Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
15156
Question forum dépannage : Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
derrazo
derrazo
Comment accéder au condensateur sur moteur de volet roulant de marque Cherubini ?
Mod. Blue Ocean 32/17
646 mm.
J’ai démonté le moteur Cherubini du coffre, mais différent de la vidéo (moteur Simu ou Somfy), il n’y a pas de clip sur le moteur Cherubini.
Merci de votre attention.
26 janvier 2016 à 23:36
J'avais la même question, avez-vous trouvé la solution, si non je vais essayer, si je me plante je changerai le moteur...
25 juillet 2017 à 12:52
J'ai réussi à le démonter, les vis qui tiennent le moteur ne sont pas au même endroit à savoir plus vers l’intérieur et puis on voit un point métallique au même niveau qui fait comme un sertissage, j'ai mis un coup de pointeau puis avec une perceuse et un foret large 10 ou 12 mm j'ai percé sur un ou deux mm de profondeur, assez pour que le moteur puisse glisser à l’intérieur.
François
25 juillet 2017 à 14:10
Merci pour votre réponse, mais j'avais déjà trouvé cette solution, j'avais complètement oublié, dans quel site j'avais posé cette question.
Au moins, ça servira à d'autres personnes.
Salut à tous.
25 juillet 2017 à 16:05
J'ai le même problème mais je n'arrive pas à sortir le moteur.
Avez-vous des photos SVP ?
25 juillet 2017 à 18:08
TIFOI
TIFOI
Voir ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=d3Freu09SB4
Ensuite pour votre moteur, les vis ne sont pas au même endroit, de plus il faut percer le plombage sur le troisième point au même niveau que les vis tor.
25 juillet 2017 à 22:49
  • 1. Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
    N°25691 : Bonjour, Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer. J'ai pu démonter l'ensemble sans problème. Cependant, en récupérant le condensateur,...
  • 2. Changement condensateur volet roulant
    N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
  • 3. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 4. Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
    N°21240 : Bonjour. J'ai un volet roulant avec moteur Simu T5 auto HZ qui marche très bien en période clémente 15 16° et plus, mais dès que la fraicheur s'installe il ne remonte ou descend plus, je suis obligé de couper son...
  • 5. Externalisation condensateur de démarrage d'un moteur de volet
    N°23065 : Bonjour. Le contexte : Le classique coup du condensateur HS de volet roulant, mais sur un volet pas facile d'accès La question : Peut-on mettre le condensateur de démarrage d'un moteur de volet roulant sur la ligne, donc...
  • 6. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
    N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
  • 7. Télécommande moteur volet roulant
    N°3640 : Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur...
  • 8. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 9. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
    N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
  • 10. Vérification moteur volet roulant
    N°2315 : En branchant directement un moteur de volet roulant à une prise, peut-on vérifier son bon fonctionnement ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini >>>
bricovideo forumscondensateur filiere viraxbricovideo ampoule de projectionbricolage video
