Fonctionnement carillon filaire Lexman D20
20838
Question Forum Électricité : Fonctionnement carillon filaire Lexman D20
Gnolle
Gnolle
J'ai branché sans piles un carillon Lexman D2.
Il sonne sans arrêt sans avoir à appuyer sur le bouton poussoir !
Où ai-je commis une erreur de montage ?
A quoi sert le petit bouton de gauche identifié par un petit triangle à côté des deux boutons de réglage de la mélodie ?
Merci pour la réponse de celui qui lira ma question.
09 mai 2021 à 11:46
30 097 messages
Bonjour Gnolle. Votre question va être lue, la preuve. Les contributeurs n'ont pas forcément ce carillon chez eux. Il faudrait joindre la notice.
Où ai-je commis une erreur de montage.
C'est à vous de voir.
Le BP est peut-être mal monté ; déconnectez le pour voir.
09 mai 2021 à 12:52
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Gnolle !
Suivant ce que je comprends des petits dessins de la notice, le petit bouton identifié par un triangle est un bouton d'essai de la sonnerie le triangle utilisé pour " Play". Ceci dispense lors du réglage de faire des navettes entre le bouton et l'appareil.
Pour le reste ...
- Vérifier le sélecteur AC/DC : branché en 230V => position AC, alimentation par piles => position DC.
- Comme l'a proposé GL déconnecter le bouton et voir si cela va mieux.
- Vérifier les connexions, pas de fils en travers de tout, pas de jonctions non désirées,...
09 mai 2021 à 16:08
  • 1. Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
    N°21102 : Bonjour. J'ai acheté un carillon filaire Lexmann D20 pour remplacer mon vieux carillon électromagnétique. Ce carillon peut être alimenté soit en 220v (transformé ensuite en 12v par un transfo intégré) soit par 3 piles...
  • 2. Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
    N°17847 : Bonsoir, Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je vous remercie de m'accueillir. Ma question porte sur le non fonctionnement d'un nouveau carillon. J'ai suivi scrupuleusement les indications de montage. Le 230v arrive...
  • 3. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
    N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
  • 4. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 5. Moduler le volume d'un carillon filaire
    N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
  • 6. Carillon Lexman trop faible
    N°23175 : Bonjour. Je ne parviens pas à obtenir un volume sonore assez puissant d'un carillon Lexman L209S. Savez-vous si c'est possible ? Merci?
  • 7. Conseils installation carillon filaire
    N°22613 : Bonjour. Je ne suis pas un champion de l’électricité, veuillez m'excuser... Je change le carillon filaire de ma maison qui était en place depuis X années. J'ai changé le poussoir à l'extérieur car il était HS. Il est...
  • 8. Ajouter une sonnette sans fil sur carillon filaire
    N°25588 : Bonjour. Je dispose d'un carillon filaire avec transfo de la marque Legrand. Je souhaiterais ajouter une sonnette sans fil dont le module radio serait connecté en filaire dans le boitier du carillon (il y a de la place)...
  • 9. Branchement carillon filaire avec transformateur intégré
    N°16389 : Bonjour à tous. J'ai un problème pour brancher mon carillon. J'ai acheté un carillon filaire électromécanique 12V avec transformateur intégré. Mais voilà, n'étant pas très doué en électricité, j'aurais besoin de...
  • 10. Problème carillon filaire
    N°12559 : Bonjour, J'ai un souci avec un carillon filaire fonctionnant en 220V. Le problème est qu'au niveau du carillon j'ai une tension permanente de 164V et lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir de la sonnette j'ai 220V. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement carillon filaire Lexman D20 >>>
reglage portee telecommande avidsenvariateur eclairage branchementbranchement machine avec dominosschema branchement chauffe eau relais 175 hz
