Volet roulant qui remonte difficilement
Question Forum Électricité : Volet roulant qui remonte difficilement
J'ai un volet roulant qui remonte difficilement.
Il monte de 20cm puis se bloque. Je dois l'aider manuellement pour qu'il remonte jusqu'en haut.
Comme les beaux jours arrivent, je compte démonter mon volet roulant.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de dysfonctionnement et connait la cause ?
Merci d'avance pour vos expériences.
31 mai 2018 à 19:04
Si ce n'est pas un problème mécanique, c'est peut-être le condensateur de démarrage qui peut se trouver dans le cylindre.
31 mai 2018 à 22:17
Je vais demonter le moteur et changerai le condensateur avant le remplacement total du moteur si nécessaire.
Je posterai les conclusions de cette panne, au cas où quelqu'un ait le même symptôme.
Bonne journée.
Bonne journée.
04 juin 2018 à 12:25
Avant tout bien vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacle dans les coulisses ?
27 août 2020 à 10:34
J'ai remplacé le condensateur de mon volet roulant et il fonctionne parfaitement.
J'ai économisé l'achat d'un moteur.
J'avais un autre problème, mon volet roulant avait du mal à descendre et il faisait du bruit.
En vérifiant de plus prés, le coffret bougeait et j'ai posé 3 vis pour bien le maintenir dans sa partie supérieure.
Ce mauvais fonctionnement avait cassé 1 des 2 tulipes.
Je l'ai commandée, je vais devoir la changer.
Merci pour votre retour.
Bonne journée.
Bonne journée.
04 septembre 2020 à 10:21
- 1. Mon volet roulant électrique ne remonte plus
- N°13175 : Bonjour, Mon volet roulant est bien descendu hier soir mais ce matin impossible de le remonter. Lorsqu'on appuie sur la télécommande en descente on entend bien le bruit du moteur mais à la remontée rien. Quelqu'un...
- 2. Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
- N°21240 : Bonjour. J'ai un volet roulant avec moteur Simu T5 auto HZ qui marche très bien en période clémente 15 16° et plus, mais dès que la fraicheur s'installe il ne remonte ou descend plus, je suis obligé de couper son...
- 3. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 4. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 5. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 6. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 7. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 8. Volet roulant qui endommage l'interrupteur/inverseur à l'usage
- N°25044 : Bonjour à tous et bonne année ! J'ai une petite question pour vous les experts ! Lors de ma rénovation, j'ai fait équipé toute la maison de voulets roulants électriques. Pour chacun j'ai demandé à avoir le câblage...
- 9. Branchement volet roulant
- N°3746 : Bonjour, j'ai un volet roulant commandé par un interrupteur double, un pour monter et l'autre pour descendre. Il m'est impossible d'arrêter le volet à mi-chemin. Lorsque j'appuie sur "descendre", cela fonctionne bien; si...
- 10. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
