour brancher mon carillon. J'ai acheté un carillon filaire électromécanique 12V avec transformateur intégré. Mais voilà, n'étant pas très doué en électricité, j'aurais besoin de...
  • 10. Carillon électronique Schneider
    N°17930 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas. Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile... Elle émet...
>>> Résultats suivants pour : Installation carillon sans fil sur un carillon filaire >>>
led eclairagedivers spots ledtableau installation electrique monophaseeprise france usa adaptateur
