Mettre ou pas un interrupteur différentiel en série
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
18281
Question Forum Electricité : Mettre ou pas un interrupteur différentiel en série
je-bricol
je-bricol
3 messages
Bonjour à tous les spécialistes de l'électricité et merci par avance de vos réponses.
J'ai enterré un câble 3 fois 2,5.mm² entre un local piscine et un abri bois distants de 60m afin d'équiper cet abri d'une prise et d'un éclairage.
Le local piscine est lui-même alimenté par un câble de forte section sortant d'un ensemble disjoncteur de 32A et interrupteur différentiel de 30 mA branché sur le tableau principal de la maison.
Dans le local piscine l'arrivée du câble est dispatché avec des disjoncteurs d'ampérage adapté vers différents appareils (moteur, pompes, etc.)
Je comptais faire une dérivation supplémentaire avec le câble qui alimentera l'abri bois et le protéger avec un disjoncteur de 16A mis au départ de la ligne.
Questions Est-ce correct ? Et faut-il mettre un interrupteur différentiel sur cette ligne. Si oui , où ? dans le local piscine ou dans l'abri bois ?
J'espère que ma description est compréhensible et merci de votre attention.
31 mai 2018 à 11:04
10 974 messages
Pas de besoin de remettre un différentiel sauf si vous vous les vraiment que l’abri bois soit indépendant.
31 mai 2018 à 11:26
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le dispositif différentiel 30mA étant dans le tableau principal, en rajouter un autre ne servira pas à grand chose.
Sauf si vous le déplacez sur le coffret de la piscine, dans ce cas vous pourrez en rajoutez un en parallèle pour protéger le coffret de l’abri bois.
60M ça fait beaucoup pour un disjoncteur 16A courbe C, prévoyez plutôt du 4mm² ou un disjoncteur 10A courbe C.
section câbles électrique
31 mai 2018 à 16:59
je-bricol
je-bricol
3 messages
Merci beaucoup.
Je vais donc mettre un disjoncteur 10A et pas d'interrupteur différentiel. Le travail devait être effectué par un électricien et c'est lui qui avait prévu un câble de section 3x2,5 je regrette de ne pas avoir mis plus gros mais maintenant qu'il est en place, on va faire avec.
Dans l'abri bois, il n'est donc plus nécessaire de mettre un disjoncteur de 10 A pour l'éclairage et un de 16A pour la prise.
Dois-je remettre un 10A sur chaque voie ? Un 10A commun ou juste un coupe circuit ?
31 mai 2018 à 18:38
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Rajouter des disjoncteur après le 10A n’apportera rien de mieux.
On devrais en principe séparer la partie éclairage et PC, mais dans votre cas il n'y aurais pas de sélectivité.vous pouvez installer un interrupteur sectionneur pour pouvoir isoler l’installation depuis l’abri.
31 mai 2018 à 21:32
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Quel interrupteur différentiel mettre en amont
    N°2693 : Bonsoir, j'ai une alimentation en 3 fois 25A (triphasé). Quel interrupteur différentiel dois-je mettre sur chaque ligne en 220 V +neutre ? Merci de votre réponse.
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 8. Brancher interrupteur différentiel en série
    N°20839 : Bonjour à tous. J'ai une question toute simple, je voudrais savoir si je peux monter un interrupteur différentiel 63 A 30mA type A à la suite d'un autre interrupteur différentiel 63A 30mA mais celui-ci est de type AC. J'ai...
  • 9. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Mettre ou pas un interrupteur différentiel en série >>>
