Moduler le volume d'un carillon filaire
Question Forum Électricité : Moduler le volume d'un carillon filaire
Bonjour à tous !
Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée.
Je sais que l'installation est branchée sur le circuit électrique depuis que le proprio à remplacer le poussoir à l'extérieur.
Voilà pour la situation :
Le problème vient du volume du carillon, véritablement insupportable au quotidien : tout le monde fait des bonds quand la sonnette retenti, avec l'impression désagréable de subir une alarme juste à côté.
J'ai lu dans un autre post qu'il était possible de glisser une feutrine (?) quelque part dans le mécanisme pour atténuer ce bruit.
Or, je ne sais pas comment ouvrir le boitier...
J'ai beau avoir cherché des photos pour essayer de localiser des vis ou des clips, rien ; et sans information, je crains de l'abimer...
Auriez-vous le gentillesse de m'indiquer comment ouvrir ce type de boitier, pour accéder au mécanisme ?
Merci de votre attention.
06 octobre 2017 à 20:35
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
Bonjour zoelili.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre carillon pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
07 octobre 2017 à 02:53
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
Bonjour, et merci pour votre message.
Voici une photo du boitier correspondant au "carillon" évoqué dans la question posée sur votre forum.
J'espère qu'elle aidera à la compréhension...
En vous souhaitant un bon week-end.
07 octobre 2017 à 12:14
Réponse 3 Forum électricité Bricovidéo
Bonjour zoelili.
Merci pour l'envoi de la photo, mais j'aurai dû vous préciser d'envoyer une photo de l'intérieur de votre carillon car c'est là qu'il y a l'électronique qui nous permettrait de savoir si on peut bricoler quelque chose.
Si ce n'est pas trop compliqué de retirer le capot, faites des photos de l'intérieur du carillon.
07 octobre 2017 à 12:28
Réponse 4 Forum électricité Bricovidéo
Bonjour !
Je vais vous envoyer une photo du mécanisme pour savoir ce qui est possible d'installer une sourdine, serait avec plaisir !
Le problème étant que... je ne sais pas "comment" ouvrir cette "boite"...
08 octobre 2017 à 00:05
Réponse 5 Forum électricité Bricovidéo
Bonjour. Il y a certainement une partie à soulever pour dégager le coin qui retient le capot. Il faut y aller doucement en déformant le plastique. Cordialement.
08 octobre 2017 à 09:45
Réponse 7 Forum électricité Bricovidéo
Bonjour Zoelili. On voit beaucoup mieux désormais. Il s'agit d'un carillon électromécanique de type Friedland. Il a effectivement un grand âge, mais est bien conservé.
Vous pouvez le faire fonctionner et observer de visu comment il émet les deux sons. On appuie sur le BP, on entend ding. On relâche, on entend dong. Généralement les notes sont choisies pour qu'elles forment un intervalle musical agréable, généralement une quinte juste (Do Sol) mais il y en a d'autres que vous trouverez facilement si vous avez une bonne oreille. Et un piano, ou un xylophone jouet, beaucoup moins cher.
On peut suggérer de fixer les lames de façon à les empêcher de vibrer, ou bien vous adoucissez la frappe en collant de fines pastilles feutrées au droit de la frappe du noyau plongeur (pastilles que l'on met sous les pieds des chaises) un peu comme quand on appuie sur la pédale sourdine du piano pour ne pas embêter les voisins.
Vous pouvez traiter la lame ding, ou la lame dong, ou les deux.
Votre ami qui coupe l'alimentation du chauffe-eau ne semble pas vous avoir beaucoup aidée.
09 octobre 2017 à 16:51
Réponse 8 Forum électricité Bricovidéo
Ah ! Mais vous êtes définitivement TRÈS fort ! MERCI.
La bonne nouvelle est qu'il est possible de le mettre en sourdine.
La moins bonne, état que je n'ai aucune idée de OU/COMMENT "fixer les lames de façon à les empêcher de vibrer "ni OU coller "de fines pastilles feutrées au droit de la frappe du noyau".
J'imagine que les lames sont les parties noires verticales, de part et d'autre.
Serait-il possible de localiser les endroits stratégiques sur la photo ?
Le maniaque du chauffe eau ne sera d'aucune aide : il déteste le bricolage, ça ne l'intéresse même pas de loin...
11 octobre 2017 à 03:12
Réponse 9 Forum électricité Bricovidéo
Ok Zoelili. Vous voyez comment la lame est suspendue et vous mettez quelque chose, un scotch, un chewing-gum pour l'empêcher de vibrer longtemps. Sinon, un feutre au point de frappe du noyau plongeur suffit pour atténuer la vibration, comme une sourdine sur un piano.
On comprend que vous êtes deux à avoir du mal à bricoler, surtout l'un. Dans l'habitat il vaut mieux avoir quelques notions ce qui évite à avoir recours à on ne sait pas qui pour le moindre incident.
On suggère l'achat d'une boite à outils même basique pour les cadeaux de fin d'année.
Vous faites au mieux.
11 octobre 2017 à 15:11
- 1. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
- 2. Conseil branchement carillon filaire SCS
- N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
- 3. Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
- N°17847 : Bonsoir, Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je vous remercie de m'accueillir. Ma question porte sur le non fonctionnement d'un nouveau carillon. J'ai suivi scrupuleusement les indications de montage. Le 230v arrive...
- 4. Conseils installation carillon filaire
- N°22613 : Bonjour. Je ne suis pas un champion de l’électricité, veuillez m'excuser... Je change le carillon filaire de ma maison qui était en place depuis X années. J'ai changé le poussoir à l'extérieur car il était HS. Il est...
- 5. Ajouter une sonnette sans fil sur carillon filaire
- N°25588 : Bonjour. Je dispose d'un carillon filaire avec transfo de la marque Legrand. Je souhaiterais ajouter une sonnette sans fil dont le module radio serait connecté en filaire dans le boitier du carillon (il y a de la place)...
- 6. Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
- N°21102 : Bonjour. J'ai acheté un carillon filaire Lexmann D20 pour remplacer mon vieux carillon électromagnétique. Ce carillon peut être alimenté soit en 220v (transformé ensuite en 12v par un transfo intégré) soit par 3 piles...
- 7. Diminuer volume carillon
- N°2065 : Bonjour, comment diminuer le volume sonore de mon carillon ? Merci pour vos réponses.
- 8. Branchement carillon filaire avec transformateur intégré
- N°16389 : Bonjour à tous. J'ai un problème pour brancher mon carillon. J'ai acheté un carillon filaire électromécanique 12V avec transformateur intégré. Mais voilà, n'étant pas très doué en électricité, j'aurais besoin de...
- 9. Fonctionnement carillon filaire Lexman D20
- N°20838 : Bonjour. J'ai branché sans piles un carillon Lexman D2. Il sonne sans arrêt sans avoir à appuyer sur le bouton poussoir ! Où ai-je commis une erreur de montage ? A quoi sert le petit bouton de gauche identifié par un...
- 10. Problème carillon filaire
- N°12559 : Bonjour, J'ai un souci avec un carillon filaire fonctionnant en 220V. Le problème est qu'au niveau du carillon j'ai une tension permanente de 164V et lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir de la sonnette j'ai 220V. J'ai...
