Brancher interrupteur différentiel en série
Question Forum Électricité : Brancher interrupteur différentiel en série
J'ai une question toute simple, je voudrais savoir si je peux monter un interrupteur différentiel 63 A 30mA type A à la suite d'un autre interrupteur différentiel 63A 30mA mais celui-ci est de type AC.
J'ai plus de place dans mon compteur et je dois faire une ligne individuelle pour la recharge de ma voiture électrique.
J'avais la possibilité de coupler ces 2 interrupteurs qui sont de même marque Hager.
Merci de vos réponses.
Bonne fin de journée.
Philippe.
Philippe.
09 mai 2021 à 17:30
Vous pouvez faire cela, mais cela n'a aucun intérêt.
En cas de défaut, les 2 vont sauter.
Si plus de place, mettre un mini tableau à côté.
09 mai 2021 à 18:36
Bonjour philou30.
Pour compléter.
Certaines marques de véhicules proposent des forfaits pour l'établissement et le raccordement d'une ligne pour l'alimentation d'une borne de recharge. Tout dépend de la puissance de celle-ci, si elle est "intelligente" ou non.
Si l'ID type A est prévu pour alimenter la seule ligne de la borne de recharge, il est mal choisi. il est préférable de poser un DJ différentiel type ASI de calibre adapté à la section de la ligne.
Assurez vous que la puissance souscrite est suffisante. En monophasé 12 kVA est le maximum.
Votre électricien est à même de faire le travail.
Pour compléter.
Citation :On suppose que vous évoquez le tableau de répartition.
Citation :On ne met pas des ID de même sensibilité en cascade.
...à la suite
09 mai 2021 à 19:29
Je me présente, je suis électromécanicien et modérateur sur un forum voiture électrique depuis 2013.
Je roule en électrique depuis 2012.
Pour brancher une wall-box, il faut en effet un différentiel 30mA celui-ci doit être de type A minimum, HPI(F) c'est mieux et le must c'est le B. Sachant qu'en triphasé le type B est obligatoire.
Les types AC ne sont pas appropriés, ils disjonctent de façon intempestive et ne protègent que partiellement, ils sont perturbés par les courants continus qui circulent dans ce genre de circuit.
Donc brancher les 2 en cascade fera disjoncter de façon intempestive le AC, ils doivent être en parallèle si pas de place dans le tableau et impossibilité d'en ajouter un autre, prendre un 63A 30mA type A et remplacer le AC par ce dernier, les autres appareils seront de toute façon mieux protégée.
Il faut savoir que selon la puissance de la wall-box, <3,7kW n'importe quel électricien a le droit de l'installer, au dessus de 3,7kW seuls les électriciens ayant la qualification IRVE sont autorisés à le faire, en cas de soucis s'ils n'ont pas cette qualification, leur assurance se désistera pour faute professionnelle.
10 mai 2021 à 11:39
Bonjour electro6276 et merci pour votre contribution qui permet d'approfondir le sujet. Quelques remarques.
Après recherche, il n'apparaît pas que le DDR type B soit obligatoire en triphasé, mais recommandé.
Les DDR type AC ne déclenchent pas de façon intempestive, leur seule sensibilité concerne des courants alternatifs (valeur moyenne nulle - pas de composante continue) et sinusoïdaux. Toutes les autres allures d'intensités instantanées, dont une composante continue éventuelle, sont sans effet, d'où les autres classifications.
On ne branche pas des DDR de même sensibilité en cascade pour respecter la sélectivité des déclenchements.
On rappelle au lecteur de passage que la qualification IRVE (Infrastructure de Recharge des Véhicules Électriques) est une capacité délivrée par Qalifelec après formation spécifique et réalisation de chantiers. En gros, c'est une autorisation d'installer, un savoir-faire, qui garantit les compétences de l'électricien dans ce domaine et d'autres, comme le solaire photovoltaïque.
La qualification implique que l'électricien soit à même de concevoir la ligne, de choisir les matériels de coupure et protection, ainsi que la section de la ligne. D'où la limite de 3,7 kW en dessous de laquelle n'importe quel particulier bon bricoleur peut poser une ligne en 2,5 mm² avec une PC 16 A au bout.
Pour en savoir plus sur les types de DDR, c'est ici https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/quels-types-de-dispositifs-differentiels-residuels-choisir/
Attendons le retour de Philippe.
10 mai 2021 à 14:55
- 2. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
- 4. Brancher détecteur serie spot et projecteur
- N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 9. Mettre ou pas un interrupteur différentiel en série
- N°18281 : Bonjour à tous les spécialistes de l'électricité et merci par avance de vos réponses. J'ai enterré un câble 3 fois 2,5.mm² entre un local piscine et un abri bois distants de 60m afin d'équiper cet abri d'une prise et...
- 10. Comment brancher l'interupteur différentiel Gewiss série 90
- N°8659 : Bonsoir. Comment relier un interrupteur différentiel Gewiss série 90 avec des peignes ? Merci
