Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
Question Forum Électricité : Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
J'ai un volet roulant avec moteur Simu T5 auto HZ qui marche très bien en période clémente 15 16° et plus, mais dès que la fraicheur s'installe il ne remonte ou descend plus, je suis obligé de couper son alimentation électrique pendant 30 secondes pour lui donner une impulsion et hop le moteur marche très bien.
Si la journée est ensoleillée c'est le top, une nuit fraiche rebelote on recommence ! pour info j'ai changé le condensateur il y a 2 jours, toujours le même problème.
Merci pour les conseils.
13 octobre 2021 à 11:43
S'il faut soulager le volet pour commencer la remontée c'est bien le condo qui est en cause.
Le condo de remplacement a les mêmes caractéristiques que l'original ?
A savoir, les condo à "pas cher" sont de mauvaise qualité...
Perso j'avais testé avec des "chinois pas chers" et la capacité annoncée était loin de la tolérance ...
Un site français en vend à prix raisonnable (Google recherche -> mikatec) j'ai pas d'action chez eux mais je m'y fournis.
Tester avec d'autres condos si vous ne disposez pas d'un capacimètre.
13 octobre 2021 à 16:00
Merci pour la réponse mais j'ai changé le condensateur il y a quelques jours, acheté chez MIKATEC, je me fournis chez eux.
Je pense plutôt à l'enroulement auxiliaire (bobinage) qui doit avoir une grosse fatigue, je voudrais savoir si mon diagnostic est le bon avant d'acheter un autre moteur.
14 octobre 2021 à 07:35
Si le bobinage était "douteux", ça serait en permanence.
Si vous avez un autre T5 auto de même puissance, permuter les condos.
14 octobre 2021 à 16:23
Même problème,
Condo changé et idem.
Comment avez-vous résolu votre problème ?
Trois secondes de sèche-cheveux dirigées vers le moteur ont permis l'ouverture immédiate.
Même problème,
08 octobre 2023 à 10:08
- 1. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 2. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 4. Mon volet roulant électrique ne remonte plus
- N°13175 : Bonjour, Mon volet roulant est bien descendu hier soir mais ce matin impossible de le remonter. Lorsqu'on appuie sur la télécommande en descente on entend bien le bruit du moteur mais à la remontée rien. Quelqu'un...
- 5. Volet roulant qui remonte difficilement
- N°18282 : Bonjour, J'ai un volet roulant qui remonte difficilement. Il monte de 20cm puis se bloque. Je dois l'aider manuellement pour qu'il remonte jusqu'en haut. Comme les beaux jours arrivent, je compte démonter mon volet...
- 6. Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
- N°18183 : Bonjour, Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé. Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!! Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la...
- 7. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 8. Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
- N°15156 : Bonjour à tous, Comment accéder au condensateur sur moteur de volet roulant de marque Cherubini ? Mod. Blue Ocean 32/17 646 mm. J’ai démonté le moteur Cherubini du coffre, mais différent de la vidéo (moteur Simu ou...
- 9. Panne volet roulant électrique Bubendorff
- N°20621 : Bonjour. J'ai changé un moteur filaire de volet roulant Bubendorff, le volet descend mais il ne remonte que 10 cm. Je n'ai pas de télécommande. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 10. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
- N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
