Comprendre le branchement palan électrique
Question forum dépannage électricité : Comprendre le branchement palan électrique
J'ai un palan électrique bricodépôt.
J'aimerai comprendre le branchement qui se trouve dans la poignée de la commande d'un palan électrique.
Il y a 4 fils, un bouton d'arrêt d'urgence, un inverseur avec position neutre et (sauf erreur) un condensateur sur lequel il y a 4 fils.
Le but de la manœuvre étant de remplacer cette commande par des boutons poussoirs montée/descente et des fins de courses montée/descente également ; pour commander des contacteurs.
L'opération finale étant de faire monter ou descendre le palan en appuyant sur un bouton de commande que je relâche immédiatement.
Si quelqu'un peut me montrer un schéma, ce serait cool.
Je vous remercie pour vos lumières.
Vincent
Vincent
26 janvier 2016 à 16:01
À ce jour 73 034 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Look Manga Paris. Photo Patrice Faro
Dans Paris on peut croiser des personnages avec des looks étranges, et rien à voir avec la ville de Londres où ils sont beaucoup plus nombreux. Cette photo a été prise non loin de la Place de la Bastille.
26 janvier 2016 à 16:44
Il me semble que vous êtes en train de créer une machine.
On doit deviner que le moteur est mono (condensateur)
Ces matériels, levage dans le cas présent, fonctionnent sous surveillance continue de l'opérateur, ce qui traduit que la commande doit être maintenue ; pas d'auto alimentation.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
26 janvier 2016 à 17:18
- 1. Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchement
- N°25705 : Bonjour. J'ai un disjoncteur de branchement avec des sorties que je ne comprends pas. Il semble y avoir deux arrivées, une par le haut et une par le bas (flèches jaunes notées 1 et 2 dans l'image) ; tout est un peu caché...
- 2. Besoin d'aide pour comprendre un branchement
- N°24766 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un interrupteur avec loupiote de fonctionnement, par un inter classique. Seulement j'ai l'impression que le code couleur n'a pas été respecté, quand j'ai branché mon inter, rien de marchait....
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 5. Branchement chauffe-eau
- 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- 9. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 10. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
- N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
